ремень ГРМ
Сообщений в теме: 415
Отправлено 22 October 2016 - 18:46
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1482688#1482688
вниз ещё почитай там....
на предмет установки ролика балансира.....
  a53ru 7690 сообщений
Отправлено 22 October 2016 - 19:53
  • 7690 сообщений
Посмотрел, почитал, страшно стало. :kol_sad:
  Регион22 38 сообщений
Отправлено 23 October 2016 - 05:22
Регион22
  • 38 сообщений
Всем добрый день! Помогите разобраться! Сам менял в мае ГРМ ремень, ролики, машина Ховер 5, 2012. Не совсем сразу, но спасибо форуму и мануалам, разобрался /перетягивал, был гул/. Езжу после замены прилично, в целом нормально, но видно что двигатель работает не совсем ровно, есть вибрация на педали газа, сцепления, особенно ощущается к 100 км/ч. Так понимаю вибрация идет от двигателя. Вчера снял крышки на ГРМ, смотрю метки. К/вал, р/вал- ВМТ, левый балансир по метке, а правый оказался смещен, но по отверстию в блоке- установлен правильно /60 мм щуп проваливается/. Ну думаю нашел причину вибрации - баланир неверно выставил. Выставляю правый балансир по метке, проверяю и выясняю: через 2 оборота и через 4 оборота правый балансир опять по меткам не совпал, но по отверстию в блоке совпадает! На 6-ом обороте все четыре метки опять совпали. Теперь у меня вопрос, как правильно позиционировать правый балансир относительно остальных меток, с учетом оборотов КВ или установка балансира будет в любом случае правильная, если метки ГРМ на 1 ВМТ совпали хоть один раз и совпала длина щупа в отверстии в блоке?
  Algol 118 сообщений
Отправлено 25 October 2016 - 13:19
Algol
  • 118 сообщений
  • LUX 2.4 ГБО вуоз 60.2 бинар5
Дааа...И после этого писать,что ремень балансиров "слабое звено".Меняйте ремень своевременно и не будет таких звеньев.
Вы если себе что-то домыслили- это Ваше право! Или Вы считаете 4500 км ОГРОМЕННЫМ перебегом для замены ГРМ? Опять же это Ваше право так считать! Но я считаю, что не заслужил такого поучительного тона с Вашей стороны! Я не ученик не выполнивший задание, а вы не учитель! За 4 с небольшим года эксплуатации замена ГРМ была второй раз, сейчас готовлюсь поменять все тех. Жидкости и масла в третий раз... а Вы? И для Вас лично- у людей бывают разные жизненные ситуации, разное отношение к авто, разные условия эксплуатации... С уважением, Александр.
  veps 3165 сообщений
Отправлено 25 October 2016 - 16:48
  • 3165 сообщений
Поставил натяжитель 24410-38001 киа/хундай. Всё подошло и работает.
  VITus 1483 сообщений
Отправлено 25 October 2016 - 20:34
VITus
  • 1483 сообщений
  • Бензин, мкпп, люкс
124500 км.перебегал немного.
Как написал,так и ответил.Извини если обидел.Тут есть люди, по два пробега гоняют и этим хвалятся. Кстати ,можно на" ты "со мной.И лично для Вас- жидкости в автомобиле,меняю по регламенту. Не знаю таких тех жидкостей,которые меняются за четыре года-три раза....Еще раз извини ,не хотел обидеть.
Сообщение отредактировал VITus: 25 October 2016 - 20:41
Клубный номер 2548
  Algol 118 сообщений
Отправлено 26 October 2016 - 01:57
Algol
  • 118 сообщений
Извиняю! Без проблем! Любые работы в авто проводятся либо по времени, либо по пробегу- что раньше наступит! Меняю через 40 т.км.(+-) . вот и получается уже третья замена. С уважением, Александр.
  hooover 49 сообщений
Отправлено 02 December 2016 - 22:49
hooover
  • 49 сообщений
  • 2,4 бензин
Поменял ремень  ГРМ и всю остальную лауду до кучи, пробег 60 000 км 3 года машинке, ремни были как новые, ни одной трещины, тысяч 30 еще бы отходили
Отправлено 03 December 2016 - 17:04
  • 7690 сообщений
Ты выверни и глянь, 84 т.км и все в трещинах.
Отправлено 03 December 2016 - 17:27
a53ru,
я на 80 менял...грм ремень-отличный..ни каких дефектов...
а вот балансирный ещё 10 не отходил бы....порвался бы неудачно попал бы под ремень грм и был бы пипец...
Я так понимаю он его смотрел при замене.....А то снаружи под крышкой только по косвенным признакам можно что то увидеть...А балансирный вообще ни как не посмотреть...(касаемо двс 2.4 л. 64 и 69)
Сообщение отредактировал М.А.А.: 03 December 2016 - 17:28
  Дурелом 30 сообщений
Отправлено 23 January 2017 - 18:45
Дурелом
  • 30 сообщений
  • Бензн,механика,2 литра
Подскажите, кто где в Москве менял ремень ГРМ ? И что для этого надо помимо ремня докупить, какие и сколько роликов?  Помпу?  Пробег 80 тыс.
Какие цены именно по работе на замену всего этого примерно?
Ховер 3  бенз .
Сообщение отредактировал Дурелом: 23 January 2017 - 18:46
Отправлено 23 January 2017 - 18:53
Дурелом,http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showforum=96 Позвони ,ЮГ ,Север, Red ,везде ответят и раскажут.
Сообщение отредактировал МолЧУН: 23 January 2017 - 18:54
Отправлено 18 March 2017 - 13:08
Voron68
Уважаемые форумчане! Планирую в 80000км менять ремень ГРМ, подскажите сервис норм в Тамбове? Заранее благодарен.
  Angel-Dark 346 сообщений
Отправлено 22 March 2017 - 10:36
Angel-Dark
  • 346 сообщений
  • Люкс, бензин-Газ, МКПП
Доброго времени суток.
Подскажите собираюсь заменить ремень ГРМ, ремень есть.
Вместе с ремнем ролик натяжителя нужно менять?
Отправлено 22 March 2017 - 11:00
Voron68
Доброго времени суток. Подскажите собираюсь заменить ремень ГРМ, ремень есть. Вместе с ремнем ролик натяжителя нужно менять?
Что следует заменить при замене ГРМ? Меняются: a) – 2-а Ремня, Основной и балансирный. SMD182293 Ремень ГРМ (ДВИГ. 4G63) SMD182294 Ремень ГРМ (ДВИГ. 4G64) Аналог Ремень ГРМ 5374XS (T-230/T-1188) Getes SMD182295 Ремень ГРМ балансировочных валов b) – 3-и ролика, два натяжных (основного ремня и балансирного), и обводной. SMD156604 Ролик ремня ГРМ HOVER H3 №1 Аналог его Натяжной ролик GMB (0095) GT10050 MD156604 SMD182537 Ролик ремня ГРМ HOVER №2 Аналог его Натяжной ролик GMB (0086) GT80800 SMD115976 Ролик ремня ГРМ балансировочных валов Аналог его Натяжной ролик GMB (0103) GT10070(1) Можно ещё поменять, c) – 2-а сальника, распредвала и коленвала. Но это на ваше усмотрение. П.С. Номера могут не совпадать с вашим авто
Отправлено 22 March 2017 - 11:04
  • 27346 сообщений
У него Н3 балансирного ремня нет, основной другой, на 1 зуб меньше...
Angel-Dark, тут глянь
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=21964
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=15353
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 22 March 2017 - 11:14
Отправлено 22 March 2017 - 12:53
Angel-Dark
  • 346 сообщений
Спасибо
Как раз хотел искать фото.
Отправлено 26 September 2017 - 08:07
Angel-Dark
  • 346 сообщений
Доброго дня.
Менял ремень ГРМ с ним решил поменять все ремни.
Заказывал в эмиксе.
Ремень ГРМ заказал
Так же заказывал ремни
[color=rgb(0,67,142);font-weight:bold;]Great Wall[/color] 3412011-K00
[color=rgb(15,15,15);font-family:Arial;font-size:12px;]ремень гура 1100 мм gw hover оригинал[/color]
[color=rgb(151,151,151);font-weight:bold;]Great Wall[/color] 8103012-K00
[color=rgb(0,0,0);font-family:Arial;font-size:12px;] [/color][color=rgb(151,151,151);font-size:12px;font-family:Arial;]ремень кондиционера он же генератора 985 мм orig[/color]
[color=rgb(151,151,151);font-family:Arial;]Ремень гура хоть и оригинал не подошел, в эмиксе пошли на встречу вернули деньги (хоть и не хотя)[/color]
[color=rgb(151,151,151);font-family:Arial;]Подскажите какие ремни подходят, очень жду. Ремень один засвистел старый.[/color]
[color=rgb(151,151,151);font-family:Arial;]Заранее благодарен.[/color]
  Васятка 115 сообщений
Отправлено 12 November 2017 - 14:27
Васятка
  • 115 сообщений
  • Своидвои
Н5 бензин 82 000 км пробега на выходных заменил ремень ГРМ, помпу , балансир.ремень ну и все остальные роликивалики.  Ремни - оба как новые, снял, осмотрел с изнанки, ни одной трещинки, даже жалко было менять  :mellow:  ролики все в таком же состоянии А вот у помпы был мизерный люфт-болтанка в стороны, наверное в границах 0,5-1 мм Поставил ремни митсубОши. Заказывал у знакомого, который торгует запчастями оригинальные митсубИши, а он привез митсубОши, заверив,что это одни из крутых ремней. Поставил с опаской, посмотрю,что будет дальше. Менял все сам, времени заняло часа 4, начал после обеда, собирал правда уже в потемках часам к 6 вечера. После сборки всего, машина не завелась, ну думаю,все, допрыгался самонадеянно, неправильно собрал, приплыли. Но оказывается я просто забыл подсоединить массу  :smile2: , после подключения которой, двигатель с четверти оборота зашептал пуще прежнего.
  sergey60 2031 сообщений
Отправлено 12 November 2017 - 17:28
sergey60
  • 2031 сообщений
Васятка, мне в сервисе меняли и ремни поставили такие же "митсубОши". По отзывам ремни хорошие. Комплектовали сами сервисмены.
bazaauto.gif]
