Тюнинг фар
Сообщений в теме: 457
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 09 March 2017 - 13:39
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Может я чего не понимаю,но на Ховере отличный головной свет,может вам фары полирнуть?
Саш, ты прав, на 100%! Но хочется лучше! Мне ничего не надо полировать, почти идеальные, тем более, левая фара вообще новая! Есть один нюанс, который с новья не дает мне покоя. Правая световая "галка", на ближнем, имеет двойной контур! Всяких ламп перепробовал не мерено и на всех такой эффект. Мне кажется заводской брак с фокусировкой линзы. Других объяснений не вижу. Вот и чешутся руки!))))
Сергей 903315858пять
Отправлено 09 March 2017 - 13:43
Может линза мутная?
Отправлено 09 March 2017 - 13:45
сергей 034
  • 3700 сообщений
Может линза мутная?
Нееее! Именно двойной контур! Яркость нормальная.
Отправлено 09 March 2017 - 15:25
  • 6073 сообщений
На Н5 если настроить фары по прибору - то очень резкий конец светового пучка перед авто на расстоянии 25-30 метров. Боковая подсветка нормально... А если корректором вывести выше - сразу моргают со встречки.
  SKYFIRE 443 сообщений
Отправлено 09 March 2017 - 16:41
SKYFIRE
  • 443 сообщений
  • 2.4 МКПП ЧИП: Comfort no limits
Фары полировал .
Изображение Василий №593
url=http://avto-nomer.ru/informer]Изображение[/url]
  fvovochka 283 сообщений
Отправлено 16 March 2017 - 09:33
fvovochka
  • 283 сообщений
  • Н5 2.4,13 год
Линзы,линзы,линзы...... :angry:  Фара (поверхность)- в идеале.Лампы менял.Регулировал.С "бубном"вокруг танцевал. :smile260:  :smile171:  Ничё не помогает :ranting_w:  Смотрю в сторону Хэлловских линз(галоген) взамен штатных.Может кто ставил (что-то подобное)??? Интересуют в первую очередь размер (диаметр) ориг.линзы ,ну и в целом блока. ЗЫ: Только галоген,ксенон в топку.....
Сообщение отредактировал fvovochka: 16 March 2017 - 09:34
Был Н2,потом пару паджер,и вновь Я с Вами,как и обещал :kol_friends:
Отправлено 16 March 2017 - 09:53
SKYFIRE
  • 443 сообщений
Вероятная причина плохого света облезший хром на отражателе. На Драйве видел. Вот и получается либо фары менять либо линзы ставить либо отражатели на хромирование отдавать. Жду лето для экспериментов.
Отправлено 21 March 2017 - 19:18
fvovochka
  • 283 сообщений
  • Н5 2.4,13 год
Вообщем не угомонился я с ближним светом.
Разобрал сегодня одну из фар.Отражатель малость потускневший(мутноватый чтоль).С разобранный фарой (на другом авто) помчал в офиц.магазин Hella.Включили ховеровскую и хэлловскую линзы,ну собственно купил линзы(блоки) .По посадочным местам НЕ ПОДХОДЯТ - но заинсталировать реально.Главное что хэлловский свет -можно действительно назвать светом. Процесс начал фотографировать .Через несколько дней (всё зависит от свободного времени)думаю будет отчёт. Кстати на оригинальной линзе(блоке) есть каталожный номер- но он сЦука нигде не бьётся
Отправлено 21 March 2017 - 19:48
Всё равно номерок скинь.
Отправлено 21 March 2017 - 19:53
сергей 034
  • 3700 сообщений
И Хеловской, до кучи. Меня тоже не покидают мысли, по замене штатных линз.
Отправлено 21 March 2017 - 20:52
SKYFIRE
  • 443 сообщений
Тоже буду ждать отчетец по инсталчции.
fvovochka,Фары тяжело разбирались?
Отправлено 21 March 2017 - 21:48
fvovochka
  • 283 сообщений
  • Н5 2.4,13 год
Друзья ,всё постараюсь к выходным сделать.
Минут 45 -фара )благо опыт был ,в Паджере четвёртой оригинальные линзы ставил в кЕтайЦкие фары :tongue2:
Отправлено 21 March 2017 - 21:49
Стекло на герметике?
Отправлено 21 March 2017 - 23:48
fvovochka
  • 283 сообщений
  • Н5 2.4,13 год
Конечно.
Отправлено 23 March 2017 - 19:10
fvovochka
  • 283 сообщений
  • Н5 2.4,13 год
Итак .Линзы. Расклеил фару феном. Отражатель дальнего света в идеале. Ближний ,линза-мутновата,слегка,но света уже можно сказать не было. Сразу скажу .Делал для себя и так как мне надо, и ставил то что  считаю более-менее надёжным.С советами запихнуть ксенон,би-линзы и т.д. - не сюда(вернее не ко мне) Вообщем поискал информацию по оригинальным линзам - ноль.Поехал в официальный магазин - Хэлла(тот что на Краснобогатырской,не сочтите за рекламу ,но ребята работающие там знают хоть чем торгуют,кстати видео в ютубе про линзы (как раз те что я ставил)-это их рук дело) Оговорюсь ,что гонял я к ним два раза (150 км в один край).Побеседовал с ними.Купил линзы.Думал просто закину новые вместо старых и всё.Приехал,покрутил их повертел.Ещё раз посмотрел видео и почитал по ним отчёты.И напрягло меня то,что они в закрытом корпусе(хотя ребята сказали сразу ,что можно по пластмассовому корпусу  линзы  насверлить отверстий  для вентиляции,но проблему эту целиком можно не решить,и отражатель может закоптиться).Да и по размерам она была короче штатной на полтора см("+""-").На следующий день снова к ним.Думаю эти отдам и возьму с теплофильтром за 17 РЭ комплект.И вот мы в магазине часа полтора крутили фары(штатные),линзы,разные комплекты.Наша линза - копия Хэллы 2 оказывается(снятая с производства).Прикинули глубину отражателя  на оригинальной и на хэлловской,толщину стёкол - всё сходилось с разницей в милиметр-два,ну само собой диаметр линз - у нас она 70мм ,у них 60мм.Было принято решение (естевственно мной ,так как колхозить то буду сам) оставляю купленные линзы (по 4рэ) и снимаю с них пластмасс со стекляшкой и ставлю нашу линзу.Взял у них переходник под НВ 3 (12v 60w) ,герметик абровский,ну и лампочки в ПТФ заодно. Переходную рамку срезал с оригинального отражателя,с хелловского отражателя срезал пластмасс с линзой(так как он на хорошем герметике,пришлось постараться).Далее в гнездо отражателя положил микрофибру(новую),чтобы ничего не летело и не царапало,нашу линзу снутри обклеил скотчем.Ну и началась подгонка всего и вся.Если будете менять ,то по ходу дела всё поймёте что ,куда,и как ставить.Из инструмента мне нужны были болгарка с тонким диском,дрель,отвёртки,микрофибра ,скотч,фен для расклейки фар. Размеры оригинальной линзы не снимал(сниму на днях),номер на фото. Предварительно (не окончательно собрав новый блок) подключал -проверял ,думаю разница очевидна(фото) Продолжение следует.......IMG_20170321_110920.jpg IMG_20170321_110937.jpg IMG_20170321_111419.jpg IMG_20170321_111419.jpg IMG_20170323_160654.jpg IMG_20170323_160727.jpg IMG_20170323_160814.jpg IMG_20170323_161738.jpg IMG_20170323_161753.jpg IMG_20170323_165125.jpg IMG_20170323_165125.jpg IMG_20170321_111408.jpg IMG_20170321_110912.jpg IMG_20170323_174217.jpg IMG_20170323_174226.jpg IMG_20170323_174235.jpg IMG_20170323_161821.jpg IMG_20130801_040102.jpg IMG_20130801_040342.jpg
Сообщение отредактировал fvovochka: 23 March 2017 - 19:18
Отправлено 24 March 2017 - 16:20
сергей 034
  • 3700 сообщений
Итак .Линзы.
Отличная работа и отчет!  :kol_good:
Боюсь сам такую работу не потяну.... :kol_sad:
Сообщение отредактировал сергей 034: 24 March 2017 - 16:22
Отправлено 25 March 2017 - 09:07
fvovochka
  • 283 сообщений
  • Н5 2.4,13 год
Правильно . Всё коту под хвост  :kol_sad:  Переходник НВ 3 оказался великоват  для нашей фары,лампа из установленной линзы вытаскивается с трудом(мешает тот самый переходник,и в какой то мере сама конструкия лампы),плюс к этому ,даже если всё это установить ,получается перекос (небольшой,но его достаточно) всего блока,и его уже толком не отрегулировать.Много НО........ Можно было бы придумать переходник под Н7 ,но резать (ещё раз) хэлловскую линзу(отражатель)  :kol_sad: , к тому же пришлось бы "ловить высоту" лампочки внутри отражателя.Да и ещё.Обратил внимание на поток света со стеклом и без,наше стекло ОЧЕНЬ СИЛЬНО преломляет тот самый поток. Вторую линзу отвёз обратно,на обратном пути пришлось купить фару..... Искуство требует жертв и затрат..... Ладно, фара есть для экспериментов,будем дальше искать варианты и пробывать..... Думаю поискать фары с машин ,на которых были установлены линзы хэлла второго поколения,а там по каталогам их пробить.....
Сообщение отредактировал fvovochka: 25 March 2017 - 09:08
Отправлено 25 March 2017 - 11:55
fvovochka
  • 283 сообщений
  • Н5 2.4,13 год
Вот кстати ну очень похожеhttps://www.avito.ru...aviya_328953766,что то и надо такое подыскивать,но пока банально нехват времени......
Отправлено 10 March 2018 - 08:28
противозаконно
да...нынче стало вне закона..эт точно...
  Larry 188 сообщений
Отправлено 10 March 2018 - 23:36
Larry
  • 188 сообщений
  • бензин, 2,4, МКПП
Хорошая тема, можно я тоже похвастаюсь, по ближнему и дальнему свету ничего не менял, в основном стайлинг и добавлены дхо.
Сообщение отредактировал Larry: 10 March 2018 - 23:37
американский форум: задаешь вопрос - получаешь ответ
еврейский форум: задаешь вопрос - получаешь вопрос
русский форум: задаешь вопрос и 2 дня выслушиваешь какой ты дебил
