Легкий лифт Ховера
Сообщений в теме: 5424
  mnur 534 сообщений
Отправлено 02 December 2014 - 05:02
mnur
  • 534 сообщений
3.4. Сообщения пишутся только черным цветом. В исключительных случаях, для акцентирования Вашей мысли (использовал исключительно для акцентирования), можно выделить другим цветом не более трех слов (выделил только два). Использование в одном сообщение более двух цветов, а также красного цвета, запрещается. Красный цвет используется исключительно администрацией форума. Запрещено использовать шрифт больше стандартного, кроме тем с поздравлениями, объявлениями о клубных встречах и клубной символике.
Клубный номер 2190
Отправлено 02 December 2014 - 07:26
Что не понятно?
  mnur 534 сообщений
Отправлено 02 December 2014 - 10:11
mnur
  • 534 сообщений
Что не понятно?
ОК. Понял...
Клубный номер 2190
Отправлено 04 December 2014 - 20:31
сегодня чего то толкнуло померить на сколько за 3 года просели торсионы после выкручивания на 83.5 см (от пола до среза арки) и пружины... итог перед было 83.5 стало 82 см зад было 86.5 стало 86 см фото от 25 марта 2010 г.
  Ибрагим М. 719 сообщений
Отправлено 04 December 2014 - 23:13
Ибрагим М.
  • 719 сообщений
А вам не приходилось грузить в авто мешки с песком? Да так чтоб до отбойников. У вас задок,за 3 года, просел на 0.5см, смех!!! Мне после такого пришлось менять пружины т.к. проставки не спасли, ну и отбойники поменял. и это за пол года стройки.
Отправлено 05 December 2014 - 08:38
неа....у меня своя Газель бортовая есть....больше мне делать начего,как кирпичи и песок на стройку возить...)))
  Surkoff 211 сообщений
Отправлено 05 December 2014 - 09:00
Surkoff
  • 211 сообщений
  • лёгкий лифт+бодика чуток, 31,6`
Для статистики: на пружинах 5305 загружал 700 кг. До отбойников не достал.
  Серж193 69 сообщений
Отправлено 06 December 2014 - 14:45
Серж193
  • 69 сообщений
  • Hover H5-бензин
итог
Сегодня тоже решил померить. моему Н 5 чуть больше года
левый передний 83 см правый передний 81.5 см.
левый задний 85 см. правый задний 84 см.
вот и думаю как выравнять и правильно рассчитать? Подскажите !
Отправлено 06 December 2014 - 14:48
На ровной площадке мерял? Есть подозрение, что площадка с уклоном...
  КАС_Н5 454 сообщений
Отправлено 06 December 2014 - 20:04
КАС_Н5
  • 454 сообщений
  • 2,4 МКПП,ГП-4.55,СБ-НИРФИ
Сначала выровняй перед. Подкрути правый торсион. Если перед будет одинаковый, то и зад выровняется.
Если нет, повтори процедуру на другой ровной площадке.
Отправлено 07 December 2014 - 01:41
Ибрагим М.
  • 719 сообщений
Часто такое бывает от толстого пасажира. Ну того что чаще всего сидит рядом с водителем. Кто бы это мог быть?...
Отправлено 07 December 2014 - 18:40
Серж193
  • 69 сообщений
  • Hover H5-бензин
вто то и дело, что на разных площатках мерял.
может быть :padstalom_178: было такое.
Отправлено 07 December 2014 - 22:25
маленький отчёт !!!!! поставил пружины и аморты от дизельного ховера всё подошло без проблем плюс проставки от Гриши машина заметно поднялась и всё бы хорошо но есть маленькое но очень жестко стало как на спортивной подвеске козлить стала !! планирую пару мешков песка закинуть в багажник что бы пружинки по мягче стали может поможет ! а так кренов нет вообще
Отправлено 07 December 2014 - 22:36
Странно,- а чего иного ты ожидал?
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 07 December 2014 - 22:42
GR_V
  • 4626 сообщений
но есть маленькое но очень жестко стало как на спортивной по...
Может перестало хватать хода штатных коротких амортизаторов на "отбой", посмотри внимательней или аморт порвет или крепление на раме вырвет ...
Отправлено 07 December 2014 - 22:59
Гриш,- ТД на 120 кг тяжелее бензинки,- соотв. и пружины и аммы имеют другие характеристики.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 07 December 2014 - 23:05
GR_V
  • 4626 сообщений
Могу ошибаться, но аммы такой же длины просто газ/масло (как раньше шли на Н1/Н2), а не самые дешевые китайские маслянные как идут на бензиновые версии.
Сейф тяжелей (особенно его корма) или легче Ховера? А там с завода те же аморты и пружины...
Отправлено 07 December 2014 - 23:20
По длинне может и одинаковые, а каталожники - разные!
У сейфа снаряжённая масса меньше, чем у ховера , но полная масса,- больше.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 08 December 2014 - 09:25
GR_V
  • 4626 сообщений
Вот как раз длины может и не хватать с учетом новых "дизельных" пружин + проставок.
Отправлено 08 December 2014 - 10:49
пружина на диз ховерах 370мм а у нас 390мм вот я и решил поставить проставку что бы выровнять до 390мм но по ходу это была ошибка моя ! Попробую поставить другие аморты!
