Газовый прогар ГБЦ. статистика и поиск решения
Сообщений в теме: 624
  SemBull 5 сообщений
Отправлено 30 March 2016 - 09:25
SemBull
  • 5 сообщений
  • Бензин 2.0 NEW
На 25 тысячах пробило прокладку на Н5 2.4, ещё в далеком 2012 году, купил от Мицубиси железную, шлифанул голову, тем самым уменьшил камеру сгорания, стал пободрее малость и в 2013 году продал знакомому с пробегом 65 тыс, полет нормальный! Больше болячка не выскакивала! Была проблема ещё по кондаку, перетерлась трубка, но это другая тема
  джон_престон 3132 сообщений
Отправлено 30 March 2016 - 14:41
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
после замены прокладки голову повторно протягивали после 2 т.км. пробега?
трубку если та что спереди, поменять ерунда.
на данный момент пробег не знаете какой? есть у меня идея что если после ремонта в течении 50т.км. пробега повторно не пробило то будет кататься очень долго.
Отправлено 30 March 2016 - 14:43
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
На чем основано данное умозаключение?
Сообщение отредактировал Krolik.Bezobraznik: 30 March 2016 - 14:43
Клубный номер 2606
Отправлено 30 March 2016 - 15:21
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
на моём умозаключении и чуть чуть информации от ребят.
Отправлено 30 March 2016 - 15:34
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
Т.е. "дело"  Джейн Псаки процветает?
Клубный номер 2606
  Alleco 1036 сообщений
Отправлено 30 March 2016 - 16:15
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
у меня третий раз пробило на 51000 т :kol_crazy:
Club number:2011
Отправлено 31 March 2016 - 00:09
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
так ты вроде первые две замены не протягивал повторно? Без повторной протяжки это лотерея))) я на пропане катаюсь, после замены прокладки уже накатал 15т.км. но думаю ничего не будет, Сашка в Лобне все хорошо собрал и после 1,5 т.км. еще раз протянул. Эх нам бы еще радиатор хороший найти с большей теплоемкостью.
Отправлено 31 March 2016 - 06:49
блок наверно всё таки проверить бы по плоскости,третий раз прям уже не серьёзно ,а прокладки и болты какие применял ?
у нас щас машинка на ремонте стоит.первый пробой был на 180 тыс ,как и что делал не знает и какие з.ч ставили тоже (у кого то делал у знакомых)и сейчас 219тыс пробег пробой,вскрыли , блок с провальчиком в районе 2-3 цилиндра,ну и отсутствие хона на 2-3-4 цилиндре +жор масла ,..вот
а есть машинки по 130-200 тыс всё норм гоняют ,редко но есть  ( н3-бензин)
Сообщение отредактировал Temik-7777: 31 March 2016 - 06:58
  SemBull 5 сообщений
Отправлено 31 March 2016 - 08:49
SemBull
  • 5 сообщений
  • Бензин 2.0 NEW
Повторно не протягивал, металическая прокладка не даёт усадку! Затянул по динамометрическому ключу! Часок постоял, ещё раз проверил затяжку! И все! На данный момент уже судьбу не знаю! А трубка как раз перетерлась с задней стороны двигателя, а всего лишь надо было её на 5 миллиметров отогнуть подальше от двигателя
  korvol 25141 сообщений
Отправлено 31 March 2016 - 09:38
  • 25141 сообщений
А может, лучше просто промывать их почаще от грязи, да антифриз нормальный заливать раз в два года? И будет нормальное охлаждение.
  bizk 770 сообщений
Отправлено 31 March 2016 - 11:57
bizk
  • 770 сообщений
  • 2.4 E3, кнопка ШМ, фаркоп
протягивал металлическую прокладку через 2000км. ВСЕ!!! болты доворачивать пришлось!
Отправлено 31 March 2016 - 13:50
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
солидный пробег плюс ремонт не очень хороший. Думаю если бы чинили по уму с повторной протяжкой он бы катался и горя не знал. И полюбому двигатель закипятил))) После всех обдумываний пришел к выводу что нормальный у нас двигатель если его собрать руками Сашки и протянуть на 1,5т.км.)))) думаю 300т.км. смело пройдет.
мыть надо это согласен темболее тамвсего делов два болтаоткрутить. По антифризу не уверен, до прогара два раза его менял, не помогло. Радиатор штатный плохой, вентилятор часто работает, надо радиатор большего размера ставить.
много прроехали на этой прокладке?
Отправлено 31 March 2016 - 17:07
Сашке передам похвалу и веру в него ,спасибо !
Отправлено 31 March 2016 - 17:17
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
скоро у него не будет работы))) Хавалы и Турбовые вроде с нормальными двигателями идут)) Хотя на его век и наших чинить хватит))) Тём а Сашка ЗМЗ тоже чинить умеет?
  bizk 770 сообщений
Отправлено 01 April 2016 - 05:29
bizk
  • 770 сообщений
много проехали на этой прокладке?
Пока нет. Новый владелец мало ездит, протянуть после 2000 моя инициатива.
  GALANT 38 сообщений
Отправлено 01 April 2016 - 12:56
GALANT
  • 38 сообщений
  • eaton
Мужики, вот все про металлические прокладки говорят. Помню еще Rybin на красном когда свой 63мотор турбовал, рекомендовал ставить металлическую прокладку. Хочу себе тоже металлическую, кто скажет какую именно брать(простую, не медную, чтобы без дополнительных герметиков) на 4g63sm чтобы максимально подходила по размерам цилиндров и отверстий под масло/антифриз). И будет ли смысл от нее если тянуть болтами на 100-105-110 нМ, или обязательно только шпильки на 150нМ ?
  bizk 770 сообщений
Отправлено 01 April 2016 - 13:07
bizk
  • 770 сообщений
на 63 движок точный артикул металлической прокладки не нашли...вернее не проверяли
MD 349347 этот код есть на митсубишном форуме, но проверять нужно. По описанию она 4-х слойная
на 64 и 69 код известен 1005B278 и проверен неоднократно. Эта двухслойная.
Тут пишут что медные прокладки универсальны, т.е. подходят на 63,64 и 69. Однако диаметры цилиндров у них разные
4G63S4M- 85 мм
4G64S4M-86.5 мм
4G69S4N-87 мм
Сообщение отредактировал bizk: 01 April 2016 - 13:08
  GALANT 38 сообщений
Отправлено 01 April 2016 - 14:36
GALANT
  • 38 сообщений
  • eaton
4G63S4M- 85 мм
4G64S4M-86.5 мм
4G69S4N-87 мм
Спасибо! Рискну взять [color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]MD349347 (через месяц)[/color]
  bizk 770 сообщений
Отправлено 01 April 2016 - 14:49
bizk
  • 770 сообщений
проверьте для начала
Отправлено 01 April 2016 - 14:52
  • 25141 сообщений
Да. А то вот я, например, где-то нашёл код металлической прокладки MD332034, и купил её. На ней выдавлено 4G63. Не ставил, брал про запас.
