Камера заднего вида
Сообщений в теме: 568
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 25 February 2015 - 13:20
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
Питание и камеры и на голову идет от фонарей заднего хода.Включаешь заднюю,автоматом включается камера и монитор(даже если магнитола выключена)
  Top45 73 сообщений
Отправлено 25 February 2015 - 13:24
Top45
  • 73 сообщений
  • бензин, ГБО BRC, МКПП, адакт
но я же правильно понимаю что в штекере и есть питание з.х красн и черн провод ? который я подключаю к питанию камеры
Отправлено 25 February 2015 - 13:25
У тебя в балалайке есть разъём ISO?
В него вставлена трёхцветная фишка?
Отправлено 25 February 2015 - 13:27
Sanek69
  • 2634 сообщений
У тебя на камеру идет один видео сигнал и штекер с красным и черным проводом.Чёрный кидаешь на массу а красный к фонарю заднего хода на +
  Top45 73 сообщений
Отправлено 25 February 2015 - 13:29
Top45
  • 73 сообщений
т.е. в я черный запаял в штекер на черный , а надо просто на массу???
Отправлено 25 February 2015 - 13:31
Sanek69
  • 2634 сообщений
А зачем?Питание отдельно,видео сигнал отдельно.
  Top45 73 сообщений
Отправлено 25 February 2015 - 13:35
Top45
  • 73 сообщений
вроде нет там все подключилось к штаной проводке а рядом есть куча колокольчиков видео аудио саб, есть еще три провода брэк реверс и... я водкнул видеокабель в колокольчик CAMERA
да не ты не понял из камеры выходят два провода черн и красный я их запитал в штекер на черный и красный а видео колокольчик отрезал и запитал в штекер на зеленый и коричневый.
Отправлено 25 February 2015 - 13:36
Sanek69
  • 2634 сообщений
Реверс это и есть задний ход
  Top45 73 сообщений
Отправлено 25 February 2015 - 13:37
Top45
  • 73 сообщений
судя по фото автора в штекере нет массы раз он провод отдельно на кузов закрутил в этом может быть моя проблема
Отправлено 25 February 2015 - 13:38
Sanek69
  • 2634 сообщений
Начнём с того,ты видео сигнал подключил?Если да то от камеры черный провод кидай на массу,красный тяни ло фонарей заднего хода.Подключай его на +.От него же тяни провод до ГУ и подключай его к проводу Реверс.
  Top45 73 сообщений
Отправлено 25 February 2015 - 13:40
Top45
  • 73 сообщений
я это понимаю но что сним делать прочитал кучу инфы , многие пишут что в штекер все подключают и работает или надо на реверс провод кидать?
Отправлено 25 February 2015 - 13:41
Sanek69
  • 2634 сообщений
Там второе фото только под микроскопом.
Вверху почитай :AllSmail (31):
  Top45 73 сообщений
Отправлено 25 February 2015 - 13:42
Top45
  • 73 сообщений
судя по фото автора на штекере и есть провод заднего хода
Отправлено 25 February 2015 - 13:46
Sanek69
  • 2634 сообщений
Я тебе всё написал как делать.Жаль что далеко,а то бы помог.Сам с передней камерой мучался.Зато теперь с закрытыми глазами могу подключить.Глаза боятся,руки делают.
  MAX1414 679 сообщений
Отправлено 25 February 2015 - 14:48
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Если подключать к тюльпаны на магнитоле с надписью CAMERA то нужно попробовать включить на магнитоле видео просмотр с внешнего проигрывателя , у меня так подключена передняя камера. Нужно посмотреть может и у тебя этот тюльпан предназначен для внешнего проигрывателя а ты и невидеш этой картинки.
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 25 February 2015 - 15:20
  • 25140 сообщений
Видимо, на более ранних моделях авто, схема подключения камеры была иной, поэтому многие тянули провода кто от фонарей з.х., кто от правой стойки. Вот сейчас и непонятки.
Повторюсь, в моём а/м (выпуск конца 12-го года) все необходимые провода для подключения камеры заведены в белый разъём внутри 5-й двери. Туда подходит и +з.х., и провода от видеокабеля и масса. Если фишки от машины без переделок вставляются в ГУ, то всё должно работать. Тестером по белому разъёму пройдись и выясни, приходит ли туда +12В при включении З.Х.
  Top45 73 сообщений
Отправлено 25 February 2015 - 16:33
Top45
  • 73 сообщений
да попробую пройтись просто под рукой не было да и гараж не свой был так попросился поковырятся. меня тоже наводит на мысль что там питания нет на камеру, по поводу тюльпана КАМЕРА я пробывал через меню включать AV вход пишет нет сигнала. т.е. камера не работает(значит на ней нет питания либо брак((
Отправлено 25 February 2015 - 16:44
  • 25140 сообщений
Нет, AV вход это другой. Для камеры именно тюльпан CAMERA. Но попробовать камеру можно и через AV IN. Нет, AV вход это другой. Для камеры именно тюльпан CAMERA. Но попробовать камеру можно и через AV IN.
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 25 February 2015 - 16:57
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
да попробую пройтись просто под рукой не было...
Второй день читаю и офигеваю!!!
Как вообще такие вещи (подключение камеры) можно делать без тестера???
Илья Клубный № 2101
Отправлено 25 February 2015 - 21:34
Гы, легко... если ЗНАЕШЬ, что делаешь... :kol_friends:
