Сообщений в теме: 1560
  Петров А.Л. 336 сообщений
Отправлено 11 September 2014 - 12:39
Петров А.Л.
  • 336 сообщений
  • 2.0 бензин МКПП
начитался я тут , решил вот так сделать, думаю расположить тем дат вверх или вниз. осталось все приварить и установить
Отправлено 11 September 2014 - 13:24
Ну датчик-то - один черт, если клемма с него не слетит. А вот с конструкцией... доводи внутреннюю сторону до плоскости, твоя трубка выступает за заглушку на второй фотке и в "квадратное" отверстие ГБЦ может не влезть
Отправлено 11 September 2014 - 19:01
Петров А.Л.
  • 336 сообщений
  • 2.0 бензин МКПП
конечно выступает! они же еще не приварены, там будет ровная плоскость.
Отправлено 11 September 2014 - 19:35
тогда таких красавцев надо серийно выпускать, я бы купил и заменил свой колхоз...
а штуцер на 16? на фотке он мельче смотрится
Отправлено 12 September 2014 - 05:22
Петров А.Л.
  • 336 сообщений
  • 2.0 бензин МКПП
сделал на 17, внутренний получился 13.5
  N_I_K_O_L_A 855 сообщений
Отправлено 16 September 2014 - 14:59
N_I_K_O_L_A
  • 855 сообщений
Мне вот интересно. А если с этой заглушки взять охлаждение турбины и с нее на печку. У меня ни чего там не расплавиться? Я имею ввиду печку.
По ховрику скучаю((((
Мне по OFFу ваш Road.
http://www.elgorsk4x4.ru
Отправлено 16 September 2014 - 17:09
Нет, не расплавится, так народ делал...
Но спорный вопрос
- после печки ОЖ градусов на 15 холоднее, даже летом, без обдува печного радиатора, турбина лучше охлаждается
- а после турбины - печка горячее
Я бы выбрал - сначала в печку, т.к турба высоко стоит, после останова движка возможно локальное подкипание, пузырь пойдет в печку и может создать пробку
хотя... говорю, вопрос филосовский, но лучшего места для охлаждения турбы не придумать!!!
Ты будешь первый наш турбинист
На "красном" про эту заглушку не знали и гнали длинным путем.
Серж с Одессы знал и ставил, но никому не сказал :)))
  bizk 770 сообщений
Отправлено 17 September 2014 - 05:05
bizk
  • 770 сообщений
  • 2.4 E3, кнопка ШМ, фаркоп
Заказал 3119.92D3, совмещу всё сразу. Штуцер решили взять из установочного комплекта подогревателя Северс, там как раз на 16 и с резьбой. Тройник 16-16-16 есть в магазинах, вроде от УАЗа или Волги. З.Ы. интересно что такое D3? Чем от от обычного 3119.92 отличается, вроде как прямая замена.
Отправлено 17 September 2014 - 06:53
З.Ы. интересно что такое D3? Чем от от обычного 3119...
Да, любопытно что такое д3 , потом расскажешь
  Duzer 90 сообщений
Отправлено 17 September 2014 - 17:48
Duzer
  • 90 сообщений
  • Люкс 2,0/Чип на E2/ГБО BRC.
может в температуре открытия? Ан нет: WAHLER Артикул: 311992 Наименование: Термостат Описание поставщика: Термостат Honda / Hyundai Характеристики: Температура открытия [°C] 92 WAHLER Артикул: 311992D3 Описание поставщика: Термостат Mazda Характеристики: Температура открытия [°C] 92 Дополнительный артикул / Дополнительная информация с прокладкой
  СВДшник1 716 сообщений
Отправлено 18 September 2014 - 21:35
СВДшник1
  • 716 сообщений
народ в итоге то фотами кто поделиться как у кого и что уже стоит по месту.
Федор Гринченко.
юбилейный 1000-й в клубе.
Отправлено 19 September 2014 - 06:11
Так, вроде, есть же тут все фотки.... что тебя конкретно интересует?
  bizk 770 сообщений
Отправлено 19 September 2014 - 06:18
bizk
  • 770 сообщений
ООО, так это мне теперь из паронита не придётся прокладку вырезать...это хорошо!
Отправлено 19 September 2014 - 07:08
Ты раньше времени не радуйся, у него доп.буквы не из-за прокладки... может еще не влезет...
Отправлено 19 September 2014 - 08:23
N_I_K_O_L_A
  • 855 сообщений
Вот вам в помощь, что бы не колхозить из паранита. http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowProd...CategoryId=9953 -прокладка термостата SMD184011 http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowProd...CategoryId=9960 - прокладка заглушки SMD327960 Если "S" в начале убрать получим тоже самое только в оригинале Митсу.
Отправлено 19 September 2014 - 10:13
Андрей-Akdantist
  • 614 сообщений
Мужики а ссылочку на тройник какой-то газелевский дайти или я чет путаю
  bizk 770 сообщений
Отправлено 19 September 2014 - 10:19
bizk
  • 770 сообщений
http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowProd...CategoryId=9953 -прокладка термостата SMD184011...
Спасибо, колхозил потому-что рядом вообще ничего не было. Но получилось не хуже покупной!
Отправлено 19 September 2014 - 10:28
Какая разница от чего тройник?
Газелевские на 18 и на 16 бывают, я бы натянул лучше на 18, а так - тройник он и в Африке тройник.
Прокладку заглушки головки блока я не нашел...
Но она металлическая, типа, вечная, многоразовая, правда, чуть герметика на ней не помешает...
Отправлено 19 September 2014 - 11:29
N_I_K_O_L_A
  • 855 сообщений
Но она металлическая, типа, вечная, многоразовая, правда, чуть герметик...
Я когда то давно покупал её, думал за компанию махнуть. но так и не махнул валяется в гараже.
А андрюха я думаю имеет ввиду газелевскую приблуду на место родной заглушки
http://www.hover-club.ru/forum/topic33770s140.html
149 сообщение 8 страница
Отправлено 19 September 2014 - 14:06
Андрей-Akdantist
  • 614 сообщений
[url="http://www.hover-club.ru/forum/topic33770s140.html"]http://www.hover-clu...
а проверено чем то если тупо добавить еще одну дырку в 4 целиндре -- что церкуляция не нарушится
