Задний мост
Сообщений в теме: 816
Отправлено 31 August 2014 - 05:49
возможно ли что при установке самоблока была нарушена эта регулировка?
И как определить отрегулировали её или нет?
Сейчас поменяют ГП а через год опять зубья вылетят...
Естественно что именно при установке и нарушена регулировка, всегда редуктор был слабой стороной, поэтому в нее лазить нужно с головой и познаниями регулировки. Раньше метили пары краской и регулировали чтобы видеть как они взаимодействуют, Григорий вам все верно объяснил.
Регулируется там продольный люфт, пятно контакта, осевой люфт и все это с учетом нагрузки и нагрева, весьма сложное занятие. Раньше то специалистов подобного уровня мало было, а сейчас вообще не найти. Либо зубья поломает, как у вас, кстати это говорит о том что мастер вообще дебил был, либо мост гудеть начнет через месяц два, тоже последствия неверной регулировки. Скорее всего вам там вообще ничего не регулировали, тупо воткнули самоблок и все.
Именно поэтому и не ставлю самоблоки, хоть и хочется.
Хватает опыта юности по замене главных пар на жигулях, в результате которых при поломке нескольких редукторов ставишь старый проверенный, отрегулированный в заводских условиях.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 31 August 2014 - 13:38
GR_V
  • 4626 сообщений
Для тех у кого нет знакомого мастера по редукторам, собираем и отправляем транспортной компанией готовый редуктор с любой ГП (4.22, 4.55 , 4.88 ...) и блокировкой.
  Olegin 173 сообщений
Отправлено 03 September 2014 - 06:51
Olegin
  • 173 сообщений
  • 2.4 ГБО4, 2СБ, бодик+40 , Hover H5
Естественно что именно при установке и нарушена регулировка, всегда редуктор был слабой стороной, поэтому в нее лазить нужно с головой и познаниями регулировки. Раньше метили пары краской и регулировали чтобы видеть как они взаимодействуют, Григорий ...
самоблок ставил у официалов, и сейчас ховер тоже у них стоит разобранный, думаю у них мастер должен быть, но не факт что он умеет регулировать ГП.
будем посмотреть.
Кто знает, подскажите, на что следует обратить внимание после ремонта(гул, люфт или ещё чего), Меняю ГП, и ставлю самоблок в передок(в переднем наверно тоже надо что нибудь регулировать)
8982938174нуль.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 03 September 2014 - 14:57
GR_V
  • 4626 сообщений
Попроси мастера перед установкой показать тебе отрегулированный редуктор (мастер уже задумается над настройкой этого узла), проверь пятно контакта и зазаор
http://www.autoprospect.ru/vaz/2107-zhiguli/4-4-7-reduktor.html
Отправлено 03 September 2014 - 16:54
Ага!..уже отсылали с Орена! :technology_tank: ...- какой уехал,- такой и вернулся.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 03 September 2014 - 19:06
GR_V
  • 4626 сообщений
Есть поправка для успеха сборки редуктора нужно присылать не езженый редуктор/ГП , если ГП поездила с неправильным пятном перерегулировать может быть уже поздно.
Отправлено 03 September 2014 - 19:58
Ни о чём не хочу спорить. но на своём (по нужде) "поженил" даже шестерни из разных пар! -результат конечно отличается от заводского, (для тех кто слышал заводские), и тыс. 40 уже ходит. ...да и язык как-то не поворачивается "езженным" назвать . то что и тыс. не прошло после установки.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 03 September 2014 - 20:05
GR_V
  • 4626 сообщений
Трудно сказать почему ГП не прижились с при сбросе газа.
  ЖЕКСОН 407 сообщений
Отправлено 12 September 2014 - 12:27
ЖЕКСОН
  • 407 сообщений
  • объем 2,4; 126л.с.
Привет. Снова беда. и не знаю куда смотреть. При езде началось дерганье, вибрация какая-то. Прочитал, что у кого-то разбился дифф. поднял вчера задние колеса (на работе погрузчик есть), завел, включил передачу, газую, а ховер вибрирует просто писец. в общем, проблема в задней части. Вот теперь думаю, может это крестовины?!или все-таки в редукторе хана чему то?
КЛУБНЫЙ НОМЕР - 1300
  course 830 сообщений
Отправлено 12 September 2014 - 12:40
course
  • 830 сообщений
Привет. Снова беда. и не знаю куда смотреть. При езде началось дерганье, вибрация какая-то. Прочитал, что у кого-то разбился дифф. поднял вчера задние колеса (на работе погрузчик есть), завел, включил передачу, газую, а ховер вибрирует просто писец. ...
Когда газуете на кардан пусть кто нить посмотрит, крестовины скорее всего
Отправлено 12 September 2014 - 15:08
ЖЕКСОН
  • 407 сообщений
как на hover h2 2.4 какие крестовины подойдут? U100?
  Kuvaldoff 15 сообщений
Отправлено 29 October 2014 - 14:20
Kuvaldoff
  • 15 сообщений
Клинило колесо, выбивал полуось. Без обратного молотка ничего не получилось, пробовал барабан наоборот прикрутить, и выбить через деревяшку. В аренде молотка, в пяти сервисах отказали - сказали, что нету такого, хотя предлагал заплатить, сколько надо, или отвезти мастера с молотком, и привезти его обратно. Из подручных средств (цепь у меня в машине штатно, а лом, он не то что в Китае, он даже в Африке - лом :kol_drinks: ), соорудил такую конструкцию. Выбил, хоть и пришлось попотеть. Против лома нет приёма. Лом нужен, чтобы держать цепь внатяжку, и долбить по нему.
  Alexej050 1222 сообщений
Отправлено 29 October 2014 - 15:28
Alexej050
  • 1222 сообщений
Все руки "отсушил" однако.
Отправлено 29 October 2014 - 15:38
По фотке...имхо, это не кувала. Это, считай, "молоточек" для полуоси.
  AlexSA 63 сообщений
Отправлено 29 October 2014 - 16:26
AlexSA
  • 63 сообщений
  • бензин, чип, хабы, ГП 4,55 + СБ
А если к цепи хорошую кувалду привезать и потом махнуть ей. Думаю вылет полуось :kol_drinks:
Отправлено 29 October 2014 - 16:42
Kuvaldoff
  • 15 сообщений
Долбил по-разному: и секцией от радиатора, и ступицей от Нивы в полном (!) сборе. На цепь насаживал, типа "обратная кувалда". Без результата. ИМХО, чем тяжелее, тем неудобнее и хуже рукам.
Alexej050
Точно! К тому времени, реально отсушил, пальцы отбил, и поссаживал. :rolleyes: Но выбил - самым лёгоньким молоточком, который на снимке. Оказалось, что больше смысла им двадцать раз ударить, натягивая лом, чем пару раз кулачком. Удобнее, и руки целее. (Если они к тому времени что-то чувствуют :kol_good: )
Руки-то ладно: заживут. А подшипник ...
Конечно, предыдущая долбёжка своё тоже дала.
Большой кувалды не было, но ступицу от Нивы я привязывал. Что-то у меня не пошло.
Отправлено 29 October 2014 - 17:04
Olegin
  • 173 сообщений
сегодня прокатился на своём Ховрюше, перед тем как забирать его из сервиса, и не забрал.
Проблема в следующем:
- при разгоне гул есть, но не критичный, а как сцепление выжимаешь или в нейтраль появляется страшной силы громкий гул и не пропадает практически до полной остановки. Может я и вправду вредный, и мне попалась неудачная ГП? Пробег на новой ГП 3км. без форсирования.
Люди добрые, поделитесь соображениями, 4 месяца авто в ремонте, соскучился уже.
Может ли гул быть от самоблока?
8982938174нуль.
  AlexSA 63 сообщений
Отправлено 29 October 2014 - 17:37
AlexSA
  • 63 сообщений
Скорее всего главная пара у вас неправильно отрегулирована (или вовсе не регулировалась). Тем более делали на официальном сервисе, а там обычно отношение к клиентам как к копилке с деньгами, хотя сами работать не умеют, право-лево путают. Лучше делать на специализированном сервисе или самому. Сейчас у вас новая пара уже могла убится, 3 км пробега это очень много оборотов шестерен, износ пошёл не правильный и регулировка может не помочь.
Отправлено 29 October 2014 - 17:44
Olegin
  • 173 сообщений
Лучше дела...
3 км без нагрузки, прокатился только что бы послушать.
8982938174нуль.
Отправлено 30 October 2014 - 06:48
Olegin
  • 173 сообщений
какие еще будут соображения
8982938174нуль.
