Двигатель Н 3
Сообщений в теме: 543
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 04 May 2012 - 16:26
  • 4334 сообщений
Точно, не нормально.Диагностика и встрытие.Другого не дано.На растоянии и Мегавольт не поможет.
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 04 May 2012 - 21:49
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Нормально если мотор под нагрузкой,тут вдруг компрессор включается.Эбу пошёл щёлкать ХХ в это время выжим сцепления (разгрузили мотор).Вот и скачёк оборотов.Ещё скажите что у кого-то так не происходило.. В целом это поведение видеть нужно,чтоб сказать нормально,или нет.При включённом климате,компрессор то включается,то выключается.Обороты будут плавать (это нормально) .И до 2000 периодически могут,пока регулятор отрабатывает,вперёд.Эбу видя высокие обороты крутит его назад.И так пока не выберется нужный диапазон.(в идеале в районе 1000 при включённом компрессоре). Если у Вас обороты плавают с выключенным климатом.Это не нормально.
Сообщение отредактировал evgesha53: 04 May 2012 - 21:52
  Annon 62 сообщений
Отправлено 08 May 2012 - 12:19
Annon
  • 62 сообщений
  • Toyota Avensis, 1.8/129 л/с
Только что вернулся с диагностики... Мне изначально не нравилась какая-то неприятная вибрация двигателя. Сегодня выяснилось, что проблема в подушках. Машина на гарантии. Сумею ли я стрясти с гарантийщиков замену плдушек?
Отправлено 08 May 2012 - 16:12
  • 4334 сообщений
Получай оффициальное заключение и вперёд.
  Annon 62 сообщений
Отправлено 08 May 2012 - 16:54
Annon
  • 62 сообщений
ОК, спасибо за поддержку. А офф. заключение кто должен составить (простите за невежество - никогда с гарантийщиками дела не имел)?
Отправлено 08 May 2012 - 17:03
  • 4334 сообщений
Если Ваш центр имеет лицензию,он даст все бумаги для рекламации.
  Sher-khan 263 сообщений
Отправлено 08 May 2012 - 18:02
Sher-khan
  • 263 сообщений
  • Ссанг Йенг Кайрон 2,3 МКПП
Приезжаете к официалам говорите о вибрации говорите что по вашему мнению это подушка двигателя. Они фиксируют косяк в заказ наряде и ждем признают случай гарантийным или нет на заводе. Если упираются настаиваем на осмотре автомашины на подъемнике в Вашем присутствии. Заключение не официального сервиса для официалов - не указ.
По оборотам с включенным кондеем на Н3 максимум до которого обороты поднимаются у меня это 1000, при заводе на холодную то же 1000 и плавно падают до 850 по мере прогрева двигателя. Обычно 900 на холостом ходу. Прыгают от автоматического включения-выключения кондея климатом. Если обороты до 2000 доходят - вперед на диагностику или к Vik`у с подробным рассказом о симптомах.
Сообщение отредактировал Sher-khan: 08 May 2012 - 18:04
Саня
  Annon 62 сообщений
Отправлено 08 May 2012 - 19:01
Annon
  • 62 сообщений
Николай, Александр, большое спасибо!!! Теперь весь алгоритм действий понятен. Удачи вам!))
  nikom2 139 сообщений
Отправлено 14 May 2012 - 22:33
nikom2
  • 139 сообщений
  • KIA sorento 3.3
По оборотам с включенным кондеем на Н3 максимум до которого обороты поднимаются у меня это 1000, при заводе на холодную то же 1000 и плавно падают до 850 по мере прогрева двигателя. Обычно 900 на холостом ходу. Прыгают от автоматического включения-выключения кондея климатом. Если обороты до 2000 доходят - вперед на диагностику или к Vik`у с подробным рассказом о симптомах. [/quote] и у меня такая фигня, при включенном климате, если остановиться обороты держит 2000 (3-5 сек) потом падают до 800-900 и опять поднимаются до 1500( до 5 сек), а потом 900-1000. В пробках не возможно ехать.
  nullgazer 68 сообщений
Отправлено 15 May 2012 - 18:31
nullgazer
  • 68 сообщений
  • Бензин 2.0, мешалка
У многих такая фигня. Тема, смотри последнее сообщение, я написал что меня сегодня на ТО сказали.
Opel Vectra C OPC Line 2.0 Turbo, Cosmo, 6МТ, 06.2006
Hover H3 Lux (+ кожа) 2.0 Бензин, 5МТ, 10.2011
Отправлено 15 May 2012 - 21:58
nikom2
  • 139 сообщений
  • KIA sorento 3.3
Спасибо, жаль что результат нулевой
  krot 323 сообщений
Отправлено 06 June 2012 - 18:02
krot
  • 323 сообщений
  • 2.0 мкпп 32
Подскажите - какое давление(компрессия ) должно быть в 2 литровом двигатиле. а то куда не гляну только данные на 2.4л.
Изображение Александр Е 042 ВМ 197тел.92537168пятьО
Отправлено 06 June 2012 - 18:28
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
nikom2 Как это нулевой?Теперь Вы знаете,что так должно быть.И особенность эта,относится не только к Ховерам.Когда люди не знают,что там и как происходит,абсолютно все начинают ремонтировать то,что не надо чинить.А им ещё и как давай советовать.РХХ,потом МАР,потом ДК итд,итп.На митсубах с GDI при переходе в обеднёнку как они давай скокать,так прямо шаговые движки меняют.А чё он там,за 3тыр пачти новый :kol_crazy:
Если сильно напрягает,с Сашей Мегавольтом спишитесь.Может чипанёте и перестанет так делать.А может глохнуть под нагрузкой на ХХ начнёт?Бес его знает.
Отправлено 07 June 2012 - 10:25
nikom2
  • 139 сообщений
  • KIA sorento 3.3
nikom2 Как это нулевой?Теперь Вы знаете,что так должно быть.И особенность эта,относится не только к Ховерам.Когда люди не знают,что там и как происходит,абсолютно все начинают ремонтировать то,что не надо чинить.А им ещё и как давай советовать.РХХ,потом МАР,потом ДК итд,итп.На митсубах с GDI при переходе в обеднёнку как они давай скокать,так прямо шаговые движки меняют.А чё он там,за 3тыр пачти новый :kol_smile3:
К Мегавольту подъезжал не раз, и чиповался MOD7 когда пробег 800 км был , сейчас MOD8. Но все ровно не помогает.
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 07 June 2012 - 12:18
Dachnik
  • в ожидании
Уже отмечал, - были подобные симптомы при заправке плохим бензином. Стал заправляться где всегда,- все как рукой сняло.
Dachnik
  • в ожидании
Инет глючит. Повторное удалил.
Сообщение отредактировал Dachnik: 07 June 2012 - 12:19
  ARybachok 762 сообщений
Отправлено 15 June 2012 - 19:36
ARybachok
  • 762 сообщений
  • Lacetti-музыкальный пузотер
всем привет. будьте добры и подскажите. короче на трассе , да и в городе педаль газа как будто на меня не реагирует( едет что сильно надавешь, что чуть или в пол газа. короче как то тупит. пробег 1000 км. после первого ТО в 2000 км. что нибудь изменится или нужно предъявлять на ТО претензии.
  Взгляд 424 сообщений
Отправлено 15 June 2012 - 20:55
Взгляд
  • 424 сообщений
  • Рекстон II, 3200, бензин.
Добро пожаловать в Ховерклуб! :kol_crazy:
тебе сюда, основное:
http://www.hover-club.ru/forum/forum28.html
и потом сюда в частности:
http://www.hover-club.ru/forum/topic3004.html
http://www.hover-club.ru/forum/topic2350.html
Отправлено 15 June 2012 - 22:59
ARybachok
  • 762 сообщений
БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
  Милаил 271 сообщений
Отправлено 16 June 2012 - 11:37
Милаил
  • 271 сообщений
  • МОД-8 Е-2. салон Н2
А какие у нас каталожные номера по ремню ГРМ (123 зуба) и роликам ( один точно должен отличаться ). А то в FAQ нет нечего.........
