Haval F7 "Аквамариновый Лунтик"
Сообщений в теме: 406
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 21 February 2022 - 12:15
  • 25140 сообщений
В общем, поставил я эту альтернативную магнитолу (Teyes)! На 10-м Андроиде. Пришлось немного поморочиться... :kol_smile3:  Весь набор выглядел так:
Обошлось в 30609 руб. + 400 с чем-то выносной микрофон.
Разобрал пластик:
Открутил штатную:
Пришлось пилкой и напильником срезать лишнее, а то радиатор не пролезает:
Потом прилепил внутри торпедо антенны 4G, GPS, 5G Wi-Fi (они на скотче крепятся). Долго не мог сообразить, как народ протягивает в бардачок выносные разъёмы USB и слот для симки GSM. Ну нет там никаких подходящих отверстий! :smile171:  Плюнул, и протащил всё это в другую сторону, прилепив на скотче и липучке под кнопкой запуска. Так даже удобнее, кмк, чем в бардачке будут провода болтаться. Микрофон в том же районе подвесил, около руля.
Дальше монтаж к ГУ разъёмов, всё что надо соединил между собой, и, собственно, инсталлировал.
Так было:
Так стало:
Штатная, конечно, немного лучше смотрелась за счёт того, что была спрятана за целиковое стекло. А новая вставлена в рамку, и поэтому есть некий перепад по высоте между самой магнитолой и рамкой, и нет той прежней целостности образа. :kol_smile3:  Но это придирки. Функции климата и подогревов сидений работают с экрана, кроме кнопки обогрева зеркал, дворников и заднего стекла. Она работает как и раньше чисто физически. И физическая кнопка подогрева сидений не работает - все регулировки только на экране. Такие вот заморочки...
По звуку от штатной сильно отличается как по мощности, так и по качеству! Сразу заработал предустановленный Яндекс Навигатор (неужели конец этим танцам с Андроид Авто и проводами? :rolleyes: ). Активировал одну из подаренных у метро симок (25 Гб + 500 мин. за 300 руб.), вставил в выносной слот - появилась мобильная связь и интернет. К домашнему роутеру по Wi-Fi подсоединился тоже без проблем.
Пока наблюдаю, всё ещё не настроил до конца. И есть странное явление: в районе моего дома иногда происходят зависы - ГУ перестаёт реагировать на нажатия и никак не управляется! По Москве катался несколько часов и всё нормально, а как от дома выезжать или подъезжать - может зависнуть. :kol_sad:  Может, что-то с вайфаем связано? ГУ его ж автоматом ловит. Буду наблюдать...
  An64 9157 сообщений
Отправлено 21 February 2022 - 12:51
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Володь, а зачем ты в бортжурнал закинул? Информация была бы полезна для всех..., а по бортжурналам, мало кто лазит....
Отправлено 21 February 2022 - 13:03
  • 25140 сообщений
Там в соответствующей теме я краткую инструкцию выложил, Андрюх. А тут так, чисто моё видение и ощущения... :kol_smile3:
  An64 9157 сообщений
Отправлено 21 February 2022 - 13:32
An64
  • 9157 сообщений
Ну так и нужно видение в общую тему....   :smile171:
Отправлено 21 February 2022 - 15:43
Можно туда ссыль на Володин пост закинуть, мол, более подробно.
А бортжурнал на то и бортжурнал, чтобы всё по данной машине писать. Я так думаю (указательный палец вверх, на манер Мимино:smile171:)
korvol, хорошо получилось, Володь! А вот если приспичит штатку назад воткнуть (мало ли?), то, что было отпилено не будет торчать?
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 21 February 2022 - 15:40
Отправлено 21 February 2022 - 16:20
  • 25140 сообщений
Нет, этот выпил так же окажется закрыт магнитолой. :kol_yes:
А так да, в случае чего надо иметь возможность вернуть штатное, т.к. на ГУ завязано много функций климата, и если магнитола накроется, то без неё не поездишь... :kol_smile3:
Отправлено 11 April 2022 - 11:43
  • 25140 сообщений
Пробег около 17т.км. Перекинул колёса. К удивлению, и после второго зимнего сезона Йока не потеряла ни одного шипа!
Пользуясь теплой погодой, решил провести ревизию тормозных механизмов. Проверил направляющие, колодки, цилиндры. Первый раз разбирал систему с электроручником, думал придётся снимать моторчик. Оказалось, ничего не надо, главное - правильно заглушить машину (на нейтрали нажать на кнопку ручника и кнопку Стоп). Где-то почистил, где-то смазал, но в принципе, всё нормально. Колодки почти как новые (многие на родных до 70 т.км и более ездят).
В пружинке нашел личинку какого-то "чужого"!:smile171:
В Крыму, что ль, где-то подцепили...
Цилиндры почти не заржавели, резинки целые.
А китайцы, походу, ещё в 20-м году что-то про нашу нынешнюю спецоперацию Z подозревали:
:kol_smile3:
Отправлено 11 June 2022 - 22:41
  • 25140 сообщений
Звуковой сигнал на F7 не то чтобы совсем тихий, но какой-то не солидный, по сравнению с тем, который был, например, на Ховере. Поэтому решил поменять штатные гуделки на подаренные мне недавно волговские дудки.
Без снятия бампера никак не подлезть. Бампер снимается не так чтоб очень сложно, только надо знать как.:kol_smile3: И одному снимать неудобно, пришлось привлечь дочек к этому.
Штатные гудки какие-то маленькие совсем.
Волговские на их место не влезают, т.к. они гораздо больше, приходится ставить выше и удлинять провода. Подсоединение к штатным разъёмам тоже пришлось колхозить. Получилось так:
Звук стал более благородным, таким... классическим!:kol_smile3: Кажется громче штатного, хотя шумомер в телефонном приложении показал примерно те же около 100 дБ в 30 см от дуделок.
Блин, поставили бампер обратно, защелкнул я его, и тут вспомнил, что забыл разъем ПТФ воткнуть! Пришлось опять левую сторону отстёгивать...
Но в итоге ни одна защёлка не пострадала, обошлось без потерь!
А так больше ничего нового. ГУ только недавно прошил на более свежую прошивку, может по-стабильнее будет...
  An64 9157 сообщений
Отправлено 12 June 2022 - 11:18
An64
  • 9157 сообщений
Странно, что одно и тоже показывает... Сигнал действительно тихий, но мне кажется это из салона так кажется... - всё забываю проверить снаружи...   :smile171:   А так хотелось бы конечно поменять, только холхозить с проводами не хочется.... - может на али чего появилось, нужно посмотреть...
Отправлено 12 June 2022 - 13:29
  • 25140 сообщений
Да смарт - это измеритель тот ещё...:kol_smile3:
Тут дело в тональности ещё. Заметил, что у большинства современных машин стоят какие-то детские гудки, иногда смешные даже. Да и что может выдать вот такой наш штатный сигнал - в ладошку помещается!
Для акустики размер часто имеет значение!:kol_smile3: Поэтому вряд-ли что-то можно найти на Али штатного размера, но с хорошим звучанием. А что-то бОльшего размера уже не помещается. Поэтому и приходится колхозить.IMG_20220612_131634.jpg
Это вот замер в децибелах.
Сегодня проверил аккумулятор. Многие жалуются на него, у некоторых дохнет быстро, чуть ли не в первый год. Но вот я две зимы отьездил - без претензий!
Ни разу не подзаряжал извне. Сейчас подлил в каждую банку примерно по 100 мл воды, плотность везде была около 1,25. Ну, да - он немного подсевший при моих режимах езды, но летом пойдет. Вот осенью подзарядить не помешает...
  An64 9157 сообщений
Отправлено 14 June 2022 - 09:07
An64
  • 9157 сообщений
Володь, у меня в августе два года будет машине - аккум вообще не трогал...., работает вроде....   :smile171:
Отправлено 14 June 2022 - 09:58
  • 25140 сообщений
Ну вот то ли лотерея, то ли народ сам как-то убивает свои аккумуляторы и сваливает на производителя. :kol_smile3:
Отправлено 04 September 2022 - 00:53
  • 25140 сообщений
Ну вот и подошло время второго ТО (20т.км.).
При записи по телефону объявили 16500 р. Предварительно снял металлическую допзащиту бензобака, т.к. по регламенту на этом пробеге меняется бензофильтр. Оговорил, что салонный фильтр поменяю сам. По приезду и приёмке насчитали уже 14 с копейками. И предложили по акции антибактериальную обработку салона. Бесплатно. Ну, почему бы не согласиться...:kol_smile3:
И вот висим:
Масло Total (дилеры Haval с ним работают) как сказали, ПОКА ещё есть, а что дальше будут лить - неизвестно. Антибактериальная обработка оказалась озонированием. Засунули некий озонатор в салон на полчаса, и все дела. Эта операция оказалась не бесплатной, но т.к. сделали 10% скидку, то и получилась халява. И даже чуть дешевле их первоначального расчета.
А воздушные фильтры сам поменял, купил их на Вайлдберриз, там хороший магазин появился по расходникам на F7, и гораздо дешевле того же Экзиста.
Осталось чуть больше года гарантии, может на третье ТО уже и не поеду к ОД...
  RAZ 7597 сообщений
Отправлено 04 September 2022 - 07:11
RAZ
  • 7597 сообщений
Вполне себе приемлемая цена :kol_good: Особо и не подорожало у тебя после СВО ничего, Володь, как я погляжу.
GAME hOVER
клубный номер 1002
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 04 September 2022 - 08:56
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Мне больше всего понравилась позиция "Очистка озоном вентсистемы..."  :kol_good:  :smile171:  А так, да, соглашусь с Романом, вполне терпимо, хотя и накрутка на расходники изрядная... но у дилеров по-другому и не бывает.
Виктор
  An64 9157 сообщений
Отправлено 04 September 2022 - 10:23
An64
  • 9157 сообщений
Володь, у меня ТО-4 должно было быть...  :smile171:  :smile171:  :smile171:  - забил.... Меньше года осталось гарантии, не хочется такие бабки выкидывать на ветер...
Отправлено 04 September 2022 - 10:43
  • 25140 сообщений
Да, я так прикинул, если бы сам делал это ТО, то пятерку бы точно сэкономил.
Причём, при этой операции, они даже машину не заводили! Какая нафиг очистка системы!?:smile171: Салон только продезинфицировали и всё. Ещё потом минут 15 запах стоял...
До этого в районе 12 стоило второе ТО. Но это в Кунцево. Если поискать других дилеров, там может быть и гораздо дороже. Тот же Мэйджор, например.
Отправлено 03 October 2022 - 12:15
  • 25140 сообщений
Жена иногда не терпит полумер, и узнав о моём намерении подзарядить к зиме штатный аккумулятор, уговорила меня просто купить новый! :kol_smile3:  Старый всего две зимы пережил, и оставался бодрячком. Но я не стал спорить. И на юбилейное 20 тыс. километрие купил машине обновку, той же фирмы Аком (технология + EFB 75А/Ч 720A). Продавцы по телефону советовали его, говорят хороший... Привезли на дом, обошлось в 7300р.- 700р. за сданный старый(от Ховера ещё штатный валялся)+400р. за доставку в МО, итого = 7000р. Только немного лоханулся - взял не той полярности! :smile171:  Почему-то я считал, что и на Ховере, и на F7 аккумы прямой полярности, а оказалось, что обратной! Но всё обошлось - провода китайцы сделали достаточной длины, и всё нормально разместилось. Был такой:
Стал такой:
Менял, подцепив в параллель автомобильной сети маленький аккумулятор от ИБП, чтобы избежать обесточивания бортовой сети и, соответственно, разных возможных ошибок в мозгах и последующих настроек ГУ.
Теперь буду менять один на другой перед каждой зимой, и голова болеть не будет о запуске в морозы...
Отправлено 03 October 2022 - 12:32
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Ну, вам-то, на бензинках, запуск в морозы ну никак не должен голову заставлять болеть :smile:
Виктор
Отправлено 03 October 2022 - 13:11
Это смотря в каком регионе эксплуатируется авто...
