Сообщений в теме: 4934
  Ivan-64 387 сообщений
Отправлено 05 March 2017 - 22:22
Ivan-64
  • 387 сообщений
  • ТД МКПП
Тоже после прогара новую прокладку рассверливал.После ремонта намотал около 80 тыс.
Отправлено 06 March 2017 - 05:18
Имхо, проблема прогара не в перегреве, а в качестве прокладки, вернее уплотнительных кольцах вокруг камер сгорания. Именно там и начинает пропускать газы. Я бы даже прогаром это назвал бы с большой натяжкой.
Отправлено 06 March 2017 - 08:51
Ivan-64
  • 387 сообщений
  • ТД МКПП
Возможно.У себя заметил ослабление затяжки болтов.Есть мысль что при сильном нагреве прокладка деформировалась.Естественно болты ослабились .Думаю для эксперемента нужно попробовать не меняя прокладки,при первых признаках,протянуть голову.Если поможет то в прокладке дело.Тогда можно пробовать алюминиевую создавать.
Отправлено 06 March 2017 - 08:57
Движок то у нас чисто китайский, только с 2012 года выпущен, не отработан годами, косяков хватает.
с годом выпуска  не погорячились????
Отправлено 06 March 2017 - 09:24
Гриш, ты хочешь сказать, что перегрев никак не влияет на пробой ПГБЦ???
  PavelF 555 сообщений
Отправлено 06 March 2017 - 15:51
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
да хрен редьки не слаще ))) у них стендовые испытания видимо недостаточные. Косяков в этом двигле дохрена.
при нормальной работе, сначала идет пробой прокладки, потом перегрев. и хз от чего, да просто так, на ровном месте... у меня так произошло.
Отправлено 06 March 2017 - 19:24
В том то и дело что у большинства не было перегрева. Сколько бензинок было, некоторые не по одному разу кипятил и никаких пробоев никогда не было. А тут прям не мотор, а барышня лелейная.
Сообщение отредактировал Гринёв 63rus: 06 March 2017 - 19:24
  лендвинд 533 сообщений
Отправлено 06 March 2017 - 19:27
лендвинд
  • 533 сообщений
  • дизель 2.0 л., 6 ст. мкпп
Может двигатели не совсем похожие.... ? Почему такой вопрос возник, скорее всего ограничение информации...
В GW, у официальных сегодняшних диллерах, продающих автомобили с аналогичным двигателем,  под похожим названием. но другой марки автомобиля, по каким то причинам, не выявляются неисправности, обсуждаемые нами, на данном поле форума.
Может уже работа над ошибками поведена ? Если  нет, тогда действительно не понятно на что расчёт у производителя с такой репутацией двигателя собственной конструкции...
Отправлено 06 March 2017 - 20:20
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
эт ты Haval h6 так завуалировал? )))
ну хз. через пару лет видно будет.
я покупал свой аппарат, читал отзывы, и все такое - небыло  сообщений о  "бумажном" двигателе. за последние пару лет вон чо!
г---0 это, а не мотор. Лучшеб копию тойоты сделали мотор от Хайлюкса....
Отправлено 06 March 2017 - 20:25
лендвинд
  • 533 сообщений
Наверное. а н8. уже другой мотор ?
Почему именно эту копию ?
Отправлено 06 March 2017 - 20:35
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
хз какой на H8. на H6 4d20 стоит, только поперек...
потому что тойота! )) потом ремонтится тойотовскими запчастями приятнее ))))
Отправлено 06 March 2017 - 20:38
лендвинд
  • 533 сообщений
и что те же проблемы с запчастями ?
Отправлено 06 March 2017 - 20:48
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
это надо на драйве в БЖ вледельцев поискать...
Отправлено 06 March 2017 - 21:28
хз какой на H8. на H6 4d20 стоит, [color=#ff0000;]только поперек[/color]...
вот от этого и надо плясать ...
Отправлено 06 March 2017 - 22:46
что, от этого может быть большая разница в эксплуатации ? сомневаюсь что то....
  михамарс 6 сообщений
Отправлено 06 March 2017 - 23:12
михамарс
  • 6 сообщений
  • дизель мкп
Доброй ночи! Такой вопрос, может ли при опрессовке ГБЦ на стенде  температура в 70 градусов - быть всё в норме, а при поднятии температуры до 90 градусов - появлятся пузырьки воздуха???
  Demon75 535 сообщений
Отправлено 06 March 2017 - 23:20
Demon75
  • 535 сообщений
  • Дизель АКПП
Теоретически возможно, но на практике такого не встречалось. Уж если трещина есть, то пузырить она будет в любом случае. Для надежности поднимите давление воздуха. И проверьте, не являются ли пузыри началом закипания воды в ванне.
Ищите и обрящите!
Отправлено 06 March 2017 - 23:24
Практика такое подтверждает
Отправлено 06 March 2017 - 23:25
михамарс
  • 6 сообщений
  • дизель мкп
Спасибо! да нет, мне просто понять. ГБЦ на плите ровная, меня подводят под замену головы? Хотя прочитал много чего выше , вывод - симптоматика 100% прокладка.
Отправлено 06 March 2017 - 23:26
Demon75
  • 535 сообщений
  • Дизель АКПП
Но опрессовку все равно нужно сделать.
Ищите и обрящите!
