Управление магнитолой на руле
Сообщений в теме: 853
  sergeifmn 192 сообщений
Отправлено 30 December 2011 - 04:21
sergeifmn
  • 192 сообщений
может кто сталкивался? подключил кнопки как рекомендовали в этой теме,магнитола типа Хасды- KS 660 ,вывода на управление с руля небыло.плата идентичная с той что в теме.Все отлично, в меню назначаются и работают,но до тех пор пока выключена навигация.Включаешь навигацию и все,как не жми они " мертвые",не реагируют никак.как лечить?
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 30 December 2011 - 08:48
GEKTOR
  • 1233 сообщений
может не туда припаял , у меня ks-660 нормально все работает , во всех режимах, кнопки китайские
Отправлено 30 December 2011 - 09:30
sergeifmn
  • 192 сообщений
кнопки тоже китайские без подсветки,единственное минус подпаял там- же рядом с болтом крепления платы и номиналы сопротивлений в кнопках другие.До этого способа подпаивал паралельно кнопкам самой магнитоллы.Куда копать ума не приложу.
Отправлено 30 December 2011 - 10:24
GEKTOR
  • 1233 сообщений
верни сопротивления в кнопках, или это не реально?
Отправлено 30 December 2011 - 11:44
sergeifmn
  • 192 сообщений
если не выкинул свои записи,то реально.А у тебя минус кнопок к прикуривателю?
Отправлено 30 December 2011 - 11:58
GEKTOR
  • 1233 сообщений
минус у меня на корпусе ,на каком то саморезе ,не помню
Отправлено 30 December 2011 - 12:25
sergeifmn
  • 192 сообщений
Спасибо,буду искать.
  Vid 361 сообщений
Отправлено 11 January 2012 - 20:20
Vid
  • 361 сообщений
  • Hover 2.4 '07
ребят а при замене руля H2 на руль H5 с кнопками можно подключить через старое кольцо или там еще одна дорожка в рулетке идет на кнопки?
Отправлено 11 January 2012 - 20:24
На втором нет ни разьема, ни проводки под кнопки
Отправлено 11 January 2012 - 21:04
GEKTOR
  • 1233 сообщений
рулетку наверно надо ставить от третьего или пятого
  latinecz 289 сообщений
Отправлено 22 January 2012 - 15:48
latinecz
  • 289 сообщений
  • Nissan almera Classic
кнопки китайские с установкой и подключением проблем не возникло. кнопки работают в разнабой единственное мод работает как надо подскажите что нужно сделать, если перепаять то какие сопротивления? магнитола обычная мп3 - салон люкс заранее благодарен)
url=http://www.autometric.ru/car/great-wall/hover]Изображение[/URL]
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 22 January 2012 - 16:32
  • 4334 сообщений
Вот лентяй,поискал бы в этой теме.Держи вот.
http://www.hover-club.ru/forum/topic5159s200.html
Отправлено 22 January 2012 - 16:49
latinecz
  • 289 сообщений
спасибо.
однако я так и не понял перепаивать или искать
подключался к разъему в желтой гофре...
Отправлено 22 January 2012 - 16:53
  • 4334 сообщений
Подключение к разъёму ничего не изменит,для корректной работы кнопок- только перепайка сопротивлений.
Отправлено 22 January 2012 - 17:16
latinecz
  • 289 сообщений
спасибо) громкость вверх -0.1кОм, громкрсть вниз -1.5 кОм, настройка вверх -3.6кОм, настройка вниз -4.7кОм, mode -7,5кОм, вкл/выкл -10кОм. а кнопки выкл звук mute переключение папок вверх/вниз не подскажите?
Отправлено 22 January 2012 - 17:32
  • 4334 сообщений
Звук на этих магнитолах не отключается с кнопки,выбор треков-кнопками настройки.
  selsovet 131 сообщений
Отправлено 27 January 2012 - 11:56
selsovet
  • 131 сообщений
Надумал воткнуть себе сей девайс.Паша жду твоего совета.Спасибо.
Михаил на Hover H3
Отправлено 28 January 2012 - 00:20
Pasha_b
Ребята.Все не смог прочитать.Но я так понял что к чему то общему Вы не пришли. Вот всем отвечаю. Ничего придумывать не надо. с кнопками вы уже разобрались. От руля Н5 подходят. Если они продаются отдельно друг от друга то обладателям люкса кнопка с права не нужна(на вызов телефона.нет этой опции на магнитоле).От кнопки идет в кольцо SRS разъем(кольцо у всех штатное от Н3 люкс хоть до дизеля Н5). Нужно будет приобрести небольшой жгутик проводки.(4003400-P00 ЖГУТ СОЕДИНЕНИЯ CD HOVER H3,H5.) Над педалями увидите фишку от проводки панели в желтой оплетке. Ну вот и все.)))
Сообщение отредактировал Pasha_b: 28 January 2012 - 00:22
Отправлено 28 January 2012 - 08:34
selsovet
  • 131 сообщений
Ништяки!К кнопкам экзизт тот же жгутик брать?Я как понял разьем там больше ,с обратной стороны руля,с другой стороны от желтого провода который между ними.Многие писали,что китайские кнопки в разнобой работают,а китайские я как понял это от Н5.
Сообщение отредактировал selsovet: 28 January 2012 - 08:37
Михаил на Hover H3
Отправлено 28 January 2012 - 09:00
Этот жгутик идет от кольца (снизу) к разъему над педалями, который в свою очередь приходит с магнитолы? Все верно?
Нет! от Н5 это то что на картинке твоей. Все работает сразу. Вчера только поставил.
Китайские это с таобао. Они без подсветки, надписи стираются за месяц, сопротивления кнопок не соответствуют магнитоле. Надо перепаивать. Вот эти "китайские" кнопки
Сообщение отредактировал vigwam: 28 January 2012 - 09:04
