силовой бампер на ховер Н3
Сообщений в теме: 614
  leshik 23 сообщений
Отправлено 11 December 2013 - 15:45
leshik
  • 23 сообщений
  • бензин, мкпп, lux
Уже год владею третьим ховером, за год умудрился прилично поизкоцать нижнюю часть переднего бампера. Крепко задумался как избавиться от ненужного элемента (нижней части бампера) с наименьшими финансовыми затратами. Инфы в инете крайне мало. Купить силовик не вариант - дорого и масивно. Тупо отпилить - слижком хлипко получиться, он и так там еле висит. Поставить от второго ховера - так его сначала взять гдето нужно и цвет подобрать и по креплениям неподходит.
Както бы отрезать, усилить да еще и эстетику сохранить бы.
Может кто делал или знает что?
Проблемма эта у каждого второго ховеровода, а вот решений чтото както маловато.
смотри фото выше
  cuper 1285 сообщений
Отправлено 11 December 2013 - 17:19
cuper
  • 1285 сообщений
Обычно подрезают по уровню лючка и ставят трубу. Получается надежно и эстетика не теряется. Почти как на фото выше.
Клубный номер 1620 Владимир
Подпись и телефон
8-916-581-77-26Изображение
  skorpion3g 10 сообщений
Отправлено 11 December 2013 - 18:19
skorpion3g
  • 10 сообщений
смотри фото выше
Как я вижу по фото там общая высота бампера не изменена (вырезана только центральная часть), а мне бы хотелось укоротить бампер по всей его длинне. К томуже как я понимаю сам бампер ни чем не укреплен, остался висеть на штатных креплениях. А сам кенгурятник крепиться к раме что жесткости бамперу не дает.
Конструкция конечно очень интересная!
Очень интересно!
Обрезать бампер, прикрепить трубу (как от зашиты переднего бампера, хромированная такая), сделать какиенибуть дополнительные крепления к кузову. Я себе так все и представлял. Токо не могу никак придумать как это реализовать и фоток найти не могу ни чего подобного.
Был бы благодарен есль бы кто фотки выложил, и расказал как сделать лучше!
  leshik 23 сообщений
Отправлено 12 December 2013 - 00:19
leshik
  • 23 сообщений
  • бензин, мкпп, lux
на фото заготовка. оставшаяся часть бампера висит на креплениях. середина будет дополнительно закреплена на силовую вставку. через недельки две закончу выложу фото в нормальном ракурсе что бы вид более полно представлен был
Отправлено 12 December 2013 - 18:12
skorpion3g
  • 10 сообщений
Ждемс, хорошо бы еще фотки с внутренней стороны бампера (сфоткать там конечно проблемно). К своему измученному бамперу уже который раз с болгаркой подхожу, а с чего начать незнаю((( Если сварка под рукой, можно былобы еще от сея кингурятника в право и в лево по низу трубу приварить. (ну просто как совет, а вобщемто и так здорово).
  leshik 23 сообщений
Отправлено 13 December 2013 - 05:39
leshik
  • 23 сообщений
  • бензин, мкпп, lux
по низу труба сделана с выносом вправо и лево
  Patriot 597 сообщений
Отправлено 13 December 2013 - 08:27
Patriot
  • 597 сообщений
  • Ховер Н3
тоже интересно, не понимаю как бампер будет снизу крепиться, если его обрезать
Юра 8-909-621-72-44 или 8-915-158-64-53
Шиномонтаж 8-905-733-77-26
  leshik 23 сообщений
Отправлено 13 December 2013 - 10:38
leshik
  • 23 сообщений
  • бензин, мкпп, lux
середина бампера и так нормально не закреплена и после подрезки изменений сильных нет, бампер будет отдельно запенен монтажной пеной для придания дополнительной жесткости, по краям вставки будут сделаны крепления для привязки к средней части бампера
  leshik 23 сообщений
Отправлено 14 December 2013 - 12:57
leshik
  • 23 сообщений
  • бензин, мкпп, lux
работа почти закончена представляю фото
  Старый 235 сообщений
Отправлено 22 December 2013 - 23:10
Старый
  • 235 сообщений
  • бензин,МКПП
Наконец таки соорудили мне бампер и установили, вот что получилось на этапе постройки P281113_10.42.jpg P281113_10.43.jpg готовый, установленный P221213_13.49.jpg P221213_13.49__01_.jpg
  stalkerus13 1152 сообщений
Отправлено 23 December 2013 - 07:06
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
Шикарнейший бампер, сколько стоит сие творение? Вес? Есть ли документики для того что бы не было проблем с дпс? Как и где крепится? Сколько точек крепления?
Я на Драйв2
  EvgenyS 105 сообщений
Отправлено 23 December 2013 - 07:15
EvgenyS
  • 105 сообщений
  • бензин, люкс
А побольше фоток??? Что бы крепежку было видно, заднюю сторону (да и другие ракурсы тоже бы не помешали). Толщина метала??? Площадка под лебедя??? Вес??? Стоимость??? P.S. В конце января тоже хочу начать ваять подобную штучку (только на Н5) вот и интересует все что можно :)
Йети
  vital-1 1211 сообщений
Отправлено 23 December 2013 - 08:40
vital-1
  • 1211 сообщений
что то мне не нравятся зазоры от фары до кромки крыла, может чем будут заделываться.
Отправлено 23 December 2013 - 22:26
Старый
  • 235 сообщений
  • бензин,МКПП
Сколько весит точно не знаю, по ощущениям установщиков кг.50. метал - центральная часть-5 мм, боковые загибы -4 мм, в местах крепления рама-бампер еще толще 7-9 мм. площадка под лебёдку - 5 мм. по цене встал в 29,5 тыров (вместе с фарами), делали почти 2 месяца (в основном у меня не получалось своевремененно приехать на очередную примерку), крепится к раме в 4-х точках. зазор между бампером и крыльями заложили примерно в сантиметр, можно конечно что-нибудь напихать, если есть желание. лицензия на производство подобных изделий у конторы есть. http://pkbtransmash.ru/?p=catalog&act=show&id=138
Отправлено 24 December 2013 - 05:17
EvgenyS
  • 105 сообщений
  • бензин, люкс
Жестоко 4мм да 7-9... Я думал 2 взять или потолок 3 мм (правда планирую больше ребер жесткости) ну и усиление в некоторых местах квадратной трубой, да косынками. А куда еще 2 точки крепления (кроме 2 которые спереди на раму)??? Промежуток от фары до бампера (там где ближе к крылу) чем планируешь закрывать??? Или так и оставишь??? Фоток больше не???
Йети
Отправлено 24 December 2013 - 07:03
EvgenyS
  • 105 сообщений
  • бензин, люкс
Кстати в сертификате на сайте железячников ховеры отсутствуют. Или к бамперу отдельную бумажку дали???
Йети
Отправлено 24 December 2013 - 22:07
Старый
  • 235 сообщений
  • бензин,МКПП
А куда еще 2 точки крепления (кроме 2 ...
Сделали крепление в виде скобы и к трубе кривой (поперечной) приделали с 2-х сторон соответственно.
дали бумажку типа чека как в обычных нормальных автосервисах
  жилин 642 сообщений
Отправлено 24 December 2013 - 22:16
жилин
  • 642 сообщений
  • кашкай+2 . ВАЗ 2104
рома! :kol_friends:
лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз.
  aazhilichev 212 сообщений
Отправлено 24 December 2013 - 22:18
aazhilichev
  • 212 сообщений
  • бензин, МКПП год рождения 2010.
прошу ценник узнать для заказа из регионов.. Спасибо!!!
Клубный №2122
Отправлено 25 December 2013 - 04:43
EvgenyS
  • 105 сообщений
  • бензин, люкс
Поинтересуйся тогда, а то при отсутствии марки авто в сертификате можно попасть на ТО.
Йети
