Проблемы с системой охлаждения.
Сообщений в теме: 431
Отправлено 12 April 2022 - 08:31
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
не выгнанная пробка,
Да всё прогоняется! Это не жигули!
Андрей 26, Сними паровой клапан с пробки радиатора(так быстрее) , шланг от расширительного погрузи в стакан с водой( антифризом), заведи машину. Если пузыри попрут- твои танцы с бубном закончились! Снимай башку, ровняй поверхность и меняй прокладку.
Отправлено 12 April 2022 - 09:06
одинокий странник, кто ему посоветовал прокладку менять? :)
теперь башку шлифовать, потом блок тоже, как же без него? :)))
Андрей 26, кстати, помпу можно проверить косвенно так:
- после снятия термостата снимаешь пробку радиатора и пускаешься на холодную без нее, по движению ОЖ  в радиаторе видно
можно еще проще:
- без снятия термостата снимаешь пробку и просишь кого-то пуститься, а сам смотришь в открытый радиатор, уровень ОЖ  в радиаторе в первые секунды пуска понизится, а потом вернется обратно.
Можешь и частично прогреться без пробки, пока ОЖ вытекать не начнет, может и пусть вытекает, это даже полезно,  надеюсь ты уже на дистилляте, а не антифризе
Последнее лучше уже без термостата ...
  Андрей 26 89 сообщений
Отправлено 12 April 2022 - 21:31
Андрей 26
  • 89 сообщений
  • Бензин, 2,4 механика, 128 л.с.
Добрый вечер, как оказалось)
Начал сегодня со снятия радиатора дабы его промыть, чего у нас с товарищем не получилось. Соты были забиты напрочь в середине, напоминало, как будто насыпали какой-то хрени в горловину сверху и она забила там всё, ОЖ проходила "по периметру " ,но не остывала. Поехали купили новый радиатор, всё встало на свои места. По трассе температура 89-92, в городе максимум поднялась до 95.6, потом включается вентилятор и падает.
Кстати, дополнительный мотор, чисто моё мнение, не нужен, если может быть только для печки, но у нас тёплый регион)
Сообщение отредактировал Андрей 26: 12 April 2022 - 21:32
Отправлено 12 April 2022 - 21:57
Андрей 26, А соты , глядя сверху через заливную горловину, одинаковые по конструкции с родным?
А то радость будет не долгой , когда температура на улице еще поднимется!
Отправлено 13 April 2022 - 18:49
Андрей 26
  • 89 сообщений
Да, вроде, только он чуть уже по ширине "поля",а габариты такие же.
Отправлено 13 April 2022 - 19:09
  Повторяю вопрос!!!
Да, вроде,
Бабка в огороде.
  санчес76 890 сообщений
Отправлено 14 April 2022 - 06:37
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
Всем ОГРОМНОЕ спасибо, пока доволен (тьфу, тьфу)...attachicon.gif20220412_163806.jpg
Это как в анекдоте-почему нельзя поиметь девушку на пляже?Потому что советами замучают.)))Хорошо,что все хорошо закончилось и машина в строю,На будущее,начинать любой ремонт нужно с простого,если не уверен в неисправности,методом исключения
Отправлено 14 April 2022 - 08:51
дай-то бог, что хорошо.
новая прокладка м.б. хуже старой.
но раз выкрученные болты были разной длины (аж на 3мм отличие), то уже не зря слазили
Отправлено 14 April 2022 - 18:38
Андрей 26
  • 89 сообщений
Повторяю вопрос!!!
Бабка в огороде.
Да
Просто тут получился целый букет...
Это да.
Сегодня начало пробуксовывать сцепление, зашипел вакуум...думаю, всё только начинается)))
Отправлено 14 April 2022 - 22:48
Ну со сцеплением попробуй с простого - отрегулируй свободный ход педали, чтобы она только выключала концевое и не упиралась в него.
С вакуумным может тоже обойдется, таки шланг снимали при разборке ГБЦ, может негерметично одели..!
Отправлено 15 April 2022 - 19:55
Андрей 26
  • 89 сообщений
Сцепление приговорили вместе с главным, а вот с вакуумным, действительно, повезло. Снимали, мешался,а хомутом не затянули,спешили. Спасибо.
Отправлено 17 April 2022 - 10:37
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Какой то подозрительный кладезь неисправностей.
Главный- то за что?!
Отправлено 18 April 2022 - 06:18
Андрей 26
  • 89 сообщений
Предыдущий собственник сказал, что надо будет скоро поменять. Цена вопроса 1500,поэтому сильно не заморачивался, уже купил.
Отправлено 18 April 2022 - 07:23
Цена вопроса 1500
вот это-то и смущает, смотри на контрафакт не попади, лучшее - враг хорошего
Отправлено 18 April 2022 - 08:30
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Главное- старый не выбрасывай!
Отправлено 18 April 2022 - 19:03
Андрей 26
  • 89 сообщений
Могу "родной " забитый радиатор подарить, если кому надо.
Вообще, если серьёзно, у меня логика работает так. Думаю быстрее подделают брендового производителя, чем китайскую запчасть.
Отправлено 19 April 2022 - 05:38
Ошибаешься. У них многоуровневые подделки.
Тут купил себе распредвал на Али, там биение три-четыре сотки!!!
Так и лежит, могу поменять на твой радиатор, его можно сделать как новый
Отправлено 19 April 2022 - 06:18
Андрей 26
  • 89 сообщений
У нас чуть по другому, есть рынок, где можно "потрогать " запчасть, не подошла - можно вернуть.
Спорить с тем, что нет подделки, конечно, бесполезно.
Вечером отпишусь насчёт радиатора.
Отправлено 19 April 2022 - 07:18
Да нет, конечно, оставляй его себе.
Тебе торопиться не куда, можешь позаливать в него всякой химии, для начала просто уксус или лимонку, попромывать под давлением в противотоке.
В конце концов, можно распрессовать его , отогнув лепестки, снять крышку и пробить "шомполом"
Вариантов до хрена, главное - это настоящий радиатор, а все остальные - копии, которые  по определению хуже (также, как и с ГЦС)
В мощности своего нового радиатора ты определишься летом на большой скорости, если температурная стрелка будет расти (а она очень тупая, специально для слабонервных), то вспомнишь про родной, сейчас забитый
Сообщение отредактировал Александр2120: 19 April 2022 - 07:19
Отправлено 19 April 2022 - 08:36
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
радиатор подарить,
Приму в дар.
