Сообщений в теме: 2503
  AlexJ Н5 D AT 730 сообщений
Отправлено 13 June 2012 - 20:01
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
Этот резервуар вакуумным аккумулятором зовется,а нужен он чтобы тормоза были
А в машинах с гидроусилителем тормозов - наоборот: аккумулятор давления (груша), а для чего, понятно из названия. При нажатии на педаль и в том и в другом случае за счет запасенной разницы в давлении в конечном итоге срабатывают рабочие цилиндры.
Сообщение отредактировал AlexJ Н5 D AT: 13 June 2012 - 20:09
  Игорь Валентинович 7078 сообщений
Отправлено 14 June 2012 - 16:45
  • 7078 сообщений
Я тут от безделья посидел и подумал и вот к какому выводу пришел: Мне кажется что все дело в электронной педали газа, очень растянут диапазон реостата. Я начинаю приходить к выводу что коробочка это занимательная и реальная идея борьбы с нашей проблемой. Все жду когда появятся отзывы от обладателей этого чуда.
Ответьте пожалуйста, хоть предварительные мнения.
А то что убрал патрубок забора воздуха в фильтр больших изменений не наблюдаю, я даже не стал ставить никакие доп шланги, цена фильтра копейки и руки его поменять есть, хоть десять раз за год.
Ладно пойду почешу репу!
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 15 June 2012 - 18:02
Александр111
  • 1469 сообщений
На ручке тоже пишут, что есть.
  domoi 814 сообщений
Отправлено 16 June 2012 - 21:41
domoi
  • 814 сообщений
а может у нас все ж тупо не хватает воздуха. раз у многих после переделки патрубка появилист изминения. и китайцы среагировали на ручке поменяли патрубок забора. а сам фильтр остался еще с бензиновых версий. а для дизеля как я слышел воздух это главное .еще надувной. никто не пробывал ставить фильтр нулевого сопротивления
HOVER H5 TD AT Номер 1457
  gorec96 10 сообщений
Отправлено 29 June 2012 - 17:42
gorec96
  • 10 сообщений
  • Дизель АКПП
Всем привет. Куда все пропали. Или избавились от "провала" насовсем. На днях отдавал свой ХОВЕР на перепрошивку, но ничего-результат "0" Вернули стоковую. (Денег не взяли!) Всётаки кто на чём остановился и как ездит.
Отправлено 29 June 2012 - 17:59
Все смирились и привыкли
Отправлено 04 July 2012 - 16:04
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
Похоже, да. Заглушил ЕГР, провал почти пропал, но иногда загорался жёлтый "ключик" - не обращал внимания. Проехал с заглушкой более 2 тыс. - загорелся и "ключик" и "моторчик", выбросил заглушку. Остался только изменённый воздухозабор, но в жару (сейчас +30) толку от него нет.
  Евгенич 526 сообщений
Отправлено 04 July 2012 - 19:03
Евгенич
  • 526 сообщений
  • Дизель АКПП серебристый
Пробег три тыщи км воздухозабор новый провал почти пропал, но наступила жара и он попять появляется.
  207 430 сообщений
Отправлено 13 July 2012 - 23:30
207
  • 430 сообщений
Почитал эту темку, снял воздухозаборник (старого образца). Поставил вместо него патрубок подвода воздуха для турбины от камаза. Он имеет изгиб 90 градусов. Длина плеча где-то 10 см. По диаметру идеально подходит. Цена вопроса 90 руб. Воздуха движку чуть побольше стало. Турбинка подхватывает побыстрее. Вот данные патрубка (если кого заинтересует): Патрубок турбины угловой d=70 № по каталогу: 43114-1109600
Сообщение отредактировал 207: 13 July 2012 - 23:41
  207 430 сообщений
Отправлено 19 July 2012 - 18:13
207
  • 430 сообщений
Покатался без штатного воздухозаборника в общей сложности 4000 км. (вначале вобще без ничего, потом гофру ставил от вентиляции, потом от камаза патрубок). Итог экспериментов: разницы особой не выявлено, но грязи засасывает больше. Поставил всё назад.
Сообщение отредактировал 207: 19 July 2012 - 18:15
  Баска 293 сообщений
Отправлено 20 July 2012 - 17:09
Баска
  • 293 сообщений
  • TD АКПП
Заказал электровакуумный насос, от volkswagen, поставлю, отпишусь!
  -=Shmid=- 208 сообщений
Отправлено 20 July 2012 - 17:48
-=Shmid=-
  • 208 сообщений
  • + Hyundai ix35
И что он даст
Женя
  tikhon1 295 сообщений
Отправлено 23 July 2012 - 09:07
tikhon1
  • 295 сообщений
  • Временно без ховрюши
Ребята, проблема решена! В субботу я был первым, после тестов, кому установили новую прошивку (чип-тюнинг от Адакт). Прошел 200 км. Первые впечатления: другая машина. И это не просто слова. Провала НЕТ! Динамика на отлично . Больше половины хода педали газа не нажимал, даже при динамичном разгоне. Отклик на 5. Информативность на отлично. По расходу отпишусь позже. Пока докатал остаток в баке. Это не рекламма - объективная оценка. Посмотрим как дальше. Александр из Адакт уверил, что если не понравится - в течение 14 дней с момента установки, можно все вернуться на штат с возвратом денег. Вс инфа в разделе чип-тюнинга.
Изображение[img]
http://smayliki.ru/smilie-1277297799.html"][img]http://s20.rimg.info/99fce41a8fc88e06dcfe60fc3db4f1f8.gif[/img]
Отправлено 23 July 2012 - 09:20
Александр111
  • 1469 сообщений
У одного провал пропал, у другого остался. Странно.
Отправлено 23 July 2012 - 17:27
tikhon1
  • 295 сообщений
У кого? Провала нет, есть секундная задержка при старте, как на любом автомате, а той что была раньше (пока обороты не поднимутся до 1800) нет. Набор резвый и уверенный сразу.
Изображение[img]
Отправлено 23 July 2012 - 19:45
Александр111
  • 1469 сообщений
У кого?
http://www.hover-club.ru/forum/topic11341s...mp;#entry234767
  Баска 293 сообщений
Отправлено 23 July 2012 - 21:00
Баска
  • 293 сообщений
  • TD АКПП
Ребята, проблема решена! БЛА БЛА БЛА БЛАБЛА.....
Лажа все это!!!! Как это на холодный мотор "Штокоавя" прошивка работает нормально, а на горячий с провалом???
Или после перезапуска мотора, даже на прогретый мотор работает до первого торможения без провала!
Целый Китай не смог написать лучше прошивку, чем адакт!!! Ха-ха.
Вот если во время прошивки, они еще что то делают с автомобилем!
Отправлено 24 July 2012 - 11:04
tikhon1
  • 295 сообщений
Препираться бесполезно. Нужно прокатиться и решить для себя, нужно тебе это или нет.
Изображение[img]
Отправлено 24 July 2012 - 11:17
Александр111
  • 1469 сообщений
Я так понял, ты его отдельно хочешь поставить и на него перевести трубку вакуумную со штатного насоса. Штатный же просто "заглушить". Или я что-то недопонимаю?
Отправлено 24 July 2012 - 13:14
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
Так через секунду или сразу? Далеко не на всех автоматах есть задержка, если я на Субару давлю педаль в пол, то из под колес камни летят. На Ховере не получается. То же самое что у Вас происходит, если снять разъем ЕГР. Похоже Вам тупо убрали контроль ЕГР и сажевого фильтра. Попробуйте снять разъем ЕГР, 90%, что "ключик" и "моторчик" не отсветятся
