Тема владельцев DW Hower H5
Сообщений в теме: 1519
  Altaets22 148 сообщений
Отправлено 17 May 2018 - 10:09
Altaets22
  • 148 сообщений
  • DW Hower H5 комфорт
А для чего ты хочешь ещё задирать морду?
Разница в 5 и более см.между передом и задом! шибко много и вид сбоку портит!Вопрос был тем кто на этой машине делал лифт именно только торсионами без геометрии?
Сообщение отредактировал DW Hower H5: 17 May 2018 - 10:15
  korvol 25141 сообщений
  • 25141 сообщений
ну а чего тут не понятного-то?
Миш, да мне-то всё понятно... :kol_smile3:
Отправлено 17 May 2018 - 10:12
Altaets22
  • 148 сообщений
Сейчас уже не помню, 4 года прошло.
Так мы то Про другие колеса!!! Высота между полом и рычагом другая!!!И между аркой и колесом соответственно!
Сообщение отредактировал DW Hower H5: 17 May 2018 - 10:35
  Андрей 68 1334 сообщений
Отправлено 17 May 2018 - 10:14
Андрей 68
  • 1334 сообщений
  • Haval F7 1.5л
Ну не знаю, в принципиально так и должно быть. По мне так вполне симпотично.
У меня сейчас то же не штатные стоят, 245/65 17
Отправлено 17 May 2018 - 10:16
Altaets22
  • 148 сообщений
Ну не знаю, в принципиально так и должно быть. По мне так вполне симпотично. У меня сейчас то же не штатные стоят, 245/65 17
На Н5 сейчас 235/65R18 ,на дюим больше!
Отправлено 17 May 2018 - 10:17
Поэтому и говорю про разницу высот по аркам... Они от размеров колёс не зависят. Если только не разной размерности стоят :kol_crazy: Но это другая история...
Отправлено 17 May 2018 - 10:23
Андрей 68
  • 1334 сообщений
  • Haval F7 1.5л
Дак и у меня выше штатной 235/65 r17. Хотя какая разница, как это влияет на уровень зад-перед.
Отправлено 17 May 2018 - 10:37
Altaets22
  • 148 сообщений
Простой пример сзади оставить на 18 колеса,а на перед Захер...ть на 17,высота по аркам по вашему не изменится? Вкратце,ежели ещё крутануть на 4 оборота,для полного счастья, много будет?
Отправлено 17 May 2018 - 10:40
Размер диска не есть размер колеса. Можно и на 17 диаметре дисков получить колёса бОльшей размерности, чем на 18 диаметре дисков.
Но при этом можно забыть об использовании полного привода... :smile171:  :smile171: :smile171:
Тем более я вроде ясно написал
от размеров колёс не зависят. Если только не разной размерности стоят Но это другая история...
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 17 May 2018 - 10:40
Отправлено 17 May 2018 - 10:43
  • 25141 сообщений
Эксперимент только даст ответ! Пробуй! Все машины разные, даже с одного конвейера.
Отправлено 17 May 2018 - 10:48
Altaets22
  • 148 сообщений
Эх,поиду покорять целину,методом проб и ошибок;)
Отправлено 17 May 2018 - 10:50
  • 25141 сообщений
DW Hower H5, да чего там - крути да крути. Даже под машину залезать не надо.
Отправлено 17 May 2018 - 10:51
Головка на 27 да рычаг побольше...
Отправлено 17 May 2018 - 10:52
Altaets22
  • 148 сообщений
В теме про лифт , рекомендуют вывешивать ,потом крутить!
Отправлено 17 May 2018 - 10:53
  • 25141 сообщений
Да, так легче.
Отправлено 17 May 2018 - 10:54
Это да, нагрузка на резьбу меньше.
Андрей 68
  • 1334 сообщений
  • Haval F7 1.5л
Я крутил на стоящей машине.
Отправлено 17 May 2018 - 15:41
Андрей 68
  • 1334 сообщений
  • Haval F7 1.5л
Можно фото в студию,сбоку ?!Здесь геометрия нужна?
IMG_20180517_134549.JPG Колёсики как я уже писал, большего размера.
Сообщение отредактировал Андрей 68: 17 May 2018 - 15:44
  Demm45 435 сообщений
Отправлено 17 May 2018 - 17:13
Demm45
  • 435 сообщений
  • DW H5 комфорт
Андрей 68,по фото кажется что передок немного выше задка или я ошибаюсь?
Отправлено 17 May 2018 - 17:34
Андрей 68
  • 1334 сообщений
  • Haval F7 1.5л
Да нет, может сфоткал так, хотя когда ставил новую резину большего размера, пришлось дополнительно крутонуть торсы. Правда это не помогло, грел локеры и резал бампер.
Сообщение отредактировал Андрей 68: 17 May 2018 - 17:36
