Дефлекторы и заслонки
Сообщений в теме: 420
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 19 March 2018 - 16:29
  • 1755 сообщений
1. В каком режиме должен идти обдув боковых стекол.
Если имеется ввиду щель в двери - то обдув идёт в режиме "на стекло", но поток достаточно слабенький, только на зону зеркала хватает. Если имеется ввиду дефлектор сбоку на торпедо - то обдув идёт в режиме "в лицо".
Отправлено 19 March 2018 - 16:32
1. В ручном режиме, при направлении потока на лобовое
2. При включении режима FRT (осушении лобового стекла)
  Геннадий 12 рег 10 сообщений
Отправлено 19 March 2018 - 21:23
Геннадий 12 рег
  • 10 сообщений
  • Бензин,МКПП,ЛЮКС,МОД-8.
Всем Спасибо! Завтра попробую поставить скорость на максимум и посмотреть. Вспомнил, что Максим (предыдущий хозяин) говорил что после установки салонного фильтра стали немного запотевать окна. Похоже фильтр заметно снижает и без того не особо сильный обдув боковых стекол.
  pilot338 381 сообщений
Отправлено 10 April 2018 - 14:48
pilot338
  • 381 сообщений
Всем привет. Наступила весна и пришла пора охлаждать салон, а не нагревать его. Сегодня обратил внимание на то, что при выставлении любой температуры дует постоянно горячий воздух. Направления потоков и скорость вентилятора работают. Сделал самодиагностику климата. показало 16 - неисправен моторчик заслонки "Режим"; 18 - неисправен моторчик заслонки "Температура";    Подскажите есть ли мурзилка с картинками по этому поводу?   И еще вопрос. Может ли из-за этого не включаться компрессор кондиционера?
  SinCity 5 сообщений
Отправлено 17 August 2019 - 17:58
SinCity
  • 5 сообщений
  • Hover H1
Всем привет.
Сгорел прошлым летом блок климата на моем hover h2 2005гв.
Разобрались с ним, поставил новый, вроде ожило, окромя странного поведения заслонки  печки, явно стояла в среднем положении, толком не реагируя на выставление температуры, в остальном все управлялось. На зиму зафиксировал заслонку в максимально-горячем положении и забил. Летом поставил на холод и забил до свободного времени.
Сейчас купил еще один новый блок климата, думал брак или еще что - но не помогло. Поменял привод заслонки печки - не помогло, поменял датчик температуры салона - не помогло.
По диагностике ошибок не вылезло.
Сейчас жара, а печка выставляется в максимальный кипяток и не снижается даже на +17, включается кондер, обороты вентилятора на все, а заслонка стоит в положении пустыня-сахара.
Само питание на привод поступает, он издает признаки жизни, при переходе с +29 на +32, но в целом ситуация не меняется.
  michok 6 сообщений
Отправлено 15 October 2019 - 16:24
michok
  • 6 сообщений
Привет всем ховроводам, может кому пригодится. История такая, в ноги дует ураганный и горячий поток, а на лобовое и боковые еле-еле и почти холодный. Выставил работу вентилятора побольше (чтобы хорошо было слышно), температуру выставил 31.5, вытащил длинную тягу из верхнего зажима и надавил вниз (не до упора) и прямо стало слышно как большая часть воздуха пошла на лобовое, а в ноги уменьшилась, проверил рукой так и есть и самое главное то что на лобовое и боковые пошел горячий воздух (чудо-заслонки одним словом), в этом положении и зафиксировал тягу, теперь наконец и голова в тепле, а до этого чего только не делал, спасибо форумчанам за инфу и фото.
  Иван Киреев 626 сообщений
Отправлено 19 October 2019 - 08:28
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Приветствую, ребяты и девчонки! Давно не был здесь. Смотрите, какая петрушка произошла-температура от тёпленько до жарко регулировалась невнятно. Установлено 31, а реальная температура на уровне уличного бздыка. Диагностика климата показала ошибку 18, сервопривод тепло-холод. Полез, смотрю, а он заработал(он прямо за майфуном находится). Собрал,выдаёт ошибки-ноль, всё хорошо. Вот что это за барабашка? Было ль такое у кого?
Отправлено 28 February 2020 - 15:32
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Приветствую асех. Ребята, ну у меня опять барабашка завёлся. Каждый раз,как включаю зажигание, заслонка салон-улица начинает гудеть и переключаться на салон (рециркуляцию). Включаю затем печку и заслонка возвращается в последнее заданное положение, улицу. Выключил печку,выключил зажигание,вынул ключ,-вставил ключ,включил зажигание,-таже петрушка. Диагностика по нолям. Подскажите чего-нибудь, пожалуйста.
Отправлено 28 February 2020 - 15:46
Иван Киреев, кнопка 'Auto' случаем не нажата?
Отправлено 28 February 2020 - 18:17
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
, не, ауто вообще редко пользуюсь.
Сообщение отредактировал Иван Киреев: 28 February 2020 - 18:17
Отправлено 28 February 2020 - 18:38
Gi, сброс клеммы аккумулятора возвращает климат к заводским установкам... :smoke: Я бы начал с этого...
Сообщение отредактировал 2140: 28 February 2020 - 18:41
Отправлено 28 February 2020 - 20:06
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
2140,акум тоже отключал, когда подзаряжал. Аж на всю ночь. Не помогло, к сожалению. У нас нет никаких разъёмов для диагностики климата?
Отправлено 28 February 2020 - 20:19
Увы... только диагностический тест... Гы, а ты что, каждый раз перед глушением климат выключаешь?
Сообщение отредактировал 2140: 28 February 2020 - 20:32
Отправлено 28 February 2020 - 20:24
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Не, не выключаю. Это я так, для детальности разъяснений написал. :kol_smile3:
Отправлено 28 February 2020 - 20:27
А это как тогда понимать? :shok:
Отправлено 28 February 2020 - 22:27
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
2140, ну иногда печка не нужна, вот и выключаю.
Отправлено 28 February 2020 - 22:36
Гы, у нас другая немного конструкция климата и выключение его не приводит к прекращению работы "печки"... Подробней тут: http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_hover:ustrojstvo_i_princip_raboty_klimaticheskoj_ustanovki Ты попробуй не выключать... а просто снижать температуру...:kol_crazy: Гы, уверен, что и проблемма твоя с заслонкой сразу же сама по себе решится :smoke:
Отправлено 28 February 2020 - 22:46
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
2140,Спасибо. Попробую вообще не отключать и послушаю заслонку.
  Egorfomichev 49 сообщений
Отправлено 16 February 2021 - 16:48
Egorfomichev
  • 49 сообщений
  • Бензин механика люкс
Положение заслонок меняются только на режим LOW, в диапазоне регулировки температуры 18-31 заслонки не двигаются, самодиагностика климат контроля мигает "00" без остановки. Куда копать.
Отправлено 16 February 2021 - 17:43
Гы, я бы, для начала, сбросил на несколько минут клемму с аккумулятора. Это как reset для нашего климата (климат переходит к заводским установкам t° +25 и скорость большая обдува, увы, но сейчас не вспомню какая именно). Если не поможет... то, я бы посмотрел в сторону датчика температуры в салоне... погреть его хотябы феном... Новый_салон_терм.jpg Если при этом заслонка не будет реагировать... то заменить его.
