Автоматическая КПП
Сообщений в теме: 1141
Отправлено 05 July 2013 - 23:13
на горячую сливал, слил литра 4, подождал минут 20, потом остатки слил, ну максимум литр, а вот погонять на холостом не гонял
20 мин. эт ни о чём, масло в картер АКПП стекает значительно дольше, надо было оставить машинку на ночь, потом слить масло, или сразу открутить пробку и оставить сливатся на ночь, завести двигатель, и после этого слить остатки
  проха 93 сообщений
Отправлено 06 July 2013 - 18:54
проха
  • 93 сообщений
  • 2.0.TDAT.Легкий лифт.Лайт.EGR-off
на ошибках учатся)))
Тыры-Пыры...Пассатижи....
  Vlad White 28 сообщений
Отправлено 14 July 2013 - 16:12
Vlad White
  • 28 сообщений
  • Ховер Н2 2,4 Бензин АКПП 2WD
Всем привет! В июне ездил в Киев. Напугала меня АКПП не по детски... Включаю D а машина не едет... Двигатель крутит а движения нет. Ну всё, думаю, попал... От дома на 800 км. уехал. Но слава богу всё оказалось просто. Завис шток регулятора холостого хода и обороты были 2200. Я по началу не обратил внимания. В машине музыка, вентилятор с кондеем шумят. Оборотов не слышу и не вижу. Потом разобрался. Оказывается коробка умная. И если обороты повышенные, то она не включается, дабы избежать гидроудара и поломки гидротрансформатора. Почистил регулятор ХХ и счастье. Всё заработало... Машина пробежала 60000. Не знаю... Надо ли менять масло. Сервисмены говорят, что не надо. Коробка М88 довольно надёжная и долговечная
Ховер Н2 Е2 АКПП АРХАНГЕЛЬСК
  FrAnZzZ 5 сообщений
Отправлено 04 September 2013 - 12:17
FrAnZzZ
  • 5 сообщений
  • Дизель,АКПП
ребята,беда с коробкой,ноя так думаю с электрикой скорее всего. горит чек,автомат не переключает дальше первой передичи,перевожу в ручное управление коробку,врубаю вторую,едит на второй и дальше не переключает пока на отсечкики оборотов несколько минут не проедишь,потом загорается на табло буквка D и перевожу рычаг в режим автомата,и переключает дальше скоростя,но по ощущениям она дальше 3-ей передачи не хочет переключать..... в ручном режиме так же дальше 2-ой не хочет. ховер 5 дизель. на что стоит обратить внимание?или как сделать самодиагностику?
  stv.ru 24 сообщений
Отправлено 14 October 2013 - 20:54
stv.ru
  • 24 сообщений
  • дизель АКПП
всем здрасьте у меня такая проблема разгоняюсь примерно до 70 бросаю педаль газа и отчетливо слышен какой то шум в районе коробки такое впечатление что все без смазки крутится крутится может подскажет кто что это да и еще переключаются передачи с рывком
Отправлено 14 October 2013 - 20:59
масляный щуп вытащи и посмотри
  i_gibadullin 374 сообщений
Отправлено 14 October 2013 - 21:21
i_gibadullin
  • 374 сообщений
Такая же хреновина летом была (периодически) , как волчек что то жужжит (жужжало) при резком сбросе газа, уровень был в норме
  stv.ru 24 сообщений
Отправлено 15 October 2013 - 19:09
stv.ru
  • 24 сообщений
  • дизель АКПП
вот вот уровень в норме а что это ума не приложу
Отправлено 15 October 2013 - 19:26
мерил надеюсь на хорошо прогретой коробке и заведённом двигателе?
Отправлено 15 October 2013 - 19:41
i_gibadullin
  • 374 сообщений
после замены масла в АКПП и в "везде". пока не слышал посторонних звуков. Вспомнил! Особенно проявлялось при движении ззадом на стоянку, когда прыгаешь через бордююр приходилось газку поддать и резко тормозтиь после запрыгивания, што бы в забор не впрыгнуть, вот тогда взвывало
  lepsik177 257 сообщений
Отправлено 15 October 2013 - 19:51
lepsik177
  • 257 сообщений
  • акпп чип
У нас здесь 2 дизеля ат у нас у обоих жужит когда брасаеш газ.У меня чип вторая машина обычная, не вижу не каких волнений.
Отправлено 15 October 2013 - 19:58
i_gibadullin
  • 374 сообщений
ну и я езжу... А масла поменял, сомнения были в качестве заводских, думаю на конвейер поставляют не самые передовые( в раздатке так ваще пахло трансмиссионкой, что это было не знаю!)
  bashev 135 сообщений
Отправлено 17 October 2013 - 18:00
bashev
  • 135 сообщений
  • Suzuki Grand Vitara 2.4
Всем привет, у меня тоже жужит хорошо слышно на смотреть с 8.35-36 при сбросе газа, после нагрузки.
я думаю что масло себя отработало, и надо его освежить, пока что занимаюсь выбором какое масло залить.
  Fury 512 сообщений
Отправлено 17 October 2013 - 18:06
Fury
  • 512 сообщений
  • TD/AT
эта отрыжка при сбросе газа, как на видео, есть у всех, причины я так понимаю незнает никто.
Отправлено 17 October 2013 - 18:16
bashev
  • 135 сообщений
она начала появятся после 10тыс пробега, сейчас 30т. и стало это уже напригать
Отправлено 17 October 2013 - 18:24
про чё хоть разговор?
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 17 October 2013 - 18:48
ayam
  • 2715 сообщений
у меня вроде нет такой отрыжки. это только в говнах или на асфальте тоже?
Яков, №1452
  Fury 512 сообщений
Отправлено 17 October 2013 - 19:00
Fury
  • 512 сообщений
  • TD/AT
на асфальте иногда когда достаточно долго в натяг ( не на больших оборотах, а именно в натяг) идешь, а потом газ бросаешь. в говнах, особенно в песке весь исхрюкаешся пока выберешся. причем ЧТ, учащает эту фигню, читал гдето Александр сам писал...
  проха 93 сообщений
Отправлено 17 October 2013 - 19:09
проха
  • 93 сообщений
эта отрыжка от турбины а не от коробки.... турбина квакает
  Fury 512 сообщений
Отправлено 17 October 2013 - 19:13
Fury
  • 512 сообщений
  • TD/AT
как? всмысле чем? каким местом?
