Ручной стояночный тормоз
Сообщений в теме: 466
Отправлено 17 November 2018 - 17:51
Всё, успокоил, по дождю в гараж не поеду. Спасибо Вова. :smoke:
Отправлено 17 November 2018 - 18:21
Если уж очень хочется, то лучше под рубашку тросов масло загони сверху при помощи шприца, сняв подлокотник. Хуже точно не будет. Шприц медицинский, если что... Я иглу снял, термоусадку одел, сплющил и в щель между тросом и рубашкой надул, ручником подёргал и опять масло вдул. Так несколько раз. Вот этим IMG_20181117_181649.jpg Можно и иглу загнать, но из-за малого сечения иглы это будет в разы дольше.
Отправлено 17 November 2018 - 19:13
Делал такое на ЗАЗ-968М помогало :kol_good: , не кисло годами. :kol_ok:
  antal64 18 сообщений
Отправлено 18 March 2019 - 15:05
antal64
  • 18 сообщений
Всем ДВС! Кто менял тросик стояночного тормоза, напишите технологию процесса. У меня левый лопнул.
Отправлено 18 March 2019 - 15:17
Когда же вы все научитесь пользоваться интернетом????
https://www.drive2.ru/l/493303589456838759/
https://www.drive2.ru/l/460150015344684879/
http://hover-gw.ru/great-wall/razborka-i-sborka-stojanochnogo-tormoza.html
Сообщение отредактировал Пусик: 18 March 2019 - 15:17
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 18 March 2019 - 15:18
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Левый хуже, надо будет бак опускать, там несколько точек крепления к днищу.
Виктор 9265922191
Отправлено 20 March 2019 - 18:40
antal64
  • 18 сообщений
Благодарю!
  redcat 65 сообщений
Отправлено 29 June 2019 - 19:10
redcat
  • 65 сообщений
  • Н3/5 бенз МКПП
Други, всем приветы. Что может быть? При затягивании ручника колесо вперед держится колодками намертво, а назад крутится. С трудом, но крутится. Т.е. на небольшой горке машина катится назад. Колодки ручника заменены (все 4), диски тормозные поменяны. Колодки разведены. Вперед-то всё нормально держит, а вот назад...
Тимофей
Отправлено 29 June 2019 - 19:26
redcat,на сколько щелчков ручник тянется, если отдуши потянуть?
  redcat 65 сообщений
Отправлено 29 June 2019 - 19:31
redcat
  • 65 сообщений
  • Н3/5 бенз МКПП
Не считал, но по ощущениям где-то 7-8
Тимофей
Отправлено 29 June 2019 - 19:44
Много, регулируй ещё. Должно быть не более 4-х. Поэтому и не держат назад.
  redcat 65 сообщений
Отправлено 29 June 2019 - 19:54
redcat
  • 65 сообщений
  • Н3/5 бенз МКПП
Попробую, других вариантов пока что нет. Просто непонятна механика процесса - почему в одну сторону крутит, а в другую нет
Тимофей
Отправлено 29 June 2019 - 20:37
Просто колодки не отцентровались относительно тормозного диска после замены оных, вот и весь секрет...
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 29 June 2019 - 20:44
  Ваванчик 64 сообщений
Отправлено 26 July 2019 - 17:20
Ваванчик
  • 64 сообщений
  • Great Wall Hover 2.4 2009 г.в.
Всем доброго времени суток! Сгнили у меня щитки задних дисковых тормозов. А кроме того, заклинил левый стояночный тормоз. Кое-как при помощи молотка и какой-то матери я смог снять тормозной диск. Сами понимаете, что живого содержимого от стояночных колодок мало чего осталось. Заказал я полный набор: задние тормозные диски, левый тормозной суппорт (хана твердым пыльникам, но ремкомплект я так и не нашел), ну и собственно щиток в сборе со стояночными колодками.Вот в чем вопрос. Если без защиты задних тормозов эксплуатировать Ховрюшу, насколько это скажется на долговечности стояночного тормоза?
Мы вместе
Отправлено 26 July 2019 - 18:24
А солдатики куда ставить будешь?
  Бурчёнок 358 сообщений
Отправлено 13 August 2020 - 10:06
Бурчёнок
  • 358 сообщений
Клубни подскажите.ручник с годами тормозит все хуже.регулировки и замена колодок не помогает.в чем причина
pogranec
Отправлено 13 August 2020 - 10:19
Троса не закисли? После отпускания с ручного стояночного тормоза накат у машины не снижается?
Колодки ручного тормоза и барабан не замаслены?
Отправлено 13 August 2020 - 10:21
А под подлокотником место регулипрсвки тросов не пробовал подтягивать?
Отправлено 13 August 2020 - 10:25
Бурчёнок
  • 358 сообщений
Конечно подтягивал сейчас 3 щелчка но колеса все равно не блокируются а только притормаживают
Троса не закисли? После отпускания с ручного стояночного тормоза накат у машины не снижается? Колодки ручного тормоза и барабан не замаслены?
там все хорошо троса ходят
pogranec
Отправлено 13 August 2020 - 10:27
