Не выключается полный привод
Сообщений в теме: 364
Отправлено 19 June 2024 - 23:36
Куда ещё поглядеть?
Спросите у машины что сломалось:  https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2359654#2359654
Отправлено 20 June 2024 - 09:32
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Куда ещё поглядеть?
Возможно под водительское сиденье .В связи с потопами в Москве возможно залило блок полного привода.
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 20 June 2024 - 09:56
  • 1755 сообщений
Вынул разъем из блока ПП под сидением
… там бы ещё питание проверить на 23 выводе и силовое на 13 и 26.
  mobil 64 сообщений
Отправлено 20 June 2024 - 12:15
mobil
  • 64 сообщений
  • салон Н5
Я бы пошел от обратного...
1. Разъединил бы разъём контроллера раздатки (того, что под водительским сидением)
2. Вытащил бы из него провода 10 и 22 контактов (обозначенные красными точками)
3. Вставил бы разъем обратно и посмотрел... отключилась ли ШМ.
Если да... то проблема в контроллере, если нет, то в цепи до блока ВСМ...
По этой подсказке произвел действия и при вынутых пинах 10 и 22 шайтан машинка отключила переднюю полуось, при возвращении пинов обратно опять заблокировался мост.
Можно по этому судить о неисправности блока ПП?
Я в Подмосковье, у нас так нетопило, и вообще там все сухо.
На всех трех пинах питание присутствует.
Вчера проверял без сброса, было несколько ошибок.
Сейчас сначала сделал сброс, после этого ошибка одна 110 концевик сцепления, хотя на фишке блока ПП минус появляется при нажатии сцепления.
При включённом зажигании положение on.
Присутствует минус на контактах 4 и 16 относительно +акб (брал + с прикуривателя), также присутствует минус на контактах 12 и 25.
Отправлено 20 June 2024 - 13:49
  • 1755 сообщений
mobil, итак:
1) кнопки исправно выдают команды блоку ПП на переключение (управляющий минус на 4 или 16);
2) BCM исправно подключает/отключает левую полуось по сигналу от блока ПП (управляющий минус на 10 или 22);
3) питание логики и силовых цепей блока ПП есть, самодиагностика никаких аварийных ситуаций не показывает.
Остаётся только двигатель на раздатке, его питание (выводы 1-14 и 2-15 блока ПП), ну и сама раздатка.
  mobil 64 сообщений
Отправлено 20 June 2024 - 17:17
mobil
  • 64 сообщений
  • салон Н5
Если я правильно понял полярность на этих пинах зависит от типа переключения и появляется когда нажимаю кнопку, после как раздатка переключится напряжение на пинах пропадает?
Отправлено 20 June 2024 - 18:01
Тут всё расписано... что и как.
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1828110#1828110
  mobil 64 сообщений
Отправлено 20 June 2024 - 18:32
mobil
  • 64 сообщений
  • салон Н5
Спасибо, буду завтра искать питание на пинах, потом ловить его на раздатке.
Отправлено 20 June 2024 - 18:37
Проверте блок раздатки на зелень.
  mobil 64 сообщений
Отправлено 21 June 2024 - 10:29
mobil
  • 64 сообщений
  • салон Н5
Проверил выводы с блока ПП 1-14 2-15, включенное зажигание, питание на моторчик раздатки не выдает при нажатии кнопок.
  Boyarin 1913 сообщений
Отправлено 21 June 2024 - 20:38
Boyarin
  • 1913 сообщений
Добра всем! У меня полтора месяца назад было такое, что ездил 40-50 так как постоянный полный привод. А оказалось, что подгнили провода у раздатки.
Николай.
Лучше быть чем казаться.
1732
  mobil 64 сообщений
Отправлено 22 June 2024 - 07:40
mobil
  • 64 сообщений
  • салон Н5
Я сейчас катаюсь с вынутым разъемом с блока ПП, передний мост при этом разблокирован, раздатка крутит передний кардан.
На раздатке все провода перебрал, снимал гофры, разъединил разъемы, визуально все целое.
В разъемах сухо, без окислов.
Сообщение отредактировал mobil: 22 June 2024 - 07:42
Отправлено 22 June 2024 - 08:53
Было бы проще просто вытащить этот предохранитель... при отключенной полуоси.
Можно поставить и кнопку ручного включения/отключения полуоси.
Как это тсделать смотри тут (II раздел):
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=386780#386780
Сообщение отредактировал 2140: 22 June 2024 - 08:56
  mobil 64 сообщений
Отправлено 22 June 2024 - 09:19
mobil
  • 64 сообщений
  • салон Н5
Спасибо.
Я читал про это, но не хочу вносить это изменение. Сначала надо восстановить работу ПП как он должен работать.
Отправлено 22 June 2024 - 09:55
Ну так и заменил бы блок управления раздаткой, раз он начал у тебя глючить. :smoke:
Сообщение отредактировал 2140: 22 June 2024 - 09:57
  mobil 64 сообщений
Отправлено 25 June 2024 - 13:00
mobil
  • 64 сообщений
  • салон Н5
Замена блока результата не дала, отчего ещё может не подаваться напряжение на раздатку пины 1-14 2-15?
Двигатель на раздатке показывает сопротивление, измерял на фишке у раздатки и на разъеме блока ПП эти же пины питания 1-14 2-15.
Отправлено 25 June 2024 - 14:00
  • 1755 сообщений
А если напрямую подать питание на моторчик - крутится? Вдруг заклинил, а контроллер ПП отслеживает превышение тока и отключает напряжение на нём…
  mobil 64 сообщений
Отправлено 25 June 2024 - 15:48
mobil
  • 64 сообщений
  • салон Н5
Вот тоже подумывал над этим, боялся прокрутить лишнего внутри.
Завтра попробую кратковременно подать напряжение.
  mobil 64 сообщений
Отправлено 26 June 2024 - 11:56
mobil
  • 64 сообщений
  • салон Н5
Отсоединил моторчик с программатором. Там все чисто, моторчик при подаче питания крутится, смазал, поставил на место.
Причина такого поведения следующая:
С блока кнопок подается управляющий минус сразу на 4 и 16 пин при нажатии 2H или 4L, при нажатии 4H минуса нет на обоих пинах.
Вынул 16 пин из разъема блока ПП и нормально стало работать подключение полного привода и на раздатке и соответственно на мосту, отключается и подключается, кроме соответственно 4L
Теперь надо разобраться почему блок кнопок выдает минус на 16 когда не должен.
Отправлено 26 June 2024 - 12:04
А не сам ли блок кнопок виноват? Вроде у кого то была эта песня.
