Сообщений в теме: 1906
Отправлено 12 January 2012 - 20:34
Тут купишь http://www.vtulka.ru/Спроси Романа
  vital-1 1211 сообщений
Отправлено 13 January 2012 - 17:20
vital-1
  • 1211 сообщений
сегодня поставил KYB 344279 и KYB 344254 не скажу что меняется все просто, передние даже проще хоть и приходится колеса снимать. задний правый самый проблемный, резинки волговские не понял зачем подрезать, нормально все обжимается, вот если бы еще поставить вторую шайбу, но вроде и без нее нормально обжались, не выпячиваются. по передним оставил верхние резинки родные, вот теперь думаю может зря, внутр диаметр у них больше, но пока шток не гуляет, обжался. по ощущениям, могу сказать что большие ямы если по ним гнать стал проходить лучше, в остальном все также. если вы не гоняете по грунтовкам, а нормально едете, и где надо притормаживаете то и родных очень даже хватает.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 13 January 2012 - 18:40
GR_V
  • 4626 сообщений
Странно я колеса не снимал.
Если поставил резину а не полиуритан, то резинки скоро станут овальные, вторую шайбу лучше найди.
А лучше сделать мет втулки под родные каябовские резинки.
сегодня поставил KYB 344279 и KYB 344254 , могу сказать что большие ямы если по ним гнать стал проходить лучше, в остальном все также. если вы не гоняете по грунтовкам, а нормально едете, и где надо притормаживаете то и родных очень даже хватает.
Если поставить задние
KAYABA Амортизатор задний GAS TOYOTA Land Cruiser 3.0D/4.0 1/03 KYB-344410
+ нормальные пружины
поведение существенно меняется
А 344254 на мой взгляд слабоваты, и даже делаются не в японии как остальные...
Отправлено 13 January 2012 - 19:26
vital-1
  • 1211 сообщений
А лучше сделать мет втулки под родные каябовские резинки. спасибо за совет обязательно вытачу, если сам делал то на сколько наружн диам. сделать в плюс Если поставить задние KAYABA Амортизатор задний GAS TOYOTA Land Cruiser 3.0D/4.0 1/03 KYB-344410 + нормальные пружины поведение существенно меняется тоже самое пушут по всему форуму про 34 серию (-я поставил и ...) да есть эфект но не настолько чтобы так упираться если бы не покатухи. и даже делаются не в японии как остальные... :3D Smilesddd (73): может быть но на аморт написано сделано в японии
Отправлено 13 January 2012 - 19:27
Гриш,а в чем разница между 254 и 410?Впрочем к нам не один не подходит по рабочим ходам
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 13 January 2012 - 19:46
GR_V
  • 4626 сообщений
Задний в японии?
Мне 3,5года назад попадались Таиланд
  basuha33 1507 сообщений
Отправлено 13 January 2012 - 19:50
basuha33
  • 1507 сообщений
  • Уаз Патриот
И я не снимал колеса...
Согласен и во втором пункте... существенно меняется поведение машины..
Отправлено 13 January 2012 - 20:14
vital-1
  • 1211 сообщений
Задний в японии?
да и передние и задние,
колеса снял чтобы удобней было. может вы и запаску не снимали :3D Smilesddd (73): но у меня так руки не выворачиваются
Отправлено 14 January 2012 - 22:15
vital-1
  • 1211 сообщений
да забыл, для последователей, даже не думайте начинать замену амов если у вас нет спец ключей. на 15, 18 и 21,кляча для удержния штока и двух доп шайб для ниж втулок.
  Взгляд 424 сообщений
Отправлено 14 January 2012 - 22:38
Взгляд
  • 424 сообщений
  • Рекстон II, 3200, бензин.
для новых авто - двух разводных ключей и двух шайб для нижних втулок. :3D Smilesddd (73):
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 15 January 2012 - 00:18
GR_V
  • 4626 сообщений
может вы и запаску не снимали :4:
А зачем ее снимать? :3D Smilesddd (73):
Пружины снимал, а вот запаска и колеса не мешались ...
Сообщение отредактировал GR_V: 15 January 2012 - 00:33
Отправлено 15 January 2012 - 10:05
vital-1
  • 1211 сообщений
:3D Smilesddd (73):
Отправлено 15 January 2012 - 15:03
astin777
Ребята, пожалуйста конкретнее, кто знает. Та же проблема - полетели две нижних втулки при пробеге 7 тыс, жалко амортизаторы менять. Может быть, есть импортные аналоги? Запчасти жигулей - жесть!
  lexa824) 172 сообщений
Отправлено 15 January 2012 - 20:48
lexa824)
  • 172 сообщений
  • H5 TD MT-6 с понижайкой .
Всем привет!!! решил проблему с заносом задка когда едешь по гребёнке, установил пружины каяба они на виток ниже штатных но на 4мм. толще, машина поднялась на 3см. с ними поставил аморты каяба газ-масло, идеально теперь идёт машина !!!
Отправлено 15 January 2012 - 21:32
vital-1
  • 1211 сообщений
[quote name='lexa824)' date='15.1.2012, 21:48' post='155390']
если прижины меньше то как машина стала выше
Отправлено 15 January 2012 - 21:37
когда с подъемника опускают авто....наши сжимаются больше чем эти....Понятно?
Сообщение отредактировал М.А.А.: 15 January 2012 - 21:38
Отправлено 15 January 2012 - 21:55
Просто они более жесткие
Отправлено 15 January 2012 - 22:13
lexa824)
  • 172 сообщений
да машина стала более жёще но и управляемость улучшилась !!! то есть потраченные время и средство оправдались
Отправлено 15 January 2012 - 22:19
Управляемость точно улучшится,получился спортивный вариант,но прыгать на табуренке это на любителя
Отправлено 16 January 2012 - 10:40
lexa824)
  • 172 сообщений
насчёт табуретки я бы поспорил, амы с этим очень хорошо справляются !!!!!
