Ремонт 4D20 от ТО до Капремонта
Сообщений в теме: 747
  pinrus 3 сообщений
Отправлено 08 July 2017 - 20:13
pinrus
  • 3 сообщений
  • дизель мкпп
лендвинд. Здравствуйте.Стук пропал,но при неприятных обстоятельствах: двигатель затрясло,то ли троит или еще чего.Лязг,скрежет,бряк. и так несколько минут. На табло зажигался и пропадал ключик несколько раз. Подумал,что ремень проскочил. Но в итоге движок постепенно выровнялся и стал работать в штатном режиме. Видно мастер был прав.
Отправлено 08 July 2017 - 21:32
это он на 2-х форсунках так работал
  Anter1957 15 сообщений
Отправлено 09 July 2017 - 22:44
Anter1957
  • 15 сообщений
  • дизель МКПП
Вопрос знатокам.
При снятии ГБЦ, когда вынимали рокеры (коромысла) и толкатели (гидрокомпенсаторы) сломали скобы, соединяющие их. Аж 8 из 16 штук.
Это такая маленькая из черного метала скобка около 1 см. Продается только в комплекте с коромыслом и стоит у нас в Питере 1600р. За 8 штук - 10800р.
А красная цена этой скобки 20 рублей.
Нет ли варианта замены ее?  Или какой хитрости, чтоб соединить рокер и толкатель..
Отправлено 11 July 2017 - 08:09
Anter1957
  • 15 сообщений
  • дизель МКПП
Кто подскажет, как определить, исправен ли гидрокомпенсатор. Что-то мастер все 16 забраковал. Не верится.
  лендвинд 533 сообщений
Отправлено 11 July 2017 - 09:23
лендвинд
  • 533 сообщений
  • дизель 2.0 л., 6 ст. мкпп
К мастеру, наверное как и к врачу, желательно мнение нескольких специалистов.
Нельзя ли подробней, как конкретно и на что указывая, бракует детали Ваш мастер ?
Где Ваш сервис ?
Отправлено 12 July 2017 - 09:16
Anter1957
  • 15 сообщений
  • дизель МКПП
Я и пытаюсь собрать разные мнения. Сервис - "Стайер" на Костромском,62. А мастер говорит, что у одних ход слишком большой, другие наоборот заклинило. И промывка в солярке не помогла. Он, кстати, сломал при разборке 2 скобочки, соединяющие рокеры(коромысла) и гидротолкатели. А это - по 1600р за коромысло = 3200р. (не купить эти копеечные скобки!)
Поэтому и закрались сомнения.
Отправлено 12 July 2017 - 10:19
лендвинд
  • 533 сообщений
Кажется не большая сеть по городу существует. Если не путаю в Купчино , ремонтировал там компрессор кондиционера, но движок наверное всё же к знающим специалистам.
Мне приходилось комментировать, что надо откручивать, что бы добраться до компрессора...
Цех агрегатный по компрессорам, так там спецы ...
Вам надо как то договариваться, если признают вину свою, в том что сломали и обычно СТО если не справиться консультируются или приглашают знающих мастеров. Смотрю не один уже день там.
Савушкина 89 , бывшая Волговская СТО, Знают наши двигатели. Не раз уже обращался, сервис именно по Ховерам и запчасти. Всегда можно получить подробную консультацию.
Очень важно, гарантийные обязательства с привлекающим бонусом.
Удачи.
Отправлено 12 July 2017 - 11:06
Вы о чем тут?? Тема партнеров клуба. что зафлуд устроили??
  AlexRomanov 13 сообщений
Отправлено 12 July 2017 - 14:33
AlexRomanov
  • 13 сообщений
  • TD
Подскажите телефон, проблема описана сдесь http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=48106 сможете помочь?
Отправлено 12 July 2017 - 16:00
AlexRomanov,лучше съездий к Алекандру Мегавольту.
Сообщение отредактировал МолЧУН: 12 July 2017 - 16:00
Отправлено 12 July 2017 - 16:49
AlexRomanov
  • 13 сообщений
  • TD
А где он территориально и контакт можно?
Отправлено 12 July 2017 - 18:04
AlexRomanov, http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=28097&page=1
  Женя567 7 сообщений
Отправлено 18 July 2017 - 10:06
Женя567
  • 7 сообщений
  • дизель МКПП
Господа трактористы не подскажете номер гидрокампенсатора,а то сломало 2шт. из за ремня,клапона походу не загнуло
  prapor222 876 сообщений
Отправлено 18 July 2017 - 10:43
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
1007400-ED01
Отправлено 18 July 2017 - 11:17
Женя567,Если срезало зубья на ремне то можешь снимать голову смело ,на нашем дизеле чудес не бываетrps20170718_111640.jpg rps20170718_111618.jpg
  Женя567 7 сообщений
Отправлено 18 July 2017 - 13:37
Женя567
  • 7 сообщений
  • дизель МКПП
Я когда вынел форсунки сделал приспособу,и качнул компрессором  то давлениие держит клапана стоят все ровненько и при открытии давление падоет а при закрыти поднимается.
Отправлено 18 July 2017 - 13:53
Для падения давления достаточно малейшего подъёма клапанов для образования микрощелки. Так что не показатель... Неповреждённость клапанов как определяли?
  Женя567 7 сообщений
Отправлено 18 July 2017 - 16:13
Женя567
  • 7 сообщений
  • дизель МКПП
Как я думаю если бы клапан загнуло или была тресчина то воздух который надувал в камеру сгорания уходил бы или в пускной коллектор или выпускной. И давление по манометру падало. Если я не прав подскажите.
Женя567,Если срезало зубья на ремне то можешь снимать голову смело ,на нашем дизеле чудес не бываетИзображениеrps20170718_111640.jpgИзображениеrps20170718_111618.jpg
Ну а если клапана гнет то я как понимаю я бы не накачал бы в камеру сгорания 4,5 давления воздуха,и клапана бы не двигалиль.
  Команче63 42 сообщений
Отправлено 22 July 2017 - 15:17
Команче63
  • 42 сообщений
  • Дизель 2.0 акпп
Ребят хочу приехать к вам на сервис из воронежской области. Сколько будет стоить поменять ролики и ремень грм. И промыть и залить антифриз новый в систему. Ну и диагностику двигателя сделать хотелось бы.
Отправлено 22 July 2017 - 22:17
Команче63,Всё в личке .
