Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
  Сашко 29 рус 240 сообщений
Отправлено 26 April 2019 - 22:13
Сашко 29 рус
  • 240 сообщений
  • бензин, МКПП,лифты,4,88,2 СБ,32"
Повторился бы тоже, но уже несколько раз про это писал. Последний раз на предыдущей странице, сообщение #3527. Там про разъём именно передней ШМ я писал.
Да ладно вам...Всё это я понял, тем более, читал, в том числе и ваше сообщение. Однако, спасибо!
Вдруг ещё кто что нацарапает....
Отправлено 26 April 2019 - 22:48
А чего ж не нацарапать? Может датчик раздатки намекает на скорое исполнение похоронной песни? Физически то был включён ПП?
Отправлено 27 April 2019 - 09:46
Сашко 29 рус
  • 240 сообщений
А хрен его знает. Негде мне машину подвешивать.
Отправлено 27 April 2019 - 19:16
Сашко 29 рус
  • 240 сообщений
Опять, поморгав, загорелась 4WD на приборке. Поднял оба передних колеса, покрутил, полный не включен. По включал кнопки, всё нормально. Шайтан включает полный привод и выключает соответственно. Снял крышку всё сухо, смазочка есть, только вот из оплётки питающих проводов, когда её отогнул от корпуса ШМ, вылилось немного ржавой водички. А индикация горит зараза.....
Отправлено 27 April 2019 - 19:23
Ищи плохой контакт в разъёмах. И силиконовой смазкой пройдись либо другим диэлектриком. Чудес не бывает, где-то закорачивает.
  korvol 25142 сообщений
Отправлено 27 April 2019 - 19:39
  • 25142 сообщений
Сашко 29 рус, да блин - разъедини разъём передней шайтанки, убери из разъёма воду, просуши, смазку туда густую - и всё пройдёт! Не сложно же... А потом уж курочь остальное.
  vencibull 15 сообщений
Отправлено 09 June 2019 - 09:37
vencibull
  • 15 сообщений
  • дизель 2.5
Добрьй день, я много прочитал но не нашел отговор. Всех люди проблем горения 4wd но у меня только на оборотно - ничего не горить и модуль в правая сторона (пасажерска) не слышал. Помочь пожалуйста?
Отправлено 09 June 2019 - 13:28
А вот эти вещи работают: https://hot-parts.ru/catalog/3947/223585/423610/  и https://hot-parts.ru/catalog/3947/223585/ пункт № 4.
Отправлено 04 August 2019 - 13:27
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
Всем добрый день, если пропустил решение своей проблемы на форуме - сорри.
При подключении передка 4WD моргает. Раздатка кардан подключает - 100% "Прозванивал" блок ПП. в положении 2H 20+17 "звонятся", а 5 нет. При 4H 20+18 "звонится", а 5 нет. 5 пин куда уходит?. Так же на косе, которая к передней ШМ подходит я имитировал скрепкой подключение передка, 4WD мигает, а должен постоянно гореть, насколько я знаю.
Установлена доп. кнопка. Если ей принудительно включить только передок, то 4WD моргает, а раньше горел постоянно. Подскажите где искать причину проблемы.
Спасибо.
Клубный номер 2606
Отправлено 04 August 2019 - 19:49
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
И еще, 20, 17 и 5 должны звониться на массу?
Клубный номер 2606
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 04 August 2019 - 20:24
  • 1755 сообщений
В "передней" ШМ, а не в раздаточной коробке. Разбирайтесь, почему ШМ не переключается. Возможно, сто́ит начать с предохранителя.
  mrstorm888 2 сообщений
Отправлено 24 August 2019 - 11:08
mrstorm888
  • 2 сообщений
  • бензин,МКПП
подскажите в том году пропал полный привод, кинули провода от шайтанки на прямую, вывел кнопку в салон дополнительную для включения привода,все стало включаться и выключаться отлично. сезон отъездил все было хорошо, все лето приводом не пользовался, сейчас при включении на трассе в руле чувствуется небольшая вибрация,легкий гул, как и при включении полного привода, но когда заехал в грязь оказалось , что перед не крутит, а работает только зад. Снял шайтанку - оси замкнуты как и положено, проверил все контакты на раздатке и коробке - все отлично. не пойму к чему придраться, если оси замкнуты, а полного привода нету. заранее спасибо.
  зема-серпухов 1 сообщений
Отправлено 24 August 2019 - 17:00
зема-серпухов
  • 1 сообщений
  • бензин,мкпп
Добрый день!Подскажите пожалуйста по H5 бензин мкпп.При включеном 4H при повороте руля подергивание колес.Так должно быть?
Отправлено 24 August 2019 - 17:50
На твёрдом покрытии да, но на полном руководство запрещает ездить. Тут почитай http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=28999
  мелан 2 сообщений
Отправлено 25 August 2019 - 12:15
мелан
  • 2 сообщений
Доброго времени суток! Предстоит переборка переднего моста на н2, подскажите пожалуйста каталожные номера подшипников и сальников полуосей. Или пошлите в соответствующую тему.
Отправлено 25 August 2019 - 12:30
https://hot-parts.ru/catalog/2437/
  sergei1977 2 сообщений
Отправлено 01 November 2019 - 18:02
sergei1977
  • 2 сообщений
  • бензин 2 литра, мкпп
доброго всем времени суток, прошу помочь в моей проблеме. А проблема следующая не включается полный привод на Н3 нью. при нажатии кнопки полного привода на панели приборов начинает мигать лампа полного привода, больше ни чего не происходит, при выключении кнопки лампа гаснет. Может кто сталкивался с данной проблемой и может подсказать, что делать.
  2140 8584 сообщений
Отправлено 01 November 2019 - 19:16
  • 8584 сообщений
подскажу... у тебя банально шайтан-машинка не подключает полуось в переднем мосту... Почитай здесь как устроен полный привод http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1827698#1827698 А здесь, как починить эту шайтанку... http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_hover:remont_shajtan_mashinki
Сообщение отредактировал VigWam: 01 November 2019 - 19:42
  pashka www 8512 сообщений
Отправлено 01 November 2019 - 19:54
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
Это чего, у нас оказывается нету межосевого дифа?   У меня аж глаз задёргался.   Хотел зимой на полном ездить всегда.
Отправлено 01 November 2019 - 20:27
  • 6073 сообщений
Только не по твердым поверхностям Паш... Иначе кирдык будет...
