клапанный механизм
Сообщений в теме: 389
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 06 May 2018 - 19:32
Пилот
  • 757 сообщений
  • Бензин 2.0L МКПП (салон Н5)
У меня не просто тупизм. Объясню: начинаешь разгон, на 1 в интервале оборотов 1800-2000 такое ощущение, что сцепление пробуксовывает, только обороты не растут, переходишь на 2-ю, обороты набирает и в этом интервале снова все повторяется, на 3-й и 4-й начинает толкаться, пока обороты не станут 2000, именно на этих оборотах пропадает толкотня и авто оживает. При сбросе газа тоже самое, пока не перейдешь на нейтраль. Плюс, выхлоп очень горячий, расплавило бампер. Свечи тут ни при чем, здесь проблема в клапанах, поэтому и решил перейти на гидрики
По поводу "тупизны" - попробуй поменять ДПКВ. Пробовал не единожды - делаю обучение ДПКВ провал исчезает, разгон набор оборотов ровный. Через несколько дней провал опять появляется... Обучаю, опять все нормально. Заказал новый ДПКВ, поменяю отпишусь. Подплавление бампера обнаружил этой весной, катализаторы на месте, зазоры клапанов сегодня проверил - все в норме.... Отчего подплавился не пойму, пробег 146000км и первые пять лет не плавился.
  sergey60 2031 сообщений
Отправлено 07 May 2018 - 07:47
sergey60
  • 2031 сообщений
Откуда такая температура, что бампер плавится? По сути такого просто не должно быть.
У меня тоже присутствовало "подергивание" при разгоне в диапазоне 1800-2000 об., причем не постоянно, а периодически.  Началось примерно при пробеге около 60000. Менял свечи, катушку - не помогло. Тоже грешил на ДПКВ (зимой случались затыки несколько раз), но не поменял.
Сообщение отредактировал sergey60: 07 May 2018 - 07:48
bazaauto.gif]
Отправлено 07 May 2018 - 07:54
Нас уже двое с оплавленными бамперами. Я уже много форумов курил с характерными симптомами, и авто японского производства, и корейского, у многих схожая проблема. Пока думаю, что может быть
Отправлено 07 May 2018 - 07:57
sergey60
  • 2031 сообщений
Интересно было бы причину узнать
bazaauto.gif]
Отправлено 07 May 2018 - 08:49
Для начала установлю гидрокомпенсаторы, если проблема не уйдет, буду думать дальше. Пока приходит на ум проблемы с зажиганием. Получается бензин сгорает в глушителе на высоких оборотах. На холостых выхлоп не горячий, на скорости не могу проверить, если только установить термопару и удлинить провода к тестеру в салон. Хорошо бы еще комп, что бы отследить работу двс на всех режимах
Отправлено 07 May 2018 - 09:23
Да нет тут толком проблемы, у вас свечи родные стоят? Расход как? Кат не выбит?
Отправлено 07 May 2018 - 14:01
О блин, всезнающий. Пусик, разуй глаза и прочти внимательно, прежде чем задавать вопросы по поводу написанного.
Для ленивых:
Свечи меняю регулярно в одном и том же сервисе.
Расход не изменился
Плавить начало с катами, сейчас выбиты, вварен пламегаситель
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 07 May 2018 - 15:01
  • 4334 сообщений
Для ленивых:
Расход не изменился
Может у тебя проблемы с ЭБУ,ну у меня такая же машина,прошитая под МОД 7,да нет проблем,оба катализатора стоят,шума в моторе нет,ташит на свои 122 лошади,как может.
Да свечи А 17.....клапана регулировал на горячую,ну как на горячую,пока всё снял,пока матерился и обжёгся,но двигатель шепчет...
Сообщение отредактировал николай.кимры: 07 May 2018 - 15:06
stafford а свечи конечно фильстиперстовые стоят? А на родных не пробовал?
Отправлено 07 May 2018 - 15:25
Лёх, может дело в том, что горячий выхлоп с глушителя попадает в низ бампера и греет его, подобно фену? Тогда насадка глушителя в помощь.
То есть, конечная труба глушителя, что рядом с бампером, находится выше самого бампера. Это бывает, если, например, чуть неправильно гофру переварили или пламягаситель...
И к клапанному механизму отношения никакого не имеет.
Отправлено 07 May 2018 - 15:41
  • 4334 сообщений
Температура на выхлопе даже летом-50 градусов,рука терпит.
Сообщение отредактировал николай.кимры: 07 May 2018 - 15:41
Отправлено 07 May 2018 - 18:43
Пусик стоят NGK, на которых ездят многие, и все в порядке.
Николай, тоже думал, что ЭБУ. Но диагностика показала, что не полностью открываются впускные клапана в двух цилиндрах. Клапана регулировке не подлежат, на даче пробовал. Стучат сволочи. Не развальцованы, скорее всего проблемы в роликах коромысел, поэтому перейду на гидро, по деньгам одинаково
Володь, начало плавить еще с родной гофрой и катализаторами. Насадку поставить не проблема, но если сейчас перегревает цилиндры что потом?
Николай, допускаю, что выхлоп может быть и 60°, но бампер плавится при более высокой температуре
Отправлено 07 May 2018 - 18:47
  • 4334 сообщений
Тогда не понял,причём впускные клапана,если горит бампер.........там засада с выпуском.
Раньше на Жигулях такие были износы на рокерах и распредвалах,грохот стоял тот ещё,да ничего ездили...
Сообщение отредактировал николай.кимры: 07 May 2018 - 18:53
Отправлено 07 May 2018 - 19:13
Николай я хрен знает почему впуск. По диаграмме 1-й и 3-й цилиндры вне зоны допуска именно впуск. С выпускными все в порядке, компрессия в норме.
Я уже устал ломать голову. Проще поменять оси с коромыслами и забыть эту регулировку, как страшный сон
А по подробней?! На термоядерной смеси может ездишь?!
Отправлено 07 May 2018 - 19:16
А чего тут поподробнее? На горячую мучиться не стал. Выставил опять все зазоры, впуск 0,15, выпуск 0,25. До этого выставлял 0,1 и 0,2 соответственно. Пока холодный двигатель, тишина, как прогреется, стоит стук клапанов. И при чем тут смесь? Если ролики элипсные, то регулируй не регулируй, зазоры все равно уйдут.
Отправлено 07 May 2018 - 19:58
Тогда и на холодную греметь будут! Сделай вот что - поставь индикатор на магните к осям коромысел и монтировкой аккуратно приподнимай ось. Выработка может быть и в замках и в ГБЦ  где они лежат - в этом случае регулировка бесполезна. И так же распредвал проверь.
Плавится от перегрева выхлопных газов. Смени заправку.
Отправлено 07 May 2018 - 20:42
Не будут. У нас допуск в увеличении зазора на горячую 0,5, соответственно, допустим, элипс в пару десяток. Тогда на холодную будет тишина, но на горячую уже будет стук. Надеюсь доходчиво по зазорам?
Отправлено 08 May 2018 - 06:29
Допуск 0.05. На горячем регулируют чтобы зазор был больше при охлаждении, т.к. при нагреве метал имеет свойство расширяться. Ещё -может пружина коромысла развалилась.
Отправлено 08 May 2018 - 07:22
Зазоры на холодную:
Впуск 0,15
Выпуск 0,25
Зазоры на горячую:
Впуск 0,2
Выпуск 0,3
Теперь берем калькулятор и считаем. Это только у нас зазоры увеличиваются, на других авто при прогреве зазор уменьшается. Если на холодную будет зазор больше допустимого, то клапана развальцует, т.к. механическая регулировка имеет ударный эффект, а вот гидрики это исключают
