Скрипы а также стуки бряки и прочее в салоне
Сообщений в теме: 396
Отправлено 04 September 2015 - 21:45
  • 27346 сообщений
В июле в машинке поселился дятел. Не скрип, а именно конкретное постукивание. Кажется, что внутри передней левой стойки или где-то в районе солнцезащитного козырька. Читал эту тему, искал сам, затягивал - подтягивал, смазывал. Не помогло.
После поез...
Крепления амортизаторов?
  Jaroslav 471 сообщений
Отправлено 04 September 2015 - 22:29
Jaroslav
  • 471 сообщений
Да х.з. уже на что думать. Завтра гляну. Но по ощущениям звук где-то с верху.
Отправлено 05 September 2015 - 12:16
Jaroslav
  • 471 сообщений
Проверил. Там всё нормально.
Отправлено 08 September 2015 - 21:36
Jaroslav
  • 471 сообщений
:kol_friends:
Отправлено 08 September 2015 - 21:43
  • 27346 сообщений
:kol_friends:
Чего ругаешься, все резинки смотрел напередней подвеске? Может где пробило их до металла...
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 08 September 2015 - 21:51
Отправлено 08 September 2015 - 21:47
Jaroslav
  • 471 сообщений
Чего ругаешься, все резинки смотрел напередней подвеске? Может где прибило их до металла...
Да достали эти два дятла. Смотрел. Уже вроде бы всё проверил. Да и за 26000км не должно вроде бы резинки в подвеске убить?
Такое впечатление что где-то внутри панели приборов брякает. И никакой зависимости от движения авто, как будто само по себе. При раскачивании авто вручную никаких звуков нет. :((
Отправлено 08 September 2015 - 21:50
  • 27346 сообщений
Такое впечатление что где-то внутри панели приборов брякает. И никакой зависимости от движения авто, как будто само по себе. Пр...
Определись, звук из салона идет или внешний, а то так долго искать можно...
Отправлено 08 September 2015 - 21:56
Jaroslav
  • 471 сообщений
Мне кажется, что внутренний. Такое впечатление, что какой-то разъём по кузову бъётся или гайка какая-то брякает. Звук очень чёткий, жёсткий. Но не удар, а именно постукивание. Сегодня содрал пластиковые накладки передних стоек. Там всё в норме. Правда сборщики, замечательные люди, металлические скобки только на верхние крепления поставили. Решили, что на нижних можно сэкономить.
Уже читаю как снять панель приборов. :(((
Но делать этого очень не хочется. И геморно и как потом это всё обратно соберётся - вопрос.
Сообщение отредактировал Jaroslav: 08 September 2015 - 21:56
Отправлено 09 September 2015 - 13:23
anders69
Всем здравствуйте! Накладка ручки КПП на Н5 крепится защелками (6 шт.) Один край на кочках постоянно отходит. Подскажите пожалуйста номер защелки. Спасибо
Отправлено 09 September 2015 - 13:48
  • 27346 сообщений
Поставь попробуй на тот край хорошую защелку, может поможет... У меня тоже пару штук вроде не хватает и ничего не отходит, стоит...
Отправлено 09 September 2015 - 14:02
anders69
Как вариант, но все же хочу купить новые, не думаю что они дорого стоят))
Отправлено 09 September 2015 - 14:05
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
Тоже интересуют номера таких защелок. Переломал кучу =(
Клубный номер 2606
Отправлено 11 September 2015 - 07:06
anders69
На другом форуме добрый человек подсказал: номер 9650010
  Просто Лёха 292 сообщений
Отправлено 11 September 2015 - 07:47
Просто Лёха
  • 292 сообщений
  • LUXE, бензин, МКПП, hash
Мне кажется, что внутренний. Такое впечатление, что какой-то разъём по кузову бъётся или гайка какая-то брякает. Звук очень чёткий, жёсткий. Но не удар, а именно постукивание. Сегодня содрал пластиковые накладки передних стоек. Там всё в норме. Правд...
Идёт уже не первый год такое же бряцание. Как будто где-то в центре панели. В своё время по гарантии менял мультимедийную систему. Чтобы не разбирать всю панель мастер вырезал пластиковую перемычку под мультимедийной системой.
Отправлено 11 September 2015 - 22:14
Jaroslav
  • 471 сообщений
Я пока панель не разбирал - этот бряк сам по себе появился. КАждый день ищу этого дятла. Чё уж ток не крутил - не ловится, гад. :(
Отправлено 15 September 2015 - 05:17
Дмитрий ховер22
Дед, Вы абсолютно правы - при аналогичном скрипе, не помогли ни силикон ни вд40. Помог старый способ - один слой изоленты на петлю замка (та которая не на двери а в самом багажнике)
  Imeego 2 сообщений
Отправлено 11 October 2015 - 14:50
Imeego
  • 2 сообщений
  • люкс
После поез...
Именно такая же штуковина и у меня, только с правой стороны, временами пропадает и появляется этот стук!
Сообщение отредактировал Imeego: 11 October 2015 - 14:51
  Блик 1390 сообщений
Отправлено 12 October 2015 - 06:42
Блик
  • 1390 сообщений
  • люкс.2.4бензин
Блин,а я такую защёлку нашёл в передней левой двери, когда обшивку снимал(лежала под блоком управления стелоподъёмниками) и куда теперь её поставить..??? Теперь по теме.Сзади потрескивает на кочках,причём когда кузов в лево крениться звук усиливается в право нет,гружёный еду треска нет,раскачивал машину тоже нет,с открытым багажником тоже трещит, но не так сильно...,снимал все фонари и обивку пятой двери,пофиг.Полезу под машину,амы гляну.
ИзображениеКлубный номер-1913
  orelwolf70 319 сообщений
Отправлено 12 October 2015 - 07:37
orelwolf70
  • 319 сообщений
  • 2014, бензин, МКПП, ЕВРО-2, Январь
Обрати внимание на это место. У кого-то стук прошел после замены креплений трубопроводов. Бренчали они.
Игорь - 2261 - DRIVE2
Фортуна улыбается тем, кого не заметила Фемида
Отправлено 15 October 2015 - 21:26
Jaroslav
  • 471 сообщений
О! Мысль! Проверю.
Спасибо!
