Проблемы! 4D20 TDA Двигатель сбрасывает обороты, глохнет, не едет
Hover H5 TD AT Плохо заводиться.
Сообщений в теме: 591
Отправлено 06 January 2015 - 14:30
До ФТО солярке еще надо дотечь,а если ФГО запарофинлся ,то так и будет работать ваш движок. и ещё бандаж ставится на ФГО,т.к это самое холдное ,и сильно обдуваемое холодом место.
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 06 January 2015 - 16:10
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
абсолютно справедливо, бандажный подогреватель, если устанавливать, то надо именно на ФГО, а на него сверху ещё и теплоизоляцию, типа стакана, одеть. Где-то было на форуме, по-моему dr_dimetrix делился опытом установки, даже с фотографиями. А на ФТО нет смысла ставить, поскольку он моментально, при условии, что топливо в него из ФГО поступает, прогревается обраткой из ТНВД и форсунок.
Виктор
Отправлено 06 January 2015 - 16:16
да сколько там поступает?....она по дороге к фто замерзнет
Отправлено 06 January 2015 - 16:46
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Если имеется в виду обратка к ФТО, то её там столько поступает, что мама, не горюй! Причем она не только в ФТО, но и дальше, в бак, поступает. Производительность топливоподкачивающего насоса на ТНВД - 130 литров в час, так что сам посчитай, сколько назад в бак возвращается, при среднем часовом расходе топлива 5-6 литров в час ))
Виктор
Отправлено 06 January 2015 - 17:05
Robin44
Ну это получается что обратка идет примерно 2 л /мин.?
Отправлено 06 January 2015 - 17:22
Robin44
на самом деле в 4 раза меньне..около 500г\мин...капля в море
зы кстати,на видео видно,как быстро заполняются 10мгр шприцы...там двигатель1.6л
Отправлено 06 January 2015 - 17:27
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Robin44
это я неправильно написал, 130 литров в час - это максимальная производительность самого ТНВД, а максимальная производительность топливоподкачивающего насоса 650 л/час при 2500 об/мин вала насоса (при 5000 об/мин коленвала), а на режима хх, то есть при 300 об/мин вала насоса производительность 90 л/час
Виктор
  ya3_uk 324 сообщений
Отправлено 07 January 2015 - 00:27
ya3_uk
  • 324 сообщений
  • ТД МКПП,, УвАЗик
Если б вода - загорелся бы символ воронки. Антигель с ДТ только при положительной температуре реагирует. ........
.....чуть не упал со стула прочитав это :AllSmail (135): ...значит мы все дизелисты напрасно тратим время и деньги на залив некоторой дозы антигеля в бак перед вставкой пистолета на АЗС в морозы когда не уверенны в надежности дизтоплива (или "на всякий случай") - антигель бесполезен? ибо минусовая темп...
...разъясните кто знает...
Отправлено 07 January 2015 - 00:48
не больно каждый раз со стула падать???
вот уж точно из области "чукча не читатель, чукча писатель ...."
а самому слабо ввести в поисковую строку браузера фразу типа такой: "как использовать антигель для дизельного топлива" и почитать???? ...
в качестве примера что можно найти http://avto-mpl.com/index.php/article/item/10-antigel-dlya-dizelnogo-topliva ...
  dimonius 40 сообщений
Отправлено 07 January 2015 - 02:19
dimonius
  • 40 сообщений
эт ФТО такой с завода или ты уже его менял?
в душе не разумею, менялся он с завода или нет. посмотрел по чекам, то менялся, но я почему то сомневаюсь.
Отправлено 07 January 2015 - 08:42
Есть такая штука, размораживатель дизельного топлива,
очень рекомендую.
Совсем нет, растворяет и в фильтрах парафин, тока надо все по инструкции.
Спасало не раз.
+100500 тоже выручало не раз первой зимой и фильтра не меня...
когда берёшь Б/У машину нужно менять расходники сразу...
.....чуть не упал со стула прочитав это :AllSmail (135): ...значит мы все дизелисты напрасно тратим время и деньги на залив некоторой дозы антигеля в бак перед вставкой пистолета на АЗС в морозы когда не уверенны в надежности дизтоплива (или "на вся...
антигель должен быть тёплый, нагреть элементарно на торпеде, от печки... переливаешь в маленькую бутылочку нужный объём и на воздуховоды...
сегодня -25, завёлся с нескольких оборотов, свечи прогревал 3 раза (на "всякий"...).
Отправлено 07 January 2015 - 08:45
у нас утром -30, я не заводился
Отправлено 08 January 2015 - 01:01
ya3_uk
  • 324 сообщений
  • ТД МКПП,, УвАЗик
...все ясно -просто он очень "некорректно" написал (стилистически)...--"Антигель с ДТ только при положительной температуре реагирует. " - из коего следует что заливать антигель в ДТ можно только когда на улице выше нуля :3dflagsdotcom_chcom_2faws: ...на самом деле он имел ввиду что сам антигель должен иметь Т выше нуля (по инструкции определенную) - что в принципе знает даже такой новичек-дизелист как я...
  Sinc037 215 сообщений
Отправлено 08 January 2015 - 03:02
Sinc037
  • 215 сообщений
...все ясно -просто он очень "некорректно" написал (стилистически)...--"Антигель с ДТ только при положительной температуре реагирует. " - из коего следует что заливать антигель в ДТ можно только когда на улице выше нуля :3dflagsdotcom_chcom_2faws:...
А теперь попробуйте найти в моём посте словосочетание "температура воздуха".
Отправлено 09 January 2015 - 00:30
ya3_uk
  • 324 сообщений
  • ТД МКПП,, УвАЗик
не оправдывайся дружок - есть такая наука ЛОГИКА и все нормальные ГРАМОТНЫЕ люди понимают твоЁ написанное предложение именно так, как я обозначил вчера. ...но если ты не оправдываешься а на самом деле считаешь что прав в НЕПРАВИЛЬНОМ , могу только посоветовать - читай больше художественную литературу - научишься правильным стилистическим оборотам.
...и думаю нам надо закончить препирания ибо к теме форума это не относится...
Отправлено 09 January 2015 - 00:53
Sinc037
  • 215 сообщений
не оправдывайся, дружок
Полегче на поворотах.
  kostig 15 сообщений
Отправлено 16 January 2016 - 15:21
kostig
  • 15 сообщений
Hover, дизель, АТ, пробег 29600. Холодным январским утром ехал на работу, через 10 минут движения после очередного старта со светофора, упали убороты. Нажимаю на газ, обороты подскакивают, потом опять падают и так раза 3. Дальше машина поехала без проблем и день я откатался без намека на проблемы. На следующее утро картина провтарилась. Происходит это на не до конца прогретой машине когда стрелка температуры начинает переваливать за первую отметку, при плавном разгоне со светофора. Проблема решается опусканием газа на 1-2 секунды, потом мшина продолжает ехать без проблем. ТО прошёл вчера, все фильтры заменены, но беда осталась. Подскажите, может кто сталкивался, что с этим делать?)
Сообщение отредактировал kostig: 16 January 2016 - 15:24
Отправлено 17 January 2016 - 01:26
Hover, дизель, АТ, пробег 29600. Холодным январским утром ехал на работу, через 10 минут движения после очередного старта со светофора, упали убороты. Нажимаю на газ, обороты подскакивают, потом опять падают и так раза 3. Дальше машина поехала без пр...
на приборке ничего не загорается когда тяга пропадает?
  kostig 15 сообщений
Отправлено 17 January 2016 - 11:52
kostig
  • 15 сообщений
Извиняюсь не написал. На приборке загорается ключ, да, тяга пропадает. Все это только на холодной машине, на прогретой все нормально.
Отправлено 17 January 2016 - 19:05
посмотри лягушку тормоза ....
Сообщение отредактировал Wolf SPb: 17 January 2016 - 19:06
