греется двигатель
Сообщений в теме: 1058
  Ромул 5 сообщений
Отправлено 03 February 2012 - 15:30
Ромул
  • 5 сообщений
ещё один вопрос. в сервисе мне раскололи верхнюю крышку термостата (или фланец он называется), не подскажете, может подходит что то, у нас в городе на ховера проблема в быстрой доставке з/частей.
Отправлено 03 February 2012 - 15:35
от мицубы какой то подходит...не помню от какой только....
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 03 February 2012 - 15:36
  • 4334 сообщений
Ну не всегда при пробое прокладки на щупе будет эмульсия,зависит от того,в каком месте пробой. И ещё,реагирует ли температура на включение/выключение печки?
Отправлено 03 February 2012 - 15:41
Коль... 3 варианта.... или наружу или в маслканалы или в горшок..... наружу -видно утечку в масло-эмульсия в горшок-троим и эмульсия... Подскажи еще какие варианты
Отправлено 03 February 2012 - 15:48
  • 4334 сообщений
В горшок,если кольца поршневые нормальные, вода в масло не попадает на стоянке.а при работе двигателя тем более не попадает.
  Гарисон 315 сообщений
Отправлено 03 February 2012 - 15:51
Гарисон
  • 315 сообщений
  • 92 Механика
После замены термостата и помпы начались проблемы - на высоких оборотах (больше 2000) стрелка ползёт к красной зоне, до 2000 такого не наблюдается. Антифриз в норме, воздушных пробок нет.
Когда термостат не работает радиатор холодный!
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 03 February 2012 - 16:02
Dachnik
  • в ожидании
да вытащи термостат, запусти, проверь, там работы на 3 минуты, а по фланцу, - попроси московских, может кто приобретет, вышлет
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 03 February 2012 - 16:24
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
А ещё между горшками,бывет и так.Но с системой ОЖ эт не связано.
В этом случае действительно,ощупайте радиатор,или выход с термостата,на прогретом авто он горячий должен быть,не тёплый.И радиатор весь нагреться.Если это не так,то термостат.Если всё горячее,причина иная.
Отправлено 03 February 2012 - 16:36
Я так понял, что на скорости температура растет, а на ХХ и близко все Ок.
Термостат и Карлсон тогда, думаю, тогда не при чем.
Грешу на помпу. Вариантов несколько, от банального проскальзывания ремня на шкиву, до...
Например, в прошлой жизни попалась такая помпа (с трещинкой незаметной на крыльчатке), на которой крыльчатка на больших оборотах умудрялась проскальзывать на валу. Температура, правда, тогда прыгала от середины до красной зоны.
Может и радиатор забит, но это уже для летних сообщений, а не для зимних :)
  Ромул 5 сообщений
Отправлено 04 February 2012 - 08:13
Ромул
  • 5 сообщений
большое спасибо за советы. буду всё пробовать. приобрёл ховер 2 месяца назад (2007 г в), город у нас небольшой и спецов по ремонту найти сложно, поэтому приходится самому нарывать инфу. у меня стоит бачок расширительный от ВАЗ 2109, но здесь на форуме прочитал, что надо или его дорабатывать, чтобы подвод от радиатора был снизу или заказывать родной, хочу ещё крышку от радиатора заказать, может в старой клапан не срабатывает, но это для того, чтобы её сразу исключить.
Отправлено 06 February 2012 - 08:57
Ромул, так сразу бы и написал, что расширительный другой. это 2 разные системы. у 2109, если память не изменяет, система герметичная, в крышке расширительного бака стоит клапан, а у нас наоборот, крышка сообщается с атмосферой. может быть причина и в этом. на М2141, если в крышке расширительного бака удаляли клапан, по причине выхода из строя, машина кипела. по поводу пробоя прокладки ГБЦ: на Газели пробило прокладку, ни эмульсии, ни парило из глушителя, а в расширительном булькало. и тоже грелась как зараза. почему и говорят, если нет пара из глушителя и эмульсии на щупе, понюхай в расширительном, на предмет выхлопа
  Кальян 137 сообщений
Отправлено 07 February 2012 - 18:41
Кальян
  • 137 сообщений
Добрый вечер. Может кто сможет выложить схему системы охлаждения двигателя.Хочу поставить Газелевский насос на патрубок печки,в салоне прохладно,может циркуляция лучше будет.А на какой шланг ставить, не знаю как антифриз ходит.
Рожденный ползать - на дороге лишний
Отправлено 07 February 2012 - 19:02
http://china.expocar.biz/parts/1875/ не совсем правда всё прорисовано
  Алексей 29 154 сообщений
Отправлено 07 February 2012 - 19:20
Алексей 29
  • 154 сообщений
  • бензин январь 5.1NEW
У меня на Н-2 нижний патрубок радиатора отопителя - вход, верхний - выход. Так что врезайся в разрыв нижнего патрубка (если конечно на Н-3 так как на Н-2).
Н2 бензин
Отправлено 07 February 2012 - 19:36
Однозначного ответа на этот вопрос нет,я всегда ставил на обратку в помощь помпе
Отправлено 07 February 2012 - 20:22
Алексей 29
  • 154 сообщений
на обратку чего? Если на обратку радиатора отопителя, то насосу будет труднее засасывать и возможно он будет гудеть. Лучше врезаться на вход печки, чтобы насос давил горячий антифриз в радиатор отопителя. По такой схеме подсоединяются предпусковые подогреватели и догреватели типа Вебасто, эбершпехер, теплостар и др.
Н2 бензин
Отправлено 07 February 2012 - 20:25
На обратку печки,чтобы не давила ,а вытягивала из печки,давит в печку помпа,для этого и стоит
Отправлено 07 February 2012 - 20:31
  • 4334 сообщений
Ставл на несколько машин этот насос,лучше ставить на подачу,но в Ховере и так помпа печку прокачивает и без насоса замечательно.
Отправлено 08 February 2012 - 06:03
Кальян
  • 137 сообщений
Когда включен забор воздуха из салона,печка греет.Когда с улицы,воздух прохладный,не успевает помпа давить.(мое мнение,может и не прав)
Отправлено 08 February 2012 - 17:22
Алексей 29
  • 154 сообщений
для начала проверь патрубки, идущие на радиатор отопителя. На прогретом двигателе и установке климата 32 град. они оба должны быть горячими.
Н2 бензин
