Сообщений в теме: 5647
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 30 March 2012 - 20:30
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Что может быть? Может у кого была такая фигня? Плохо опускаются обороты двигателя до нормальных холостых (при переключении передач как-бы зависают на мгновение, а потом потихоньку падают до холостых) Кондей выключен! КХХ почистил -Дросель тоже почистил, тросик работает нормально ! Реально бесит -не люблю когда что-то не так!
Отправлено 30 March 2012 - 20:38
Проверь впускной тракт на подсос воздуха.
Отправлено 30 March 2012 - 20:42
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Может подсасывать через КХХ ? (там резиночка уплотнительная стоит) Однозначно завтра посмотрю! Спасибо Олег за наводку!!
Сообщение отредактировал рязанский: 30 March 2012 - 20:43
Отправлено 30 March 2012 - 20:48
Может РХХ (регулятор холостого хода)?
Отправлено 30 March 2012 - 20:54
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Есть у меня подозрения на него ! Его работа мне давно не нравится! Короче- поищем!
  oleg61 700 сообщений
Отправлено 31 March 2012 - 06:22
oleg61
  • 700 сообщений
  • салон Н5
Возник такой вопрос, где находится предохранитель бензонасоса?
  profesor 100 сообщений
Отправлено 31 March 2012 - 07:03
profesor
  • 100 сообщений
  • Н2 бензин, 2.4
Доброе утро всем! вот такая проблема. утром при включении зажигания как обычно индикаторы на панели загорелись, машинка завелась, а индикатор давления масла остался гореть, но не ярко, а тускло как то, двигатель прогрелся, я проехал 7 км и все погасло ???
Доброе утро всем! вот такая проблема. утром при включении зажигания как обычно индикаторы на панели загорелись, машинка завелась, а индикатор давления масла остался гореть, но не ярко, а тускло как то, двигатель прогрелся, я проехал 7 км и все погасло ??? Н2 бензин.
Отправлено 31 March 2012 - 07:46
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
[/quote]
Посмотрите контакт на датчике (датчик находится возле масляного фильтра)
Отправлено 31 March 2012 - 07:54
profesor
  • 100 сообщений
  • Н2 бензин, 2.4
спасибо загляну!!!
  Axe 12 сообщений
Отправлено 01 April 2012 - 01:11
Axe
  • 12 сообщений
Доброго здравия и времени суток вам и вашим ховерам. Моя проблема такая (2,8 диз. Н2 2008 г.): недели две назад одновременно загорелись дачик воды в сепараторе и желтый ключ, тут же пропала тяга на оборотах более 1800-2000, на низах тяга есть. Через пару минут дачики потухли и все нормуль. Наследующий день такая же петрушка, только дачики больше не тухли. Заехал на яму, скинул фишку с топливного фильтра, слил воду и немного топлива, затем почистил и продул дачик воды, поставил на место - индикатор (красный) все-равно не тухнет, желтый ключ тоже. Я решил, что накрылся дачик воды и сейчас ищу его чтоб поменять. Но ключ горит почти постоянно, а когда тухнет на короткое время (как правило после выключения двигла) - появляется тяга. Дальше через 1-2 минуты работы ключ загорается и тяга пропадает. Компом пробили ошибки: Р112е, Р0000, В1032. Так же немного сопливит турбина. И еще - чуть больше года назад приглушил ЕГР проставкой с дыркой в 10 мм. В чем может быть проблема и че делать??? Спасибо!
Рыбалка рыбака уносит в облака...
И Ховер рыбаку - что правая рука! (Axe)
  mrV 623 сообщений
Отправлено 01 April 2012 - 19:23
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
Господа подскажите, что это за разъем я под машиной обнаружил не соединенный? Находится окурат под масляным фильтром. Машина Ховер Н3
Сообщение отредактировал mrV: 01 April 2012 - 19:23
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 01 April 2012 - 19:36
Dachnik
  • в ожидании
Кроме ка датчику давления масла там быть нечему. Как лампочка малого давления масла себя ведет? Должно быть: двигатель заглушен, зажигание включено - лампочка горит. Двигатель запущен - лампочка не горит.
  Alex H3 286 сообщений
Отправлено 01 April 2012 - 19:37
Alex H3
  • 286 сообщений
  • Мод7 Евро2 Еasy Lift
Машина Ховер Н3
Датчик давления масла.
Ищи провод от него.
Если он отключен, то на панели приборов аварийный сигнал давления масла вообще не будет гореть!
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...ost&p=71089
Сообщение отредактировал Alex H3: 01 April 2012 - 19:39
Отправлено 01 April 2012 - 19:39
Не будет гореть пока провод на массу не попадет
  mrV 623 сообщений
Отправлено 01 April 2012 - 19:51
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
Вон оно как, спасибо. Да уровень масла не горел при заведенном двигателе, при не заведенном не помню. Щас тоже не горит, на досуге погляжу, что там не с заведенной машиной творится.
  Axe 12 сообщений
Отправлено 01 April 2012 - 22:53
Axe
  • 12 сообщений
Спасибо!
Ответте мне, пожалуйста!!! Буду очень признателен.
Отправлено 02 April 2012 - 07:43
Олег, ну ты что, забыл где ФАК находится?
Отправлено 02 April 2012 - 07:51
При пропаже контакта лампа наооборот тухнет.............проверяйте чистоту канала датчика и отсутствие контакта на массу его провода.
  lkrolik 70 сообщений
Отправлено 02 April 2012 - 08:39
lkrolik
  • 70 сообщений
  • бензин, 2.4
Вопросец возник по КПП (Н5, механика). Свистит пятая передача при накате! притирается? или стоит озаботиться и если да, куда смотреть?
Отправлено 02 April 2012 - 10:14
Dachnik
  • в ожидании
если свистит, - уже не есть хорошо, перво-наперво проверь уровень масла, тут лучше перелить, чем не долить, было дело, на 9-ке чуть в 5-ступке уровень упустил, тоже начиналось со свиста на 5, закончилось переборкой КПП
