Проблемы при запуске двигателя
Сообщений в теме: 735
  Q-7 44 сообщений
Отправлено 09 February 2012 - 10:13
Q-7
  • 44 сообщений
  • Супер люкс
Поменяли по гарантии , в мороз -27 заводится на ура!!! :kol_friends:
8-921-763-55-91 Александр
Отправлено 11 February 2012 - 00:03
eltv
скажите поточнее,все данные для покупки датчика для н3...многие не пишут какая у них машина,фиг поймешь..
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 11 February 2012 - 06:44
GEKTOR
  • 1233 сообщений
оригинал SMW250129 , в экзисте есть в наличии , еслу нужен волговский , читай тему на две странице назад.
Сообщение отредактировал GEKTOR: 11 February 2012 - 06:47
Отправлено 11 February 2012 - 12:29
eltv
бош? волговский зачем?когда родной в 10 раз дороже-понятно..а сейчас в чем смысл волговского?если правильно понял..да еще разъемы колхозить...хотелось бы один в один...вещь для машины ответственная..
  Александр2120 14774 сообщений
Отправлено 11 February 2012 - 13:09
  • 14774 сообщений
А ты-то что переживаешь? :) Этот деффект нас миновал, он начался позже (тьфу-тьфу-тьфу :))
Отправлено 11 February 2012 - 20:36
eltv
как это позже..с самого начала затыкалась на морозе..а сейчас каждое утро..
Отправлено 11 February 2012 - 20:44
GEKTOR
  • 1233 сообщений
ну так купи оригинал и забудь проблему , я в экзисте заказал , 1200р , в понедельник привезут
Отправлено 13 February 2012 - 18:44
GEKTOR
  • 1233 сообщений
вот такой датчик сегодня в экзисте получил, на галаграмме страшное название XIN HENG , сопротивление 551 Ом , пока не менял, холодно.
Отправлено 13 February 2012 - 18:49
Все нормально, это он.
Отправлено 13 February 2012 - 21:59
C1ever
У меня эти затыки начались где-то с конца сентября (машину приобрел в апреле). У официалов был неоднократно, просил решить проблему. У приемщиков и гарантийщика на все сначала был один ответ: "Машина в норме. У нас не проявляется. На всякий случай настройку провели ДПКВ." Потом предлагали либо оставить машину до тех пор пока не проявится затык, либо записать процесс завода авто на видео. Записал. Приехал снова. Посмотрели и... сказали: "Да, Вы не первый. Но это особенности Hover H5. Ничего поделать не можем. Но еще раз попробуем настроить ДПКВ". В результате машина в морозы встала. :smile: В выходные, почитав форум, решил бороться с ДПКВ. В субботу, с помощью товарищей, тепловой пушки и 4 часов времени Ховрюша ожила, под дружное обсуждение китайско-российского автопрома прохожими и соседями. Отвез авто Александру, что int2146655. Заменил ДПКВ, заодоно и чипанул. В воскресенье много ездил, затыков не было. Да и после самой холодной ночи Ховрюша завелся без проблем, с автозапуска. Продолжаем наблюдение. Александру спасибо :kol_crazy: , а официалам :unsure:
  vrungel 194 сообщений
Отправлено 13 February 2012 - 22:18
vrungel
  • 194 сообщений
В субботу, с помощью товарищей, тепловой пушки и 4 часов времени Ховрюша ожила....
Вместо тепловой пушки гораздо эффективнее горячая вода!!!.Мне хватало 1 минуты поливания датчика и был уверенный запуск без затыков.Сейчас стоит новый (правильный) ДПКВ-затыков нет и после недельной стоянки на морозе.
  Махалыч 32 сообщений
Отправлено 14 February 2012 - 07:54
Махалыч
  • 32 сообщений
Вот и у меня началось! В -30 все нормально, а в - 20 небольшой затык после начала запуска, а после если держать ключ на запуск, продолжает крутить и заводится, так случается не всегда. Попробую поехать к официалам, что скажут по ДПКВ. У меня вопрос:Какой ДКПВ лучше поставить на Н5, что бы все подходило?
Это на случай отрицательного ответа у официалов, да и запас видимо не помешает.
  Och 302 сообщений
Отправлено 14 February 2012 - 10:43
Och
  • 302 сообщений
  • 2.4 LUX Темно-синий MOD7
Тот о котором писали выше.
Андрей Мои контакты смотрите в профиле Позывной в Zello: Och225
  mobil 64 сообщений
Отправлено 14 February 2012 - 11:37
mobil
  • 64 сообщений
  • салон Н5
То-же случилась такая беда, с прошлой весны заметил эти подклинивания, думал само пройдет в этой ветке народ писал об этом. Вчера не смог завестись, после подклинивания забрызгало топливом свечи, после замены свечей, произошло тоже самое и аккумулятор подсел. Поставил на ночь заряжаться. Сегодня с утра пошли с другом реанимировать авто. Попробовал сразу завести, опять клинит, сняли колпачки на свечках, попробовали прокрутить движок, заклинивание пропало, стартер бодро крутит, значит стартер не причем. Далее выкрутили свечи, все мокрые (прочистил), покрутил движок без свечей (продул поршневую), поставили все на место и по советам выше пролили ДПКВ горячей водой, заклинивание прекратилось, но двигатель еле завелся (вероятно сказывается мороз, остаточное топливо в цилиндрах, может ДПКВ тоже что-то добавляет). Вобщем заказал ДПКВ оригинал сегодня должны привести, завтра попробую заменить.
  mobil 64 сообщений
Отправлено 15 February 2012 - 08:02
mobil
  • 64 сообщений
  • салон Н5
Привезли вчера ДПКВ такой-же как на фото выше (пост 348), заглянул под капот, внешне похож только кабель короче, но вроде хватает, если без ямы получится сегодня поставлю. PS. Сравнил там-же в магазине ДПКВ с датчиком от волговского 406 двигателя, такой-же только разъем другой и конечно цена меньше 190 руб.
  vint20112 14 сообщений
Отправлено 15 February 2012 - 18:10
vint20112
  • 14 сообщений
Добрый вечер! Проблема таже на ховере н5. до -20 заводится с затыками,после пару раз чихает, приборы гаснут, причем аккума полностью заряжена. звонил диллеру. записался на 13 февраля. Приехал сказали, что да из-за датчика. Поменяли при мне. 14февраля утром -24. Сел в машину,начинаю заводить, затыкается и все. Так и не завел. Проблема не решилась. Что делать непонятно!
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 15 February 2012 - 18:35
Dachnik
  • в ожидании
При вас датчик из упаковки вытаскивали? Менять еще раз.
  faniss 133 сообщений
Отправлено 16 February 2012 - 18:12
faniss
  • 133 сообщений
  • люкс, салон Н5
Взял этот датчик в Набережных Челнах за 2500. Завтра поменяю :kol_good:
Hover H3, салон H5 люкс (2л, бензин), черный, сток, 2011
  mauzer 22 сообщений
Отправлено 16 February 2012 - 19:00
mauzer
  • 22 сообщений
У меня такая же беда с заводкой авто в морозы. Вчера приехал в диллерский центр Ирито на Мытной и объяснил старшему мастеру что происходит с авто. Выслушев меня он сразу вынес вердикт что всему виной ДПКВ после чего заменили по гарантии.
Темно-серый h5
  zerocool 269 сообщений
Отправлено 16 February 2012 - 20:50
zerocool
  • 269 сообщений
Добрый вечер уважаемые форумчане!!!!Почитал тут тему и понял что у меня такая же беда с ДПКВ....но если честно топонять не понял где он находится и его функции.....пожалуйста помоги если есть фото или где их можно посмотреть...помогите..С уважением...
