Сообщений в теме: 5352
У меня установлено ГБО
  1. Atiker (5 голосов [1.40%])
    Процент голосов: 1.40%
  2. Alpha (26 голосов [7.28%])
    Процент голосов: 7.28%
  3. Bedini (2 голосов [0.56%])
    Процент голосов: 0.56%
    Процент голосов: 26.61%
    Процент голосов: 0.28%
    Процент голосов: 0.84%
    Процент голосов: 21.01%
    Процент голосов: 9.80%
    Процент голосов: 2.80%
    Процент голосов: 26.89%
Отправлено 21 May 2015 - 17:27
Я тебе при встрече говорил,что газом воняет
Я блин все вспомнил и, что ты говорил, и что в пятом классе делал...
Но, сейчас опять стал забывать :)))
- когда пришел не было запаха
- когда включил зажигание и игрался с магитолой (включал кондиционер, точнее, его муфту, двигун не заводил) - появился.
Установщики пишут - не может такого быть.
  Диего 1793 сообщений
Отправлено 21 May 2015 - 19:44
Диего
  • 1793 сообщений
  • Ford explorer
у меня тоже газом пахло ,при движении, поехал в сервис всю систему под капотом ,мыльным раствором залили ,при выключенным движке, не чего не показывало ,включил движок ,шланг от редуктора пузырить начал ,хамут подтянули, бурлить перестал и запах прошёл, а до этого сильно воняло, система диджитроник мультиклапан стоит! у нас на полежаевской, где-то на силикатной (точно адрес не помню в инете адрес есть),большой сервис по установки газа, обратитесь может подскажут!
Сообщение отредактировал Диего: 21 May 2015 - 19:46
Жизнь прекрасна когда в теме!
  Boyarin 1913 сообщений
Отправлено 21 May 2015 - 20:03
Boyarin
  • 1913 сообщений
прошивка мозга под газ плюс перебрать зажигание на более хорошее и будет машинка летать и мало кушать.
О прошивке под газ звонил Саше "Мегавольту", он сказал, что не надо прошиваться под газ. А вот про зажигание можно подробнее? :diablo-1:
Николай.
Лучше быть чем казаться.
1732
  KARL_MARKS 23 сообщений
Отправлено 21 May 2015 - 21:04
KARL_MARKS
  • 23 сообщений
  • New, бензин, МКПП, ГБО BRC
Сегодня вечером еще попробую... понюхаю. Ваши пишут, что, типа, все и так закрыто.
Холодный пуск на газе может активировался?
Но на газовую кнопку я не нажимал!!!
Правильно пишут.
Холодный пуск можно активировать но только при запуске двигателя. Если не нажимал то однозначно ищи утечку.
Только вариатор. Это наверное и имелось ввиду.
Сообщение отредактировал KARL_MARKS: 21 May 2015 - 21:03
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 21 May 2015 - 21:15
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
- когда включил зажигание и игрался с магитолой (включал кондиционер, точнее, его муфту, двигун не заводил) - появ...
Это все субъективно. Не факт, что запах появился после включения зажигания. Это ты его просто в тот момент заметил.
А в запорную арматуру может и окалина-соринка какая попасть или просто резина потрескалась и в систему будет поступать газ из баллона.
  джон_престон 3132 сообщений
Отправлено 22 May 2015 - 00:21
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
у меня траблы были с провалами да и расход был под 14-15л на 100км.
вылечил всё Мегавольт:
1)чистка форсунок бензиновых, дросельный узел тоже
2)замена свечей зажигания
3)замена проводов от катушки на свечи
4)замена самой катушки зажигания (на бензе норм работала а вот на газе провалы были)
5) и всё по новой настроил и перепрошил или как там это священодейство с ноутбуком называется)))))
6) до кучи меняй фильтр паровой фазы через каждые 10т.км.
7) фильтр жидкой фазы (стоит в электроклапане тот что щёлкает) его менять каждые 30-40т.км. там тоже дерьма много скапливается
8)заправляйся на нормальных заправках (на левой заправке один раз газовую форсунку гады мне дерьмом забили!!!) на многих заправка не доливают газа это Россия((((( я замерял на всех заправках по пробегу. где то больше заливают газа, где то меньше но пробег почти одинаковый)))) так что теперь заправляюсь там где меньше в бак впихивают. значит воруют меньше))))
газ очень чувствителен к зажиганию это я понял так сказать своими нервами))))
нету у меня вариатора)))) Александр настроил через комп. нормально всё работает и расход не большой.
Отправлено 22 May 2015 - 06:13
Короче, пока успокоился, но к установщикам съезжу позже Сейчас основная версия - газ пустили хачики, очень рано начали возиться, гараж по до мной. А я, как раз форточку с дверью открыл, через гараж от них протягивало. И, конечно, запах они чувствовали, я их спрашивал, но, что это их - не признались. :))) Я поверил... а потом подумал - сам бы признался? :))) Организационные меры: - буду делать в железных воротах решетки под дополнительную вентиляцию по полу. - задумался о покупке газоанализатора - вымою со стиральным порошком и другими моющими средствами пол и стены (давно пора), чтоб запахи не путать.
Отправлено 22 May 2015 - 07:21
Кстати, если кто посоветует надежный газоанализатор пропан-бутан, чтобы еще и течи находил - буду признателен. газа во круг много, в хозяйстве пригодится.
Отправлено 22 May 2015 - 09:40
Из бюджетного:
Индикатор утечек газа (пропан/метан): http://gaz-analitik.ru/gazoanalizator-FP-02V1.html
Газоанализатор, самый дешевый из 4-х компонентных, 2- й класс точности: (бензин/пропан): http://infracar.ru/products/group25/product32.htm
Отправлено 22 May 2015 - 09:54
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
Кстати, если кто посоветует надежный газоанализатор пропан-бутан, чтобы еще и течи находил - буду признателен.газа во круг много, в хозяйстве пригодится.
он так нужен? если утечка вонь стоит сильнейшая)))
Отправлено 22 May 2015 - 10:43
Спасибо :diablo-1:, а опыт по нему есть? совсем мелкую утечку локализирует?
Лирическое отступление
Это смотря какая утечка, у меня и дома и у родственников газ. Некоторые запахи очень похожи.
А мне после вчерашнего вообще полдня казалось, что во всем районе газом пахнет :)))
Плюс Вандерер сказал две недели назад - газом пахнет в моторном отсеке!, а я, говорю, нет, это не газ, это шумка в моторном отсеке воняет,
плюс сразу после этого расход газа 16л - до хрена, совпадение?
Потом, закрою глаза и вижу, как установщики мне мылом все мажут и намекают - пузырьков-то нет :))) и посылают подальше
короче, очень часто нужна объективная и независимая ценка!
ЗЫ
Себя я убедил :diablo-1: . Дело за малым, доехать до адреса :-)
Сообщение отредактировал Александр2120: 22 May 2015 - 10:58
Отправлено 23 May 2015 - 07:24
Газом таки чуть подванивает в моторном отсеке. Установить бы самому перед поездкой к уствновщикам- где? А за приборчиком, блин, легче самому в Белоруссию съездить.
Сообщение отредактировал Александр2120: 23 May 2015 - 07:24
Отправлено 24 May 2015 - 12:40
Что-то заправился вчера на любимой заправке и как-то неожиданно затупил сегодня. Интересно, а приборчиком для измерения утечки газа можно вычислить плохой газ на заправке или хороший? И вообще, какой критерий у плохого газа? Про воду там или другую дрянь в нем - молчу. Маловероятно, что она на динамику влияет.... скорее только интегрально, постепенно засоряя систему.
Сообщение отредактировал Александр2120: 24 May 2015 - 12:41
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 24 May 2015 - 19:22
AV_S
  • МиГ 35
Когда намокает фильтр паровой фазы, его пропускная способность резко уменьшается. Зимой еще и клапана попримерзать могут.... вода - однозначно враг. Если честно, всю страну объездил, но кроме повышенного расхода на "плохом" газу, никак больше его не определял. Динамика та-же, только расход. Один раз правда, в где-то в Саратовской области, чего мне там залили, один черт знает, но впервые услышал звон клапанов на газу на оборотах при резком ускорении.... короче так и дожигал его в перемежку с бензиновым режимом на малых нагрузках.
Отправлено 24 May 2015 - 21:13
Boyarin
  • 1913 сообщений
4)замена самой катушки зажигания (на бензе ...
Спасибо за развернутый ответ. Сегодня опять вышел расход 23 л. Уже не знаю, что и делать. Проверю бензиновый расход, может оттуда ноги растут. Нет у нас нормального адекватного специалиста.
Катушку от чего поставил?
Сообщение отредактировал Boyarin: 24 May 2015 - 21:18
Николай.
1732
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 24 May 2015 - 21:25
Dimm
  • 1494 сообщений
По хорошему с этого следовало начинать - заправить бензином до отсечки, выкатать более полубака (чем больше выкатать-тем меньше погрешность измерений), заправиться на той же заправке до отсечки и рассчитать расход.
Еще на "хороших" газовых заправках бывает не доливают газа. У меня бывало и по 15 л на 80 литровый бак.
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 25 May 2015 - 05:57
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
...Сегодня опять вышел расход 23 л....
А как этот расход вышел? Заправился и на трассу до опустошения? Или заправился и за пару недель неспешно бак выкатал? Во втором варианте, да при наличии хоть маленькой утечки в системе, можно и не такой расход получить. Вылетит пол бака в атмосферу, а ты этот газ в расчет принимаешь, как бы он у тебя в цилиндрах сгорел...
Виктор 9265922191
Отправлено 25 May 2015 - 06:18
А как этот расход вышел? Заправился и на трассу до опустошения? Или заправился и за пару недель неспешно бак выкатал? Во втором варианте, да при наличии хоть маленькой утечки в системе, можно и не такой расход получить. Вылетит пол бака в атмосферу, ...
+100
У меня паранойя началась, подванивает газом и расход последний раз вырос, 99% не связано, но....
Но, тем не менее, надо начать с замера расхода на бензине, ноги от него растут.
  RVS 367 сообщений
Отправлено 25 May 2015 - 07:56
RVS
  • 367 сообщений
  • бензин ГБО BRC E2 СБ
Спасибо , а опыт по нему есть? совсем мелкую утечку локализирует?
Лет 8 назат на техосмотре (тогда еще гайцы проводили) выдали такую хню проверяющим. Меня бортанули из-за УТЕЧКИ ГАЗА, которую эта хрень нашла на ВЗУ. Дома после обмыливания(оплёвывания) из-под шарика клапана пузырёк выходил секунд за 30. Закрутил клапан на мультике, надавил на шар ВЗУ, чтоб газ вышел, прошёл ТО.
Отправлено 25 May 2015 - 08:03
Лет 8 назат на техосмотре (тогда еще гайцы проводили) выдали такую хню проверяющим. Меня бортанули из-за УТЕЧКИ ГАЗА, которую эта хрень нашла на ВЗУ. Дома после обмыливания(оплёвывания) из-под шарика клапана пузырёк выходил секунд за 30. Закрутил кла...
я смотрю на соседнюю модель ФП-11.2К , она в два раза дороже, но чем лучше - не пойму. Может кто объяснит?
