Сцепление
Сообщений в теме: 4378
  An64 9157 сообщений
Отправлено 27 April 2011 - 21:13
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Ребят, что там регулировать? Делов на две минуты!!! Уже всё описано и обжовано давно.....
  crocodil 50 сообщений
Отправлено 28 April 2011 - 06:26
crocodil
  • 50 сообщений
  • Черный, люкс, МОД-7
Машинка Н-3. Засвистел выжимной подшипник! Что посоветуете? Поменять только его, или сцепление в сборе? Пробег - 21000.
подписи для форумов
[url="http://nick-name.ru/sertificates/596480/"]
Отправлено 28 April 2011 - 08:05
дык тут без вскрытия не поймёшь живое али нет , если не воняет не пробуксовывает и авто по говнам всяким не гонял то может и не стоит , хотят денег снимут за работу по полной программе , можешь конечно перестраховаться ,взять в магазе объяснить ситуацию типа если что вернуть можно будет им , так с собой цепануть комплект на всяк случай ! пробег 21 тыс у некоторых и на 6-тыс умерало , кто как ездит !
Отправлено 28 April 2011 - 09:12
crocodil
  • 50 сообщений
В том-то и дело, что по говнам не гонял, сцепление не буксует, вони нет. Вчера заглянул в колокол через вилку сцепления, вроде все окей, но выжимной раздражает своим свистом. Попробовал мазнуть смазкой лепестки, вроде свист прекратился, но надолго-ли? :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
подписи для форумов
  An64 9157 сообщений
Отправлено 28 April 2011 - 10:04
An64
  • 9157 сообщений
Если уж полез туда, то меняй полностью - штатная сцепуха не очень надёжная как я понял на Н3.
Отправлено 28 April 2011 - 10:30
Crasnoff
После замены сцепления тоже посвистывал выжимной. Купил аэрозольную пластичную смазку и побрызгал на выжимной через пыльник вилки сцепления. Больше свиста не было.
Отправлено 28 April 2011 - 11:25
crocodil
  • 50 сообщений
Всем спасибо, за советы! Буду думать. :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
подписи для форумов
Отправлено 02 May 2011 - 10:01
sky_limit
Простите, а разве неоригинальн для h3 уже подобрали?
  An64 9157 сообщений
Отправлено 02 May 2011 - 10:11
An64
  • 9157 сообщений
А что, чуть выше прочитать тяжело?
  Фед. 36 сообщений
Отправлено 08 May 2011 - 14:01
Фед.
  • 36 сообщений
  • 2.0. бензин + Чип.
Полезная тема! Вот перерь сижу в ожидании своего н3 и очкую по поводу сцепы !
472
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 08 May 2011 - 14:16
GEKTOR
  • 1233 сообщений
педаль правильно нажимай и будет все нормально
  Базилио 1906 сообщений
Отправлено 08 May 2011 - 17:32
Базилио
  • 1906 сообщений
А чё очковать, я на штатном уже 135 тыщ проюзал и ничего, ну подпаливал несколько раз. Так что не боись, усё будет нормально если специально не будешь убивать.
  Фед. 36 сообщений
Отправлено 09 May 2011 - 08:47
Фед.
  • 36 сообщений
Спасибо за поддержку! Но вот в чём дело, придётся постоянно таскать прицеп килограмм так под 500! А то,что нужно педаль до конца отпускать и отрегулировать свободный ход педали это я уже понял! Спасибо вам.
472
Отправлено 29 May 2011 - 10:17
Crasnoff
При толкании в пробках постепенно пропадает свободный ход педали сцепления вплоть до пробуксовки сцепления. Как остынет машина все становиться нормально и свободный ход появляется и пробуксовки нет. Кто нибудь сталкивался с таким? И что с этим делать?
Отправлено 29 May 2011 - 10:43
GEKTOR
  • 1233 сообщений
мне кажется тут два варианта, или жидкость от нагревания имеет большой коэффициент расширения, или цилиндрик где то перепускает, там вобщем то больше ничего нет.
Отправлено 29 May 2011 - 10:59
ИМХО, рабочий... :smile171:
Отправлено 29 May 2011 - 11:17
Согласен...скорее рабочий не возвращает шток
Отправлено 29 May 2011 - 15:14
Crasnoff
Но ведь главный нагревается больше. Рабочему попрохладней. А проблема возникает именно с нагревом в пробке.
Как думаете может помочь доработка главного как здесь было описано?
Отправлено 29 May 2011 - 15:40
Как бы ни было придется проверять и главный и рабочий и менять жидкость... И ИМХО....ну никак он там перегреться не может что бы жидкость так давила.... Что то здесь другое..
Сообщение отредактировал andreus: 29 May 2011 - 15:48
Отправлено 29 May 2011 - 17:07
Crasnoff
Решено было упростить эту схему путём заглушки данного клапана. Просто подложили маленький пятачок под пластиковую крышку, придавив им клапан. Затем пришлось доработать сам цилиндр. Снимаем пластиковый бачёк, вытаскиваем резиновую втулку. Видим два отверстия. Одно сквозное, другое не досверленное.Вот его и надо просверлить. Сверлим, продуваем стружку, и собираем всё в обратном порядке. Проверяем работоспособность и устанавливаем на место.
Разобрал и обнаружил два отверстия одно сквозное, другое тоже досверленное, только диаметр очень маленький.
Теперь опять в раздумьях. По моему была такая проблема в форуме Сейфов на красном. Там рассверливали отверстия в главном цилиндре. Пойду там почитаю.
