Двигатель Н5 турбодизель
Сообщений в теме: 918
Отправлено 21 September 2015 - 04:56
Проверил форсунки 3я льёт за 10секунд полный шприц , 2я 25мл в минуту. 1я 20млв минуту 4я в норме там клапан новый. Заказал три клапана ,поменял. Все машина больше не дымит .
Клапана где заказывали?
  maikl888 444 сообщений
Отправлено 21 September 2015 - 07:02
maikl888
  • 444 сообщений
  • дизель,АКПП
http://bustorgdetal.com/zapchasti/301/11835/?sphrase_id=46603
Первый раз у них же заказывал один клапан на проверку , работают.
Отправлено 21 September 2015 - 07:08
Спасибо, в закладки кинул.
Отправлено 02 October 2015 - 20:42
павел40
Всем доброго здоровья,у меня вопрос к Гриневу 63 (если позволите),удалось ли решить проблему с колебаниями натяжного ролика ремня генератора на хх и какими средствами,у меня такая ж беда,разобрал вроде все ОК,смазал поставил,все равно колбасит,
Отправлено 03 October 2015 - 05:12
Обороты двигателя были меньше положенных. Сканером увеличивал до нужных и все прекращалось. Видимо при замене грм с метками объе...сь.
А вообще как вариант смотрите все ролики и потребители которые висят на ремне, какой то видимо неадекватно уже вращается.
Сообщение отредактировал Гринёв 63rus: 03 October 2015 - 05:11
Отправлено 04 October 2015 - 16:17
павел40
А вообще как вариант смотрите все ролики и потребители которые висят на ремне, какой то видимо неадекватно уже вра...
спасибо, буду разбираться
  sergeijeep 36 сообщений
Отправлено 08 October 2015 - 14:32
sergeijeep
  • 36 сообщений
  • дизель, МКПП
Ребят не подскажите? Пытаемся завести машину уже несколько дней и все в пустую. Вроди не идет питания на форсы. ( проверяем контролькой лампачка не горит) все релюшки и предохранители в норме. Думаем на датчик распредвала. Так ли это?
Отправлено 08 October 2015 - 14:36
Кроме контрольной лампы есть еще приборы диагностики?
Отправлено 08 October 2015 - 15:03
sergeijeep
  • 36 сообщений
  • дизель, МКПП
Вроди тестор точно не могу сказать
Сообщение отредактировал sergeijeep: 08 October 2015 - 15:04
Отправлено 08 October 2015 - 15:04
sergeijeepЧего меняли ?чего делали? с чего он перестал заводиться?
  Игорь Валентинович 7078 сообщений
Отправлено 08 October 2015 - 17:10
  • 7078 сообщений
sergeijeep Чувак ты в каком городе живешь? Не получается грузим на эвакуатор и к дилеру, просто и быстро. И дешевле чем потом восстанавливать после кривых рук.
Отправлено 08 October 2015 - 17:20
Пусик
Ты сам то был по ремонту движка у диллера?
Отправлено 08 October 2015 - 17:37
sergeijeepИ дешевле чем потом восстанавливать после кривых рук.
Дорогой, а ты уверен в своём решении?
Отправлено 08 October 2015 - 18:33
sergeijeep
  • 36 сообщений
  • дизель, МКПП
Менял прокладку гбц. Спустя 1часа прокачки системы завёл проработала секунд 15 заглохла. После этого заводил неоднократно, прокачивал тоже .(прокачивал как говорили тут в разделе гбц). Даже с быстрым стартом. кто-то писал, что пол болона потратил, я потратил весь! 1. Снять фишки со всех форсунок. 2. Открутить штуцер на 1ой форсунке. Покрутить стартером секунд 20. Закрутить штуцер. Покачать грушу. 3. Открутить штуцер на 2ой форсунке. Покрутить стартером секунд 20. Закрутить штуцер. Покачать грушу. 4. Открутить штуцер на 3ой форсунке. Покрутить стартером секунд 20. Закрутить штуцер. Покачать грушу. 5. Открутить штуцер на 4ой форсунке. Покрутить стартером секунд 20. Закрутить штуцер. Покачать грушу. 6. Удалить лишнюю соляру с крышки ГБЦ. 7. Одеть все фишки на форсунки. 8. Пшикнуть быстрым стартом. Покрутить стартером пока не прогорит "быстрый старт". Открутить штуцер на 1ой форсунке. Закрутить штуцер. Покачать грушу. 9. Пшикнуть быстрым стартом. Покрутить стартером пока не прогорит "быстрый старт". Открутить штуцер на 2ой форсунке. Закрутить штуцер. Покачать грушу. 10. Пшикнуть быстрым стартом. Покрутить стартером пока не прогорит "быстрый старт". Открутить штуцер на 3ой форсунке. Закрутить штуцер. Покачать грушу. 11. Пшикнуть быстрым стартом. Покрутить стартером пока не прогорит "быстрый старт". Открутить штуцер на 4ой форсунке. Закрутить штуцер. Покачать грушу. 12. Повторять пункты с 8 по 11 пока не начнет тарахтеть на 2-3 цилиндрах. 13. Педалью газа удерживать на уровне 2000об/мин 14. СЛЕДИТЬ ЗА ТЕМПЕРАТУРОЙ. Воздуха в системе охлаждения еще много! До средней риски не доводить. До пункта 13-14 та и не дошёл! Прошло 1,5-2 месяца так-как часто работаю и редко бываю дома отдал машину в местный сервис. Он и предположил что не идёт питание к форсам и почему-то обратил внимание на датчик распредвала. Вот я и спрашиваю может датчик всему виной. P.S. Он тоже качал говорит салярка поёт дуром.
Отправлено 08 October 2015 - 19:17
sergeijeep, клапана в форсах клина словили ... снимать форсы и на стенд расклинивать ...
Отправлено 08 October 2015 - 19:21
sergeijeep
По моему форсы завоздушил.
Отправлено 08 October 2015 - 20:08
тнвд даёт больше 2000 бар ,поэтому не надо ни на какой стенд.... заводить втроём и мин две форсы прокачаются: один на груше,один стартёром вертит за рулём, третий в впускной(предварительно сняв входной патрубок от интеркулера) прыскает смесь вд-40 и воздуха с компрессора. достаточно двух-трёх раз и форсы расклинятся. как заведётся-на впускной надеть патрубок от интеркулера, далее проехать около 5км пока все форсунки не расклинятся
Сообщение отредактировал джедай: 08 October 2015 - 20:00
Отправлено 08 October 2015 - 20:28
sergeijeep
  • 36 сообщений
  • дизель, МКПП
Ок. Это одновременно воздух компрессором и вд-40 из болона подорвать. Правильно? ))))) подовать!
Сообщение отредактировал sergeijeep: 08 October 2015 - 20:27
Отправлено 08 October 2015 - 20:40
да, воздушную смесь с вд-шкой проверено на себе и при замене прокладки , и при ремонте (намена клапана)форсунок самостоятельно
Отправлено 08 October 2015 - 22:22
sergeijeep
  • 36 сообщений
  • дизель, МКПП
Ок пойже отпишусь!
