Ремонт форсунок DELPHI (подбор клапанов)
Сообщений в теме: 754
  K_o_nstantin 185 сообщений
Отправлено 18 October 2016 - 12:28
K_o_nstantin
  • 185 сообщений
  • дизель, МКПП
Фишку понял. Собрал обратно как было. Согласен на 100%, на этом форуме изучить не получится. Потерял много времени, не скажу, что зря, но не рационально. Как понимаю нужен съёмник или что то наподобие, чтобы её стронуть.
  VigWam 10230 сообщений
Отправлено 18 October 2016 - 12:33
  • 10230 сообщений
И не только на этом. Чтоб получилось должна работать не только изучалка но и фильтровалка. Если этот комплекс не обустроен, то все чтения это тутовые рыданья
Отправлено 18 October 2016 - 12:37
K_o_nstantin
  • 185 сообщений
  • дизель, МКПП
Согласен. Материал должен быть логически выстроен. А на этом форуме, к сожалению 90% идёт измерение у кого больше.
Отправлено 18 October 2016 - 12:47
  • 10230 сообщений
Именно этим ты сейчас и занимаешся. И еще много других которые пришли поговорить о том как здесь много говорят. Сделавших дело и выложивших свой отчет - единицы.
Отправлено 18 October 2016 - 14:23
K_o_nstantin
  • 185 сообщений
  • дизель, МКПП
Если добью, напишу всё подробно. Но боюсь просто придется отогнать авто, потом забрать, без подробностей.
Отправлено 18 October 2016 - 14:25
  • 10230 сообщений
Видимо все так и делают. Не потому что лень. Работы прецизионные. Сложно.
  kozzzq 151 сообщений
Отправлено 18 October 2016 - 15:57
kozzzq
  • 151 сообщений
  • Luxe TD MT
Дааа, я тоже ломал голову, но все-же снял их. В первый раз они (форсунки) вышли легко (небыли прикипевшие). Снимал их по причине текущей прокладки ГБЦ (причем как я понял не так как у всех - просто выдавливало антифриз из канала наружу между 2м и 3м горшками где-то 100г/1000км). После попытки протяжки болтов ГБЦ (думал поможет) собрал все обратно - не помогло (болты вообще не тянулись)... А вот уже получив новую прокладку ГБЦ и всю требуху (болты, прокладки и т.д.) снять их повторно не получилось, хотя прошел всего месяц..... Прикипели что пипец..... Пришлось гнать знакомому товарищу, он два дня их вытаскивал....
К чему это я все... Пол дела их снять, после их еще нужно правильно установить чтобы в следующий раз не мучаться)))
Вот, например, процесс извлечения форсунок.....:
https://www.youtube.com/watch?v=m5s7J-Elq7A
Отправлено 18 October 2016 - 15:59
  • 10230 сообщений
Это как? Графиткой смазать?
Отправлено 18 October 2016 - 16:42
K_o_nstantin
  • 185 сообщений
  • дизель, МКПП
а может лучше в какой-нить сервис съездить??? ... а то такими темпами с такими познаниями и такими руками
Может подскажете куда в МСК съездить? Где с нормальными руками.
Сообщение отредактировал K_o_nstantin: 18 October 2016 - 16:43
Отправлено 18 October 2016 - 16:51
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showforum=96
Выбирай!!!
Отправлено 18 October 2016 - 16:57
  • 10230 сообщений
Не Валер, я б сюда http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=26300 или сюда http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=28097
Отправлено 18 October 2016 - 17:03
Это ты, Саныч, "разжевал и в рот положил" называется... :kol_friends:
Отправлено 18 October 2016 - 17:08
факт: форсунки прикипают только от перегрева движка
  kostyk 189 сообщений
Отправлено 18 October 2016 - 17:14
kostyk
  • 189 сообщений
  • Ford Ranger
Факт второй: на горячем движке, форсунки легче снимаются.
gdegreat-wall.gif]
1850
Отправлено 18 October 2016 - 17:26
K_o_nstantin
  • 185 сообщений
  • дизель, МКПП
Спасибо, позвоню узнаю, когда можно.
Двиг не перегревал вроде, езжу только по дорогам и оч аккуратно, лишний раз на газ нажать боюсь.
Это называется адекватный ответ
Отправлено 18 October 2016 - 17:38
А кто же спорит???
Просто, Санычу видней, он же мееееестный, а я лишь направление поиска указал... Как-то, так...
Отправлено 18 October 2016 - 18:50
  • 10230 сообщений
Все верно. Не переживай:)
  domoi 814 сообщений
Отправлено 19 October 2016 - 18:37
domoi
  • 814 сообщений
Вот и я ищу к кому у нас ехать:-)
HOVER H5 TD AT Номер 1457
  Новгородец 471 сообщений
Отправлено 21 October 2016 - 19:22
Новгородец
  • 471 сообщений
  • TD 2.0, МКПП, Lite, LOCK, H/L, 33
Да нет в этом процессе ничего сложного! И так:
Снимаешь кожух и вымываешь Керхером всё г---о, что скопилось там за долгие месяцы эксплуатации или воздухом.
Добираешься до нужной форсунки (Процесс диагностики описывать не буду), отсоединяешь обратку от форсунки и в снятый шланг вкручиваешь сразу же болтик М5 (чтобы воздух в систему не пошел), снимаешь фишку, ослабляешь, но не откручиваешь топливную трубку на форсунке и на рампе, откручиваешь болт крепления фиксатора форсунки, вставляешь отвертку в отверстие, откуда только что выкрутил болт и движением на радиатор, сдвигаешь виксатор форсунки и вынимаешь его. Под ним еще куча грязи вокруг форсунки, ее обязательно ВСЮ необходимо удалить, т.к. если это не сделать, то после извлечения форсунки из ГБЦ, всё это г---о упадет в стакан, а ее оттуда извлекать (если нет рядом компрессора) гораздо дольше, чем перебрать форсунку!!! Затем откручиваешь полностью с рампы трубку (на место открученной трубки кладешь чистую тряпку), и расшатывая форсунку за трубку, просто тянешь ее вверх. Если не хватает здоровья, берешь в левую руку рожковый ключ на 17, захватываешь им форсунку (там есть специальное место) два три движения влево-вправо с одновременным потягиванием правой рукой за трубку вверх, форсунка вылетает на раз-два. И вуаля, форсунка в твоих руках! При обратной установке, желательно новое медное кольцо!!! (Бывает и со старым прокатывает, здесь как в лотерее).
Разбираешь форсунку при помощи зажатого в тиски ключа на 14 и длинной головки на 15. Ослабляешь, но не раскручиваешь. Разборку необходимо производить в "стерильных условиях"!!! Раскручиваешь осторожно, главное не потерять пружинку и под ней ПИН. Смотришь номер клапана и бежишь в магазин за точно таким же новым (на наши моторы три варианта клапанов). При покупке необходимо проверить, чтобы грибок на клапане легко вращался, если не вращается, то этот клапан работать не будет!!! Ставишь новый клапан и собираешь все в обратной последовательности.
Обязательно!!! Менять только по одной форсунке. Снял форсунку, заменил клапан, установил форсунку обратно, прокачал стартером трубку до форсунки, затянул её, завел. Если двигатель работает с перебоями, раскручиваешь до 3500 и держишь 30 секунд. После всё должно работать как и должно быть.
Удачи!
Ни что очень-очень плохое или очень-очень хорошее не длится очень-очень долго!!!
Жить надо так, чтоб депрессия была у других!!!
Отправлено 22 October 2016 - 11:27
K_o_nstantin
  • 185 сообщений
  • дизель, МКПП
Спасибо, но даже рожковый на 17 с трубой, не расшатал форсунку. Так что сложности есть.
