Общие проблемы с электрикой
Фара разъем штекер
Сообщений в теме: 2332
  hellosergey 314 сообщений
Отправлено 27 November 2011 - 09:08
hellosergey
  • 314 сообщений
  • Был:Ховер Н3. Сейчас:Ford Kuga 2 1,6
Вчера погас ближний свет и притом сразу в двух фарах. На улице было уже темно, добрался до гаража с включенными туманками. После поиска неисправностей было выяснено, что предохранитель исправен, реле ближнего исправно. Как оказалось сгорели сразу две лампы H4 (точнее нити ближнего). Что это, просто совпадение или скачек напряжения? p.s. Лампы стояли Philips VisionPlus +50%. Поставил обратно штатные.
Сергей. Клубный бортовой номер 545.
Отправлено 27 November 2011 - 11:16
Обычно сгорают при включении, врядли это скачёк, иначе он должен быть в два три раза выше номинала.
  Patriot 597 сообщений
Отправлено 27 November 2011 - 20:39
Patriot
  • 597 сообщений
  • Ховер Н3
К патриот Не могёт быть!!! или сторона не горит....или не горят перед и зад с обоих сторон... если только опять мне модифицировали... :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
точно впереди и сзади все горит. сегодня попытался до лампочек добраться, но не получилось:верхние блок фары снимаются без проблем, а до нижних с габаритными лампочками добраться не могу, что-то еще держит кроме 2 саморезов. вчера видел фотоотчет Vika, а сейчас найти не могу
Юра 8-909-621-72-44 или 8-915-158-64-53
Шиномонтаж 8-905-733-77-26
Отправлено 27 November 2011 - 20:44
Там ещё два штырька в резиновых клипсах.... http://www.hover-club.ru/forum/topic1476.html
Отправлено 28 November 2011 - 15:58
Дима тагил
Всем привет! Перестал работать спидометр и одометр, подскажите, в чем может быть дело?
Отправлено 28 November 2011 - 16:03
Всем привет!
Дело в датчике скорости...
Или обрыв провода, или сам датчик "накрылся" :kol_yes:
  Tony 23 сообщений
Отправлено 28 November 2011 - 17:11
Tony
  • 23 сообщений
Подскажите плиз, где в салоне проходит жгут проводов откуда идут провода на лягушку заднего хода? Не под подлокотником ли идут провода? Кто разбирал подлокотник или кто знает вообще подскажите плиз. Также хотелось бы понять, что за соединения типа С12, С04, С06 .... обозначены на эл. схеме в книге?
Отправлено 28 November 2011 - 17:27
В рай-не центрального тоннеля, уходят под кузов в р-не рычагов. С..- это колодки соединений.
  Tony 23 сообщений
Отправлено 28 November 2011 - 17:34
Tony
  • 23 сообщений
Cпасибо большое! Рычаги - это имеется ввиду рычаги переключения передач и управление раздаткой?
Отправлено 28 November 2011 - 17:52
Да.
  Александр575 166 сообщений
Отправлено 28 November 2011 - 21:51
Александр575
  • 166 сообщений
  • бензин 2L салон Н5 люкс mod 8 E4
подскажите!!!при головном освещении на AUTO иногда сам по себе включается дальний свет а потом сам же и отключается. может у кого было подобное?
Отправлено 28 November 2011 - 22:35
Дима тагил
Как можно проверить работоспособность датчика и где он находится?
У меня Ховер Н3 2011 г.в.
На раздатке, над карданом "уходящем" к заднему мосту, он?
Отправлено 28 November 2011 - 22:46
Да, с левой стороны по ходу движения.
Отправлено 29 November 2011 - 14:35
Дима тагил
Хорошо, благодарю за информацию.
А он там перемотан проволокой какой то, и пломба стоит, это что такое?
Отправлено 01 December 2011 - 09:56
akapulka
Задние габариты - смотри лампочки... скорее всего перегорели
Задние противотуманки - смотри предохранитель в блоке под капотом
Привет, задние лампочки перегорели, а вот по задним противотуманкам, проверил предохранитель, он нормальный, что может еще быть, на панели включаешь когда противотуманки задние, то не горит диод на кнопке?
Отправлено 01 December 2011 - 10:14
Просто перегорела лампочка в самой кнопке...
"Мурзилка" по её замене здесь:
http://www.hover-club.ru/forum/topic7810.html
Отправлено 01 December 2011 - 13:04
А он там перемотан проволокой какой то, и пломба стоит, это что такое? [/quote] если не на гарантии, перекусывай проволоку, если гарантийный, только к официалам, иначе по гарантии менять ничего не будут
  genia 3 сообщений
Отправлено 03 December 2011 - 21:06
genia
  • 3 сообщений
  • люкс
кто подскажет, погасли габариты левая сторона,предохранители и лампы целые.
  genia 3 сообщений
Отправлено 03 December 2011 - 21:30
genia
  • 3 сообщений
  • люкс
На Н-3(Н-5) цепь только левый или правый борт,перёд-зад,если не горят габартиы сзади а перёд горит,что в принципе не может быть,то только лампочки неисправны.
если знаешь подскажи как идет цепь по левому борту где разъемы находятся и предохранители
Отправлено 04 December 2011 - 16:33
Patriot
  • 597 сообщений
  • Ховер Н3
причиной неработоспобности задних габаритов были перегоревшие лампочки. получается, что в моей машине цепи по стороне бортов нет, т.к. передние габариты впереди с обеих сторон горели
