Передний карданный вал ховер H3, варианты замены, ремонта
Сообщений в теме: 1146
  Alleco 1036 сообщений
Отправлено 10 November 2016 - 22:51
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
фСЁ. Запутали совсем.....завтра ставлю "родной" на место... буду греметь, пока не придумаю выход из ситуации,,,,,,, а то вчера пытался выехать из двора... надо мной весь двор наверно ржал, ка я на нём шлифовал без "передка", да ещё на атишном купере.
Единственное, что может увеличить стоимость кардана - это другие (удлинённые), (ново - изготовленные) фланцы, но и это, не настолько может удорожать стоимость кардана, нежели желание заработать!!!
Если у
Это покрытие используется на всех карданах вами производимых???:
Здесь работают несколько другие силы, и в основном не силы трения!!!
:kol_good:  :kol_good:
Club number:2011
Отправлено 10 November 2016 - 22:55
Другие это какие?
Отправлено 10 November 2016 - 22:58
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
Другие это какие?
вот и главный конструктор :kol_ok:
Club number:2011
  Pastuch 436 сообщений
Отправлено 11 November 2016 - 01:17
Pastuch
  • 436 сообщений
  • "Green Crocodile", Suzuki Escudo
wanderer,
Отвечу: Не знаю к правильно сказать, но полагаю, что силы земного притяжения :smile: (силы удара), т.е. если грубо предположить, что по "хребтине" постоянно бъют кувалдой, а не растягивают её...вот во втором случае точно раьотают силы трения, нежели чем в первом. :rolleyes:
Если на минусы в жизни смотреть сквозь поднятый средний палец - они будут плюсами. Если чё, Вадим +7 9ноль3 823 66 88
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 11 November 2016 - 08:31
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Вашем сайте указано, что передний кардан на Н3 в наличии, а Вы говорите , что нет. Как понять?
Типа,АП
Сергей 903315858пять
Отправлено 11 November 2016 - 10:01
но полагаю, что силы земного притяжения (силы удара)
Нет там никаких сил удара,не надо придумывать.Три колебаниях там возникает только осевая сила,которая считается по формуле
Изображение,
  ruskardan 12 сообщений
Отправлено 11 November 2016 - 10:33
ruskardan
  • 12 сообщений
  • Дизель АКПП
Каким образом? Чем я смогу подтвердить свою правоту в суде? Не обижайтесь пожалуйста, просто цена кардана не копеечная и в наличии у Вас их нет, отсюда и опасения.
И еще, на Вашем сайте указано, что передний кардан на Н3 в наличии, а Вы говорите , что нет. Как понять?
Ну во первых оплата безналичная с указанием товара и у вас будет чек в онлайн банкинге, во вторых мы не какой-то гараж, а юр. лицо (все наши реквизиты указаны на сайте), в 3 мы занимаемся карданами с 2004 года https://ruskardan.ru/about_us.html и дорожим своей репутацией.
Важная информация:
Выяснилось что передний кардан на бензиновый ховер Н5 [color=#ff0000;]на 10 мм длиннее = 615 мм[/color], а [color=#ff0000;]задний короче = 1150 мм, [/color]чем дизельный
Дизельный соответсвенно передний = 605 мм, а задний 1160 мм
Фланцы такие же
Сейчас добавим дополнительные карточки товара в магазин для дизельного и бензинового вала
Фланцы переднего вала Н5 Дизель:
фланец №1 передний редуктор
фланец №2 раздатка
Фланец заднего вала Н5 Дизель:
Прикрепил размеры Ховера 5 дизельного чтобы сверить со своими, чтобы потом не было такого что вал не подошел.
Отправлено 11 November 2016 - 11:56
сергей 034
  • 3700 сообщений
Так есть готовый передний кардан на Н5 бензин или нет??????
Отправлено 11 November 2016 - 12:24
  • 6073 сообщений
Сергей, я так думаю что если с размерами разобрались - то обычная процедура заказа... заказ-оплата- 5 дней на выполнение - отправка...
Сообщение отредактировал Кряк ( Александр ): 11 November 2016 - 12:25
Отправлено 11 November 2016 - 12:41
сергей 034
  • 3700 сообщений
Саш, да не в этом дело. Тут все понятно. Зачем людям голову морочить!!! На сайте написано "в наличии", тут "под заказ"!!! Переписывался сейчас с менеджером на сайте, обещали запустить со следующей недели второй цех по производству и сократить срок изготовления и может даже в наличии уже будут.
У меня терпит пока, хотя люфт уже приличный и это второй уже кардан((((
Отправлено 11 November 2016 - 12:43
Вы что их не смазываете?У мены родной стоит и не люфтит
Отправлено 11 November 2016 - 13:18
сергей 034
  • 3700 сообщений
Саш, мы с тобой уже дискутировали на эту тему)))). У тебя кардан другой конструкции. Я свой шприцую, раз в 10000 км смазкой для ШРУСа и все равно в нем появляется люфт в шлицевой. Второй кардан, я ставил у Темика в сервисе, он был отреставрирован Вартаном. Пробег авто тогда был 45000 км, сейчас 82000 км, кардану почти "писец"!!!! И это при том, что полным приводом я пользуюсь редко, специально в "покатушках" не гоняю, так лодку из воды вытащить, на рыбалку проехать. Т.е. пробег у второго кардана, не больше 500 км!!!!
Отправлено 11 November 2016 - 13:22
Да конструкция одинаковая,ничем не отличается
Отправлено 11 November 2016 - 13:36
сергей 034
  • 3700 сообщений
Точно! У тебя же дизилюга, я попутал с Н2 бензинкой. Тогда Х.З.
Отправлено 12 November 2016 - 00:14
Pastuch
  • 436 сообщений
Вот в этом то и проблема, что он мало работает. (На моей машине такая же ерунда). Если бы он постоянно вращался, то и люфтов таких не было бы. Это проблема всех парт-таймов.
  Кос69 186 сообщений
Отправлено 14 November 2016 - 12:45
Кос69
  • 186 сообщений
  • бенз. МКПП
Всем привет, появилась такая мысль, может уже ктото делал. Что если взять уазовский кардан (42000.3160-10-2203010-09 (31601-2203019-09)) по размерам точно такой же как наш и примастрячить к нему наши фланцы т.е. разбираем наш кардан, берем от него фланцы и переделываем под уазовскую крестовину и ни какие проставки не нужны. Кто нибудь так делал?
Вот нашел что то похожее (только там обрезали вал) https://www.drive2.ru/l/1791130
Клубный номер 1915
  Андрей69 839 сообщений
Отправлено 14 November 2016 - 14:51
Андрей69
  • 839 сообщений
  • ГБО. Январь.Г.П 4,55+ 2С.Б.
Привет! Кос 69 эту идею уже здесь предлогал человек, пост 201 посмотри.
  daimon 15 сообщений
Отправлено 16 November 2016 - 17:52
daimon
  • 15 сообщений
я только что так сделала только кардан другой 42000. 3151-00-2203010-09 Разбирать родной тяжеловато было, даже крестовину распилил болгаркой. Фланцы отдал фрезировцику, самому лень было болгаркой и разверткой мучатся. Поставил прошприцевал, всё хорошо. Всем привет, появилась такая мысль, может уже ктото делал. Что если взять уазовский кардан (42000.3160-10-2203010-09 (31601-2203019-09)) по размерам точно такой же как наш и примастрячить к нему наши фланцы т.е. разбираем наш кардан, берем от него фланцы и переделываем под уазовскую крестовину и ни какие проставки не нужны. Кто нибудь так делал? Вот нашел что то похожее (только там обрезали вал) https://www.drive2.r...111_105232.jpg]
Сообщение отредактировал daimon: 16 November 2016 - 18:29
Отправлено 21 November 2016 - 15:24
Комрады растолкуйте бестолковому, нахрена на переднем кардане шлицевое?
передний мост ходов не имеет, у нас на торсионах ходят рычаги, мост разрезной и он жестко зафиксирован на раме. раздатка вместе с коробкой зафиксирована на раме. так зачем что то подвижное по осевому смещению? или я чего то упустил?
Отправлено 21 November 2016 - 15:27
сергей 034
  • 3700 сообщений
Леш, посмотри внимательно на свой кардан. Там виден след от перемещения кардана, где то 10- 15 мм. Видимо на опорах механизмы "гуляют".
