Ремонт и новоприблуды в своих авто ...
Сообщений в теме: 386
  сергей44 38 сообщений
Отправлено 26 May 2016 - 08:36
сергей44
  • 38 сообщений
  • бензин, МКПП, люкс, лифт
Цена вопроса?
  Сергей44кос 22 сообщений
Отправлено 26 May 2016 - 09:20
Сергей44кос
  • 22 сообщений
  • люкс
Сергей44кос, Серёга всё проверено))) Первое - верю Михе, который его уже обкатывает@!!!! Второе - Верю Вовану, который покатался и "удивился". Все "Пи" от удовольствия полученные я слышал ))) Третье - верю Вов иному отцу, а он поверьте скептик еще тот!!! По хлещет "некоторых" уважаемых мной людей))) Его удивлению небыло предела!!! И конечно прочитал отзывы других форумах! !! Для себя все решил! Вчера звонил Игорю (ЛАБИРИНТ) берем Четыре комплекта!))) Пы.Сы. Александр спасибо что Вы с нами! Прошивал сдвиги есть но не такие ощутимые)))
Серег,выбор то за вами! Я же,просто предложил как можно сделать дешевле установку января! По факту получаются те же самые "яйца"
  Norman_reg37 249 сообщений
Отправлено 26 May 2016 - 10:30
Norman_reg37
  • 249 сообщений
  • бензин,МКПП
Я бы вписался 5ым, но условия мне скажите. Можно в личку
  Владимир82 415 сообщений
Отправлено 26 May 2016 - 11:50
Владимир82
  • 415 сообщений
  • 2012 Бодик Лифт Январь Г.П 4.55 ГБО
 С Серёгой свяжись
Мой клубный номер 2442
Отправлено 26 May 2016 - 19:19
Norman_reg37
  • 249 сообщений
  • бензин,МКПП
 С Серёгой свяжись
Не, я пока пасс...очень много вопросов.
1. Сига с автозапуском
2. Иммо
3. Протокол и т.д.
Буду потом лично с Игорем выяснять, когда на руках будет компрессор.
Пока займусь железом)) А то 31 запаска под жопой низко висит)))
  logotip1980 839 сообщений
Отправлено 29 May 2016 - 21:12
logotip1980
  • 839 сообщений
  • МК,лифт,бод, ГП4,55, СБ, январь 5.1
Мы рискнем ))) думаю автозапуск не страшно )
Сообщение отредактировал logotip1980: 29 May 2016 - 22:07
Многодетный ПАПА:)
КХК - Нерехтские тропы.Зима - 2015!!!!
Мой клубень 1886-ой!!!
  Михаил Зайцев 77 сообщений
Отправлено 12 June 2016 - 20:53
Михаил Зайцев
  • 77 сообщений
  • универсал, бензин, 2.4л механика
Занялся я тут на досуге своим Хрюшкой, решил коррозию убрать да и подкрасить по мелочи, снял пороги и 2 ведра земли с ними. И  вуаля в кузове дырочки нашел, надо варить, в сарайке пороги от москвича валялись померил  и почти как дома чюток подрезать, немного загнуть и как родное все будет. Завтра надо приварить и покрасить, соседа просить по сварке буду, так как у самого еще нет хорошего сваророчника.
Всем здоровья и счастья. Стал студентом. :19:
  Yurich 55 сообщений
Отправлено 13 June 2016 - 23:42
Yurich
  • 55 сообщений
  • 2,4 бензин, МКПП
Привет, костромичам! Такая проблема у меня:мигает датчик 4wd на панели, постоянно крутит малый кардан. Какой сервис может сделать? В Кастре буду завтра проездом. Подскажите люди добрые
  Вован44 359 сообщений
Отправлено 14 June 2016 - 21:35
Вован44
  • 359 сообщений
К Владимиру82 обратись, автосервис Диамен
Клубный номер 2026
8-953-641-49-07
Отправлено 12 July 2016 - 07:11
Вован44
  • 359 сообщений
Друзья, где у нас кондей можно проверить/заправить? Кто куда ездил? Че-то холодит слабовато, и звук из-под торпеды при выключении кондишена такой, как будто в раковине топят кого-то :smile171:
Клубный номер 2026
8-953-641-49-07
  Омыч 24 сообщений
Отправлено 12 July 2016 - 11:18
Омыч
  • 24 сообщений
  • бензин, МКПП, 2.0
Вован44,
Когда у меня протерлась алюмин трубка и газ испарился, я ремонтировал недалеко от дома, здесь . За замену части трубки на шланг и заправку взяли около 6 т.р.
Трижды папа!!!
  meverik1977 21 сообщений
Отправлено 12 July 2016 - 14:36
meverik1977
  • 21 сообщений
  • Супер люкс
Вован44,
Я тоже туда ездил когда кондей не запускался. Тоже протёрлась оллюминевая трубка. Предложили ремонт её от 6тыр.
я отказался, позже купил новую за 700р и поставил сам в гараже. А за диогностику отдал 350 р
Отправлено 12 July 2016 - 17:59
Вован44
  • 359 сообщений
Парни, вы автоклимат44 имеете в виду? По ссылке вылетает Юрия смирнова 100, там только мойка и шины/диски
Клубный номер 2026
8-953-641-49-07
  Омыч 24 сообщений
Отправлено 12 July 2016 - 21:45
Омыч
  • 24 сообщений
  • бензин, МКПП, 2.0
Вован44,
Да, вроде Автоклимат называлось, Юрия Смирнова, 28Г, в том же здании ЛесоТех. По ссылке открывается вид на тот сервис, правда картинка подустарела, сейчас немного по-другому
Сообщение отредактировал Омыч: 12 July 2016 - 21:49
Трижды папа!!!
Отправлено 13 July 2016 - 06:46
Вован44
  • 359 сообщений
Вован44,  Да, вроде Автоклимат называлось, Юрия Смирнова, 28Г, в том же здании ЛесоТех. По ссылке открывается вид на тот сервис, правда картинка подустарела, сейчас немного по-другому
Ок, спасибо!
Клубный номер 2026
8-953-641-49-07
Отправлено 13 July 2016 - 07:50
Вован44
  • 359 сообщений
Решил все-таки отписаться о своём большом ремонте длиною в отпуск :smile171: Итак: Замена текущего сальника ведущей шестерни переднего моста. Гайку отвернуть не получилось никаким из известных способов благодаря нанесенному на заводе фиксатору резьбы, поэтому пришлось её высверливать, срубать и ставить новую от гранаты 2108. Ну и масло заодно поменял Бодик 40 мм Лифт подвески KYB 50 мм. Сзади RA5305+845001, спереди 344279+торсионы. Лифт запаски, доработка кронштейна под запаску нового размера Перенос верхней шаровой под рычаг через проставку 20 мм болты м10х60 кп 8.8, новые верхние шаровые just drive jsb0011 с пресс-масленками, новые нижние шаровые TG-5171 с пресс-масленками, сход-развал со второй попытки. Опущен передний мост проставками 18/15 мм, с гайками намучился, проворачиваются собаки, еле открутил/закрутил Внедрение AWD-Lock для пущей проходимости Удлинитель рулевого вала, т.к. при бодике 40 длины штатного мне не хватило Отремонтировал и покрасил с соседом задний бампер, т.к. была трещина после встречи с забором при неудачной попытке зимнего ледового дрифта :avt07: Спилены углы верхних рычагов, т.к. при переносе и проставке верхней шаровой диски со стоковым вылетом при крайних выворотах руля начинают задевать за рычаг, почему то на форуме нигде упоминаний про это я не нашёл... Установил подножки zaliv hd0810-68 для тех, кому теперь в машину проблематично залезать. Сам запрыгиваю так, на силовые тратиться не стал, для меня это уже перебор Новая резина Hankook Dynapro AT-M RF-10 265/70/16 112T, новые диски К&К Путоран КС213 7J16 6x139,7 ET15 Dia108,5 блэк платинум Брызговики airline для внедорожников/микроавтобусов, маловаты немного, спереди нормально встали, сзади так себе В итоге поднялся на 10 см и убил на это весь отпуск. Огромное спасибо Владимиру82 и его отцу за регулировочные шайбы для сход-развала, многочисленные консультации и подсказки. Федору DredSFA за оперативно изготовленный и отправленный мне удлинитель рулевого вала. Mhur'y за подсказки по поводу AWD-Lock. Ну и всему форуму конечно :smile60:
Клубный номер 2026
8-953-641-49-07
Отправлено 13 July 2016 - 10:17
meverik1977
  • 21 сообщений
  • Супер люкс
Авто-Электро-Сервис
Галичская 100
я про неё говорил.
Отправлено 13 July 2016 - 12:23
Вован44
  • 359 сообщений
Авто-Электро-Сервис Галичская 100  я про неё говорил.
Понял, спасибо
Клубный номер 2026
8-953-641-49-07
  Александр44 63 сообщений
Отправлено 14 July 2016 - 19:39
Александр44
  • 63 сообщений
  • бензин,МКПП, 2.0литра
я тоже там был и та же самая проблема. предложили срезать трубку и заменить на шланг. процедура выглядела так : загнали машину,вывесили на подъемнике,заправили каким то газом и начали из бутылочки мыльной водой на трубки прыскать. минут десять прыскали потом выдали информацию " у вас под бампером за защитой перетерлась трубка,нужно менять". спрашиваю : "как определили, ее же не видно?". ответ убил : "механик на слух определил. ворота открыты,движение по Ю.Смирнова не умолкает. у них видимо механик с уникальным слухом )))). говорю : "предъявите доказательства". ответ: " это уже дополнительная работа и за это нужно заплатить по мимо диагностики еще полторы тысячи. короче мой вывод такой. разводят народ на бабосы и хоть бы ху.....сам больше не поеду и другим не советую
всем удачи и богатства. мой клубный номер 2292
Отправлено 15 July 2016 - 19:44
Вован44
  • 359 сообщений
Сделал в авто-электро-сервисе. Старый фреон откачали 215 г, проверили на вакуум - держит, закачали 570 г нового фреона, проверили минимальную температуру выдаёт +7. Денег взяли 700 за фреон, 600 за работу, полчаса времени. Все отлично, езжу в холодке теперь
Клубный номер 2026
8-953-641-49-07
