Тамбов и область_Балаболка+
Тамбов Балаболка
Сообщений в теме: 3755
  Витёк 78 42 сообщений
Отправлено 13 February 2016 - 22:31
Витёк 78
  • 42 сообщений
  • 2.4L.
Серёг спасибо за подсказ,а чё от гелика кокова разница 5306 каябы парни говорят что тоже работают япробал 5305 ставлю лайк мне понравилось дорогу держат грузил не жалел за год не умерли хотя рулеткой не мерил. Давай народ вступай в деферамбы просыпаемся весна по курсу
  Диман 667 сообщений
Отправлено 14 February 2016 - 00:12
Диман
  • 667 сообщений
  • Бензин, МКПП, 2.4
Зад KYB 344410, перед 344279, пружины RA 1449 от гелика(не проседают, не жесткие и не мягкие)+задние косточки ​CLN​-3(длиннее родных 1 см) или J61003JC +1,5см
ну это то что у меня стоит не первый год...
+- год и снова за пружинами)))
Датчик сделал?
Диман, ну и куда пропал.... ​
нет датчик не делал потом
свечи мне нравиться лучше
  liho 1082 сообщений
Отправлено 14 February 2016 - 11:07
liho
  • 1082 сообщений
  • МКПП, бензин
5306 если будешь газ ставить, 5305 вполне достаточно + резиновые подушки под них от Соболя. Амортизаторы красной серии. Чуть позже номера скину. Лифтовый комплект + 4 см, проставка на задний карданный вал 10 мм. Проставки 20 мм под верхние рычаги с переносом верхней шаровой опоры под рычаг. Удлиненные косточки на 10 мм. Проставки под передний мост для выравнивания угла крестовин переднего карданного вала. По желанию НИРФИ в задний мост + ГП 4.55. Совсем забыл про ХАБы в передний мост. Вот как-то так. Может что и забыл. Вспомню напишу :-) Это задние - http://kyb.ru/products/4/Hi-tech-serii/12/Skorched4%C2%B4s - KYB 845022. http://kyb.ru/products/4/Hi-tech-serii/9/MonoMax, - это передние - KYB 565022.
Сообщение отредактировал liho: 14 February 2016 - 11:19
Клубный номер 1779 Изображение Изображение
  liho 1082 сообщений
Отправлено 14 February 2016 - 21:00
liho
  • 1082 сообщений
  • МКПП, бензин
http://vk.com/feed?w=wall-67490365_27570
  Серго 2196 сообщений
Отправлено 14 February 2016 - 23:34
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
:kol_smile3: выше, проставки не нужны, дорогу и груз держат как паровоз, как поставил, так и забыл... едешь что с грузом, что нет...у наших по моему ни у кого не стоят, у всех только 05-е или 06-е...а так на вкус и цвет у каждого свои заморочки... ​
  Хаттабыч 781 сообщений
Отправлено 15 February 2016 - 20:05
Хаттабыч
  • 781 сообщений
  • Safe,бенз,МКП,Dunlop MT2
а у меня стояли 5305когда купил, потом закатил проставки от соболя, потом закатил аммы от газели задние с переваром аерхнего уха на шток 8мм помоему (под гайку на 17 вроде) не помню. и вместе с пружинами 1449 воткнул проставки соболь. косточки +8см от продной длины. надставки на отбойники подушек ( чтоб мост не сильно выворачивало при диагоналке, раздвинул поперечину по инструктажу от Пули. увеличил кронштейн крепления шланга мост-рама, ввровнял пружину колдуна методом наваривания кронштейна. это все сделано под онлайн консультированием ...с Пулей. за что ему огромное спасибо. также много идей и нюансов выплывали по факту задомкрачивания и их решал по факту возникновения. все это было возможно только согнув левую короткую тягу (обрезал, вставил пруток заранее выгнутый и пять раз примеренный и обваренный как следует). есть шаблон и образец не удачный но его можно использовать для отразца угла на который надо гнуть. и есть приспособа для изготовления этой загагулины за 15 секунд.
Отправлено 15 February 2016 - 21:21
Витёк 78
  • 42 сообщений
  • 2.4L.
Есть какие то пределы по лифту подвески кузова?
  liho 1082 сообщений
Отправлено 15 February 2016 - 22:08
liho
  • 1082 сообщений
  • МКПП, бензин
Лифт кузова и лифт подвески две разные вещи..
Отправлено 15 February 2016 - 22:15
А кузов разве не подвешен на резиновых проставках?
Отправлено 15 February 2016 - 22:55
Витёк 78
  • 42 сообщений
  • 2.4L.
Я забыл и написать между ними.
  liho 1082 сообщений
Отправлено 16 February 2016 - 08:41
liho
  • 1082 сообщений
  • МКПП, бензин
Лифт кузова нужен только для установки колёс бОльшего размера. Надо тебе это? За постановкой таких колёс обязательно надо ставить другую пару (ГП). Иначе станешь как гипопотам - большой и неповоротливый :-)
Отправлено 16 February 2016 - 09:16
Витёк 78
  • 42 сообщений
  • 2.4L.
Тогда будем по тихоньку подвеску домкратить
  НИКИТИН ОЛЕГ 70 сообщений
Отправлено 16 February 2016 - 15:22
НИКИТИН ОЛЕГ
  • 70 сообщений
  • паджеро2.4д56-автомат,весь в обвесе.
Витёк 78- лифт подвески эт когда передние пружины(если они есть) меняеш на более усиленные(или ставишь проставки на пружины)) таже как и с задними пружинами плюс амморты или амморты с проставками. если торсионы то подтягиваеш их но опть же машина будет перед пожёсче(да и вечная тема кто ЗА кто ПРОТИВ!) а бодилиф эт между кузовом и рамой прОставки ставишь( в основном из капролона или люминий(но редкость) раньше ставили просто хоккейные шайбы...
нмпс 2010 год. механика 2.5тд. +блок мощности. клапан егр заглушен резина купер ст 285 75 16. лифт подвески(перед-проставки 2.5 см) задние пружины патруль.боди лифт кузова 4 см.хром обвес.кованные диски ВСПМО +10. ну и так по мелочи...
  liho 1082 сообщений
Отправлено 16 February 2016 - 18:46
liho
  • 1082 сообщений
  • МКПП, бензин
Напишу еще раз, хотя уже все перелопатили. Перед: ставишь другие амы, я поставил вот эти -  http://kyb.ru/products/4/Hi-tech-serii/9/MonoMax,[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]- KYB 565022.  Верхние шаровые перенес под рычаг + поставил между опрой и рычагом втулки 20 мм. Под передний мост поставил втулки разной высоты (размер не помню) тем самым наклонил мост вперед для выравнивания угла в карданном шарнире. В конце всего действия подкрутил торсионы. Зад: ставишь другие амы, я поставил вот эти - [/color]http://kyb.ru/products/4/Hi-tech-serii/12/Skorched4%C2%B4s - KYB 845022. Поставил пружины KYB 5305, хочу сменить на 5306 - машинка будет еще послушнее. Летом увидел у Пули171 пружины от Гелика, но ценник пока "завораживает". Под пружины поставил подушки от Соболя. Поставил "косточки" длиннее на 10 мм. Поставил ГП 4.55 + НИРФИ в задний мост. На будущее запланированы колеса с дисками и установка лебедки. Это то что касается лифта подвески. Теперь о бодилифте - стоят проставки 40 мм. Это потащило за собой перенос кронштейна запасного колеса, замену брызговиков, перенос бачка ГУРа. Вроде ничего не забыл.. А если и забыл, куча информации есть на основном форуме. Плюс на встречах можно беседовать на эти темы бесконечно :)
Сообщение отредактировал liho: 16 February 2016 - 18:49
Отправлено 16 February 2016 - 19:22
Витёк 78
  • 42 сообщений
  • 2.4L.
Мне тут подогрели амы каябы 344410 пружины купил 06 проставки соболиные возьму ставить или нет посмотрю по ходу пьессы всем остальным займусь постепенно. За подсказы всем респект и уважуха
  liho 1082 сообщений
Отправлено 16 February 2016 - 19:42
liho
  • 1082 сообщений
  • МКПП, бензин
У этих амов рвет уши :) Пружины 06 жесткие, будешь как на табуретке. Их ставят с нагруженной кормой, например вместе с газовым  баллоном или тремя мешками цемента в багажнике. Кроме соболиных подходят один в один усиленные от нашей классики. И еще - амы надо менять комплектом  - перед-зад, иначе будет скакать либо перед либо зад
Сообщение отредактировал liho: 16 February 2016 - 19:46
  RiBa4ok 623 сообщений
Отправлено 16 February 2016 - 20:14
RiBa4ok
  • 623 сообщений
  • Бензин 2.4 шампанское, 2014
а 1449 пружины и есть от гелика?
ага, я так почти год ездил, перед 279е стояли а зад сток, как на старой волге с умершими рессорами)
Отправлено 18 February 2016 - 02:13
Хаттабыч
  • 781 сообщений
конечно же есть. остановиться можно будет скинув кузов с рамы и насадив его на раму от газ 66 но это уже другая история. а в целом к примеру я своего предела уже достиг так как мне машина нужна не для спорта а для приятного забура в грязь или выезд на природу. а чтоб топить или без остановки гонять по спортивным трассам на это моя бегемотинка не способна, точнее способна но проще для этих целей купить уаз за 50тр и воткнуть в него еще 200-300т.р. чтоб уж точно нравилось. или сразу БТР.
Отправлено 19 February 2016 - 23:18
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
Брехня...
Под новые пружины можно не ставить, подпросядут закинешь... и перед докупи...
Сообщение отредактировал Серго: 19 February 2016 - 23:20
  liho 1082 сообщений
Отправлено 20 February 2016 - 22:58
liho
  • 1082 сообщений
  • МКПП, бензин
Ну.. Серёга, кому брехня, а кому товарищ прапорщик ... :-)
Темы с аналогичным тегами Тамбов, Балаболка
