двигатель Н5
Сообщений в теме: 506
Отправлено 04 January 2014 - 16:39
мне? Да мне как-то фиолетого как вы над терминами извращаетесь. Меня смутил вот этот ваш выпад: "При чём тут рокера?
На распредвале 12 кулачков, которые через коромысла (8 на впуск и 4 на выпуск)...
Я извращаюсь "как учили"... :kol_smile3:
  dmvivanov 801 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 04 January 2014 - 16:44
dmvivanov
  • 801 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • H5
Оба не угадали. В совково-россиянском тазостроении различали коромысла - с осью качения посередине и и рокер - с осью качения на конце. Иносранцы изгалялись рокер - наше коромысло и саброкер -наш рокер. Когда учили, помнится коромыслами обзывали... Сейчас всё перемешалось после иностранных каталогов и мануалов.
Дмитрий H5 чёрный на мешалке
Отправлено 04 January 2014 - 16:46
...ну и будя наверное!
  stopa 265 сообщений
Отправлено 21 April 2014 - 21:25
stopa
  • 265 сообщений
  • супер
Всем привет!
Мужики стало потеть на задке ГБЦ..да так хорошо..
Думается эта какашка виновата, чем лечить?
Отправлено 21 April 2014 - 21:29
Всем привет!
http://hover-club.ru/hover/hover/index.php?view=viewfaq&p_chid=1002&tid=10531
  stopa 265 сообщений
Отправлено 22 April 2014 - 10:17
stopa
  • 265 сообщений
  • супер
благодарствую ;)
Отправлено 07 September 2014 - 13:58
Прошу сильно не бить. Куда отписать не знаю. Вопрос такой: в ПТС чётко прописан 136 л.с. двигатель в ирито сайте 126 л.с. Короче так сколько лошадок в двигателе стоковом? Налог-то начисляют с лошадок.
Отправлено 07 September 2014 - 17:28
Изменились у китайцев правила исчисления л.с.....но платить будешь по существующим документам.....или "судебные круги".
Отправлено 08 September 2014 - 07:36
Ну не фигасе!
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 27 October 2014 - 16:03
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Может кто либо из спецов поможет в решении моей проблеммы "при запуске холодного дмигателя при температуре ниже -5 слышен вот этот ужазный стист [url="http://video.mail.ru...r1972/_myvideo#[/...
При первых морозах (-11 ночью), утром обнаружил такой же звук!!! Покурил тему, так и не нашел окончательный ответ"Что это?". У кого было такое и как побороли? В прошлую зиму и при -30 такого не было! Грешу на помпу. Пробег 37000 км. Не люблю ждать, когда "хороший стук, сам наружу вылезет".
Сергей 903315858пять
Отправлено 28 October 2014 - 12:25
сергей 034
  • 3700 сообщений
Апну вопросик. Аууу
Отправлено 28 October 2014 - 12:38
Скорее всего- "поёт" генератор. Аккууму приходит пипец. При пуске много высасывает из него. Вот и старается гена зарядить... Подзарядил чуть- вой прекращается, нагрузка на гену снижается..
Отправлено 28 October 2014 - 12:57
Звука не слышал... Но у меня при включении зажигания в холод воет топливная рампа, пока бензином не наполнится... А при заведенном холодном движке когда-то выл нештатный масл. фильтр (как губная гармошка на низах :)) ), т.к его клапан так часто и устроен (как лепестки в гармошке). Все это достаточно просто диагностируется фонендоскопом ....
Отправлено 28 October 2014 - 14:24
сергей 034
  • 3700 сообщений
Звука не слышал...
А при заведенном холодном движке когда-то выл нештатный масл. фильтр (как губная гармошка на низах :)) ), т.к его клапан так часто и у...
Я ссылку кинул на сообщение. Открываешь его и там кусок видеозаписи(не мой, но у меня один в один). На звук гены не похож, очень сильный звук и резко прекращается. Самое поганое, что сейчас чуть потеплело(-8 утром) и звука нет! Не охота по холоду потом устранять.
Вот еще на Ютубе нашел.
Отправлено 28 October 2014 - 14:43
Помоему, если звук меняется от поворота руля это свистит гидроусилитеь.
Надо скинуть ремень и запустить без него посмотреть свист есть или нет. заодно покрутить валы руками и послушать.
Что крутит реметь: Гидроусилитель. помпу, генератор... ну методом исключения определить.
Отправлено 28 October 2014 - 14:53
Или брызнуть на ремни WD-ой. А может ремни так воют холодные... Пока не прогреются..
Отправлено 28 October 2014 - 14:57
Появился у меня свист весной, брызнул на ремень силиконовой смазкой что под руку подвернулась, свист пропал до сих пор тишина.
Отправлено 28 October 2014 - 15:00
Значит просто ремень... Купи спрей "кондиционер ремней". Помогает!
Отправлено 28 October 2014 - 15:18
Gi, напомню... что "родимая болячка" бензиновых Ховеров всех модификаций... это кратковременный (пока не прогреется) свист подшипника вала ГУРа... :barbecue: Проверяется просто... пшикнуть на вал ГУРа между подшипником и шкивом ремня.
Отправлено 28 October 2014 - 16:05
сергей 034
  • 3700 сообщений
Спасибо большое! Но это, я так думаю временная мера. А если совсем избавиться?
