Управление кондиционером.
Сообщений в теме: 517
Отправлено 26 May 2013 - 08:48
А сам как думаешь?...если работал до этого,то не на воздухе же....
Отправлено 26 May 2013 - 17:04
С чего ты решил, что он у него работал? Машине полгода - это декабрь....
Отправлено 26 May 2013 - 18:27
Привет всем! Здулся кондиционер!
Записался к официалам за две недели в АВТОГЕРМЕС, маштне пол-года, звонят за день до прибытия, и говорят, что у них аппарат не работает и хрен знает когда его починят?
Поехал в другую контору, проверяют, и говорят, что у меня изначально там газа не было
Где врут???)))
Врут и там и там!
В "АВТОГЕРМЕС" лучше не соваться!!! Почитайте на сайте отзывы. Надо в ИРИТО по гарантии.
А зимой до -10 включается! Лично у меня работает и зимой.
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 28 May 2013 - 10:12
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Мои поздравления.Значит либо у Вас система на половину с воздухом.Либо не работает должным образом датчик давления.Ибо при температуре -8,давление в системе падает до 1 бар.А при -12 где то 0.8 бар.
Это табличные характеристики R134A.Тупо не должен включаться по датчику давления.
Отправлено 28 May 2013 - 12:35
Он сейчас выкрутится и скажет, что -10 на улице, а в гараже -2 :1:
Отправлено 28 May 2013 - 18:07
Он сейчас выкрутится и скажет, что -10 на улице, а в гараже -2 :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Я по гаражу не езжу! Холод идёт нормально. Кондей стоит на автомате. Если бывает, что с утра при прогреве кондей гонит тепло и стёкла немного потеют, ставлю на ветровое и всё в момент прозрачно.
Отвечаю вечером в рабочие дни, т.к. днём на работе и нет возможности стучать по клавишам.
Отправлено 28 May 2013 - 18:13
кондей гонит тепло
Не знал,что кондей может и тепло гнать
Отправлено 28 May 2013 - 18:44
Отправлено 28 May 2013 - 18:48
Домашний кондеционер гонит только холод или это сплит система и может тепло давать?
Отправлено 29 May 2013 - 08:27
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
:3dflagsdotcom_chcom_2faws: Ну в авто такой режим не реализован.Если только двигатель в обратную сторону запустить и в конденсор трв вкорячить.
  молодой 158 сообщений
Отправлено 29 May 2013 - 14:20
молодой
  • 158 сообщений
  • бензин,МКПП
Всем привет! Я тут на днях хотел посмотреть идет ли вода(конденсат) под машиной.И не обнаружил.Кондей работает ,нареканий нет.При включении обороты растут,слышен стук компресора(щелчек).Холодит нормально.Но где конденсат? Кто подскажет? Я думаю в любом случае должен быть! Капот открыл ,все сухо!
Отправлено 29 May 2013 - 17:32
Конечно, я не знаток замораживающих устройств, но ведь работает климат-контроль!
В основном стоит в режиме "авто", но при необходимости, перевожу на ветровое стекло и всё чисто!
Появилась мысль приехать к Вам в Лобню на консультацию. Примите?!
Вот такой пример: зимой решил проверить работает ли климат-контроль и в режиме "авто" поставил температуру на максимальную. На дороге мела позёмка. Через, примерно, час езды пошол холодный воздух. Сначала подумал, что что-то случилось с печкой, стал присматривать место где можно остановиться чтобы машину не загадили грязью с дороги. Остановился, а печка дует теплом. Поехал и стал присматриваться к температуре когда будет меняться. Через время слышу щелчок- сработал климат и пошол прохладный. Немного поработал и опять отключился.
Разве это неправильная работа?
Отправлено 29 May 2013 - 19:28
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Ну так позёмка и в -2 может быть.Если был щелчок,значит компрессор включался.Просто на авто.Лампочка АС может гореть,но при этом компрессор будет выключен. Про установки.Климат контроль,много типов.Автоматический кондиционер,можно тоже назвать климатом.Это кондей,с автоматической регулировкой.КОНТРОЛЬ,контроль температуры в салоне и регулирование.Оборотами винта,вкл выкл компрессора,перемещением заслонок итп.СПЛИТ,по сравнению с авто кондеем космический корабль.У него компрессор реверсивный.Грубо говоря меняются местами испаритель и конденсор.А проконсультировать и в личке могу.Что знаю расскажу.Чего не знаю,увы.Например про реверсивные компрессора,я сам может только год назад узнал.Всю жизнь думал,что в сплите нагреватель стоит. :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 30 May 2013 - 17:59
молодой
  • 158 сообщений
  • бензин,МКПП
Всем привет! Так что все без когдера катаются? Ответить я смотрю ни кто не может! Напишу еще раз! Кондей работает ,нареканий нет.При включении обороты растут,слышен стук компресора(щелчек).Холодит нормально.Но где конденсат? Кто подскажет? Я думаю в любом случае должен быть!Когда на месте стоишь то под машиной вода капает. Капот открыл ,все сухо!
Отправлено 30 May 2013 - 18:05
Зачем голову забивать,я тоже луж не видел ни разу
Отправлено 30 May 2013 - 18:10
Во проблема то! из щита двигателя найди трубку загнутую вниз (под печными шлангами) и созерцай капанье, если так спать спокойней будешь!
Отправлено 31 May 2013 - 10:40
молодой
  • 158 сообщений
  • бензин,МКПП
Да сплю я крепко! Просто если вода не капает то может это не правильно? И кердык компресору либо еще чему настанет? У отца такой же ховер и вода капает! Просто знающим людям вопрос это нормально или нет?
  ilmas 165 сообщений
Отправлено 31 May 2013 - 12:12
ilmas
  • 165 сообщений
  • 2,4 Blackout
Под ковриком пассажирским посмотри. Если трубку криво протянули может в салон течь, как в Дастере. :technology_tank:
Отправлено 31 May 2013 - 18:49
молодой
  • 158 сообщений
  • бензин,МКПП
Ок! Посмотрю! Спасибо!
Отправлено 31 May 2013 - 19:10
Под ковриком пассажирским посмотри. Если трубку криво протянули может в салон течь, как в Дастере. :5:
:kol_crazy: Куда протянули?..........взглянули бы сначала под капот и за бардачёк!..........млин. начитаются и пишут всякое..... :kol_nea:
