Крестовины карданов
Сообщений в теме: 714
  domoi 814 сообщений
Отправлено 27 September 2015 - 12:03
domoi
  • 814 сообщений
Вот и я поменял первую крестовины ,на пробеге 113000.покупал у официалов ,по каталогуrps20150927_150556_911.jpg ,только сторона были внутренние,на родной ,наружные. Поставил старые наружные ,все подошло Правда цена крестовины стала не шуточная 2400
HOVER H5 TD AT Номер 1457
  Evgeniy424 165 сообщений
Отправлено 27 September 2015 - 15:06
Evgeniy424
  • 165 сообщений
Правда цена крестовины стала не ...
Нехило
клубный номер 1280, тел. 903-182-81-51
Отправлено 27 September 2015 - 15:09
GUT-21 наши крестовины, размер 29×76. Каталог с размерами
  техник-сан 828 сообщений
Отправлено 27 September 2015 - 20:43
техник-сан
  • 828 сообщений
размер 29×76.
Каталог 76,4 дает со звездочкой как не проверенный...В реале 77 и не микроном меньше...
Отправлено 27 September 2015 - 20:57
Расшифруй плиз!
:kol_crazy:
  vital-1 1211 сообщений
Отправлено 28 September 2015 - 21:12
vital-1
  • 1211 сообщений
Вот и я поменял первую крестовины ,на пробеге 113000.покупал у официалов ,по каталогу только сторона были внутренние,на родной ,наружные.
что то не понял ни чего
подтверждаю, гут21 в реале 77мм. хотите кольца точить покупайте.
Сообщение отредактировал vital-1: 28 September 2015 - 21:13
  vIp_Dj 59 сообщений
Отправлено 30 September 2015 - 23:56
vIp_Dj
  • 59 сообщений
  • Супер Люкс Мкпп
Сегодня менял креставины на заднем кардане сначала купил по совету с форума GUT-21 поставил(встали толькостопорные кольца подтачивал).сегодня заклинило ешё одну поехал в магаз там продали GUT-23 и качество другое маслёнка лучше расположено. советую брать 23
  domoi 814 сообщений
Отправлено 01 October 2015 - 16:51
domoi
  • 814 сообщений
Расшифруй плиз!
:kol_smile3:
Стопора ,на новой были внутренние
  Пепелац 12 сообщений
Отправлено 06 October 2015 - 12:23
Пепелац
  • 12 сообщений
  • 2.0TD АКПП
Продам крестовину заказанную по ошибке по неправильным данным. Теперь она не нужна а обратно не принимают. Номер 2201300-К00 GW HOVER Ф=27 L=86. Отдам за 1000. Тольятти. Могу отправить ТК
Отправлено 06 October 2015 - 15:27
А как наружные стопора могут что-то стопорить?
  domoi 814 сообщений
Отправлено 06 October 2015 - 18:23
domoi
  • 814 сообщений
Вставляются в прорезь вилки.
  Koler 28 сообщений
Отправлено 08 October 2015 - 12:14
Koler
  • 28 сообщений
Доброго дня. Как я понял на передний кардан на H2 бенз, надо ставить крестовину 25х64, так ?? Вчера были на яме но забыли промерить. При подключении передка перебирало и хрустело. В итоге увидели что передний кардан был вырван с крестовины, у раздатки. Еще и сальник текёт. Видимо из-за этого у меня машина па полном почти не ехала (тормозила, вибрации были), наверное начинало закусывать крестовину, может быть такое? Да и еще при этом были оторваны провода на заний ход и парктроник. )
Сообщение отредактировал Koler: 08 October 2015 - 12:16
Отправлено 08 October 2015 - 12:35
При подключении передка перебирало и хрустело. В итоге увидели что передний кардан был вырван с крестовины, у раздат...
Хрена се... как же ей не упираться!..... по размерам сейчас посмотрю...
ага!...63.8
  Koler 28 сообщений
Отправлено 08 October 2015 - 17:14
Koler
  • 28 сообщений
ага!...63.8
Спасибо. Но в итоге я попал походу на новый кардан (позже выложу сюда фотки). Так-как у этого разворотило уши. На время пока сделали.
Подтверждаю, что на Hover H2 бензин крестовины для переднего кардана надо размером 25х64, купил GUM-81 (с маслёнкой) японского GMB всё прекрасно встало.
Нашел небольшую статейку как заменить крестовины не совсем по теме ховера, но думаю если модераторы пропустят она имеет место быть Замена крестовин переднего кардана квадроцикла CF500-A
Сообщение отредактировал Koler: 08 October 2015 - 17:17
  Koler 28 сообщений
Отправлено 08 October 2015 - 19:11
Koler
  • 28 сообщений
Вообщем вот старая крестовина. Тут наверное лучше кардан новый покупать ? к1.jpg к2.jpg к3.jpg к4.jpg . Не могу понять почему все равно машина не едет на полном, она как то тормозит. На 2ой передаче при полном приводе были пробуксовки , скорость была около маленькая. Конечно на твердом покрытии нельзя ездить, просто мне не с чем сравнить, так ли должно быть или не так.
Сообщение отредактировал Koler: 08 October 2015 - 19:12
Отправлено 08 October 2015 - 20:10
Не могу понять почему все равно машина не едет на полном, она как то тор...
Пипец!, я б тебе выслал, но лучше у Олега (Святого) спроси,- с Орла к тебе ближе будет.
Сообщение отредактировал h7TT: 08 October 2015 - 20:11
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 08 October 2015 - 20:28
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Так крестовину поломало? Как бы не оказались главные пары с разным передаточным числом в переднем и заднем мостах. Машину б/у брали?
Отправлено 08 October 2015 - 20:31
Вариант!... :_define066:
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 08 October 2015 - 21:22
Dimm
  • 1494 сообщений
По своему опыту сужу - у меня крестовина переднего кардана у раздатки напрочь закисала, вообще не поворачивалась. Так при включении выбило из одной чашки все иголки, но уши кардана не погнуло и крест крестовины был целый. Вибрация была, конечно, но машин не тормозил точно. А здесь пипец... По хорошему сравнить бы соотношение обороты колеса/кардана переднего и заднего моста.
  msDima 224 сообщений
Отправлено 08 October 2015 - 22:18
msDima
  • 224 сообщений
  • 2.4 бензин, мкпп
Как посчитать передаточное число редуктора • заезжаем на смотровую яму, эстакаду или подъёмник • переводим КПП в нейтральное положение • Поднимаем один борт автомобиля так чтобы колесо могло свободно вращаться не касаясь пола а второе было зафиксировано. • Ставим мелом метки на боковине колеса и на полу • Ставим метки (корректорным белым маркером или мелом ) на фланце карданного вала и корпусе редуктора • Просим друга вращать вывешенное колесо и считать вслух полные обороты колеса в момент совпадения меток • Сами в этот момент считаем количество полных оборотов карданного вала. • Вращение продолжаем до момента пока метки на колесе и фланце одновременно не совпадут с статичными метками. ВАЖНО ДОБИТЬСЯ ТОЧНОГО, СИНХРОННОГО СОВПАДЕНИЯ • Полученное количество оборотов карданного вала и колеса мы записываем и преступаем к расчётам Пример 18- оборотов колеса, 41- оборот карданного вала Расчёты В виду того что одно из колёс оси у нас оставалось заблокированным (специфика работы любого дифференциала) полученное число оборотов свободного колеса нам необходимо поделить на 2 Пример 18:2=9 Чтобы определить передаточное число редуктора нужно количество оборотов карданного вала поделить на количество оборотов колеса. Пример 41:9=4.555555555 (округление до 4.556) Таким образом мы получили передаточное числило редуктора 4.556
