Фаркоп ховер H5 и др. модели
Сообщений в теме: 704
Отправлено 05 May 2013 - 22:15
Блок boal стоит 3800 руб. так, что 800 руб. вроде и не дорого.
я сделал всё без всяких блоков с помощью простых релюх - всё работает, а по деньгам копейки...
  Migel77 81 сообщений
Отправлено 06 May 2013 - 23:33
Migel77
  • 81 сообщений
Всем добрый день. Сегодня катался с прицепом сначала заметил слабый накал габаритов на прицепе потом они вообще пропали(по воротники остались рабочими), а вместе с ними и стопы. На машине все горит исправно, заметил что на приборке перестали гореть лампочки подсветки, ближнего и дальнего света. После отключения прицепа приборка не ожила по этим 3 лампам. Машину глушил, закрывал открывал. Завтра попробую скинуть клему. С этим прицепом гоняю 2 года такой глюк первый раз.
Проблема решена заменой предохранителя фар тормозов.
Отправлено 17 May 2013 - 22:07
на днях нарисовалась проблема: перестали гореть стопы на прицепе (не поступало питание на стопы в розетку фаркопа)
снял задние фонари на машине, т.к. релюшки установлены в пространстве за фонарями....проблема была в отломаной от релюшки ножке диода.
кстати, если подать упр. питание на реле стопов и реле габаритов без диодной развязки по питанию, то борт.комп периодически высвечивает ошибку и значёк ввиде жёлтой лампочки.
Фаркоп на моём авто запитан через 5 релюх и два диода, питание берётся от розетки(прикуривателя) в багажнике
  Владимир Александрович 364 сообщений
Отправлено 26 May 2013 - 00:13
  • 364 сообщений
Ребята! Сказали, блок 3800, не ищите проблем на 15000! Кулибничайте и дальше, но помните фигли думать, если всё придумано! Можно было бы сообщить где взять оный блок!
Zello: Hover club Саратов(Vladimir Alexandrovich)
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 26 May 2013 - 06:40
  • 4334 сообщений
http://www.konsulavto.ru/cat/zapchasti-pricepov/256497
Отправлено 26 May 2013 - 21:14
Дружище, 5 релюх 12В 15А. по 20 руб. и два диода по 1 руб. продаются в радиомагазине)) ИТОГО: бюджет составляет 102 руб., на моём авто именно так сделано, бортовой компьютер не ругается, с прицепом езжу регулярно :kol_drinks:
Отправлено 26 May 2013 - 21:29
А схемку
Отправлено 26 May 2013 - 21:48
а почитать?...влом?....всё выкладывал...и схему с печатку и описалово
Отправлено 29 May 2013 - 17:16
Пардон, сиотрим выше. :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
  q1w231 49 сообщений
Отправлено 04 June 2013 - 16:29
q1w231
  • 49 сообщений
  • Great Wall Hover Н5DA
Ребята!Подскажите.Подключаю фаркоп.По левому борту всё подключил.Осталось подсоеденится к правому повороту и габориту!Так не хочеться курочить пластма!Можно ли попасть в косу правого фонаря с низу?
Отправлено 04 June 2013 - 21:34
нет. она идёт по борту в салоне и у фонаря поднимается в верх. можешь попробывать подсоединиться за фонарём.
  Patriot 597 сообщений
Отправлено 10 June 2013 - 10:34
Patriot
  • 597 сообщений
  • Ховер Н3
День, добрый! подключил фаркоп от "Хомы 5". поворотники подключил через 2 реле. все было в норме, но через 30 минут езды началась плавитсья проводка(((((((((((((( итог: оплавилась проводка габаритов. посадил на правую фару сразу два габарита. думаю в этом моя ошибка. или все-таки нужно было еще диоды поставить в прицеп?
Юра 8-909-621-72-44 или 8-915-158-64-53
Шиномонтаж 8-905-733-77-26
Отправлено 10 June 2013 - 21:57
:AllSmail (31): не может из за этого, чёта у тебя ещё не так...
Отправлено 11 June 2013 - 08:18
Patriot
  • 597 сообщений
  • Ховер Н3
разобрался-были не правильно подключены провода в прицепе. Плюс от машины шел на массу прицепа((((((((так все-таки не понял, нужны диоды на габариты или нет? и на один плафон сразу два ок?
Отправлено 11 June 2013 - 20:56
ну вот, я так и думал...
на старых прицепах с завода проводка на габариты шла от одного контакта - это нормально и не чего страшного.
у меня стоят обычные лампочки - всё работает на 5, единственное при первом нажатии на тормоз БК показывает перегорание лампочки - меня не напрягает.
Отправлено 11 June 2013 - 21:42
На Н3 не нужны, т.к. в задних фонарях установлены лампочки)), а на Н5 нужны дополнительно 2 диода, для развязки между габаритом и стопом при подключении на цепь габарита и стопа дополнительных реле, диоды подключаются последовательно с обмотками реле от общего провода, в данном случае это минусовой провод
Отправлено 11 June 2013 - 22:42
делал без диодов - всё работает. зачем они нужны-то вообще ? к стопам свой провод идёт, к габаритам свой, соответственно и подключаешь всё на место....
Отправлено 12 June 2013 - 23:11
без них бортовой комп. ошибочку иногда высвечивает при запуске: когда габариты включены и педаль тормоза нажата)) у нас светодиоды в верх. фонарях, а они как и все диоды в одну сторону ток пропускают, и если параллельно им навесить обмотки доп. реле без диодной развязки то работать та будет, но эт будет неправильное включение, а так если по хорошему надо делать то через транзисторную развязку, а потом уже на доп реле.
ЗЫ: на моём ховере диодная развязка и этого вполне хватает
Отправлено 13 June 2013 - 22:49
у меня ошибка вылетает только по тормозам...
Отправлено 16 June 2013 - 09:25
поставь 2 диодика последовательно обмоткам доп. реле те что на габарит и на стоп и ошибку бортовик не будет показывать , это будет правильное включение :kol_smile3:
