Сообщений в теме: 4934
  михамарс 6 сообщений
Отправлено 06 March 2017 - 23:32
михамарс
  • 6 сообщений
  • дизель мкп
Пробег 70 т.к., не чипован .До 110км/ч всё ок, даёшь газку или нагрузка ОЖ в бачке выплёвывает.
печка и термостат работают отлично.Мне просто понять если по технологии положено 70, зачем до 90 греть?
Отправлено 07 March 2017 - 00:34
что, от этого может быть большая разница в эксплуатации ? сомневаюсь что то....
желательно читать не только отдельные темы ...
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=43245&p=1056264
  orjolvjcheslav 369 сообщений
Отправлено 07 March 2017 - 16:36
orjolvjcheslav
  • 369 сообщений
, боюсь, что "наш клиент", готовьтесь потихоньку к замене прокладки ГБЦ.
Отправлено 07 March 2017 - 20:54
михамарс
  • 6 сообщений
  • дизель мкп
Спасибо! но мне не  прокладку меняют, а предлагают голову менять. Выше писал - про пузырьки, почему их при 70 не увидели? Мутно как то)))
  лендвинд 533 сообщений
Отправлено 07 March 2017 - 20:57
лендвинд
  • 533 сообщений
  • дизель 2.0 л., 6 ст. мкпп
 Если чипован - разрыв прокладки.... ?
Отправлено 07 March 2017 - 21:09
михамарс
  • 6 сообщений
  • дизель мкп
нее   это для информации)))
Отправлено 08 March 2017 - 06:30
лендвинд
  • 533 сообщений
 Ваша медь не выдержала .... Сейчас какие решения ? Не пробовали расверливать прокладку родную ?
Вот что стало со старой прокладкой, прогар я могу сказать стандартный, трещина в газовом уплотнении, и газы секут между слоями прокладки.
Данный комментарий к фото, наводит на мысль. Может слабое место и не совсем в прослойках родной прокладки, а то, что обжимает данные прослойки, в округ цилиндра ?
Отправлено 08 March 2017 - 08:58
Медную прокладку сначала отжигают (нагревают и в масло - это для меди), а потом ставят - тогда и обжать можно!
Отправлено 08 March 2017 - 09:30
лендвинд
  • 533 сообщений
Хотите сказать,  [color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;font-weight:bold;font-size:14px;]orjolvjcheslav, не делал этого ..?[/color]
Отправлено 08 March 2017 - 09:41
Я не знаю ничего из того, как он ставил прокладку.
Отправлено 08 March 2017 - 10:17
orjolvjcheslav
  • 369 сообщений
Прокладка отжигалась, метал стал довольно пластичный, А вот "обжать" -понятие   растяжимое, прокладка может и обжалась на 0.01мм, но для уплотнения газового стыка это оказалось, недостаточным, в моём случае без шлифовки ГБЦ. Герметик которым дополнительно уплонялась прокладка, в местах где прожатия нет, соответственно давление газов в камере сгорания держать не может.
Отправлено 08 March 2017 - 12:33
В своё время прокладку после отжига шлифовали и были видны неровности проката. А вот на герметик не ставили , а графитовой смазкой обязательно мазали тонким слоем. Протяжку начинали с середины крестом в несколько заходов. Были случаи когда ГБЦ клали на прокладку не аккуратно и образовывалась вмятина.  Некоторые движки приходилось разбирать с медной прокладкой, так там на прокладке следы от неровностей блока и ГБЦ были.
Сообщение отредактировал ded.mazay.56: 08 March 2017 - 12:36
Отправлено 08 March 2017 - 12:57
лендвинд
  • 533 сообщений
 Графитка обычно для следующего ремонта играла роль... Мазали, что бы при разборке не отскребать пригоревшую прокладку.
Сглаживать неровности, это и есть одна из задач применения прокладки...
  Михаил Михайлов 18 сообщений
Отправлено 09 March 2017 - 06:44
Михаил Михайлов
  • 18 сообщений
  • Дизель акпп
Здравствуйте друзья! Возникла проблема с покупкой прокладки ГБЦ, оригинал в продаже отсутствует,завод не выпускает! Мне привезли прокладку с Беларусии, покупали у дилера! Очень похожа на оригинал, но..... По периметру, вокруг каналов и гильз нанесена то ли краска то ли герметик, но очень тонким слоем! Терзают сомнения!?? Оригинала нет, но что и как ставят люди? Машин много, и проблема частая!!!???
  Евжека 733 сообщений
Отправлено 09 March 2017 - 09:11
Евжека
  • 733 сообщений
  • KIA SORENTO
К Молчуну с Прапором постучись
Евгений
Подробности
Мы на драйве
896716765девять9 - Евгений
Отправлено 09 March 2017 - 10:58
всё правильно, там и должен быть герметик......
Отправлено 09 March 2017 - 11:13
Михаил Михайлов
  • 18 сообщений
  • Дизель акпп
Евжека,
Спасибо Евгений, у них тоже нет!
Отправлено 09 March 2017 - 17:42
Охрененть уже и ПБГЦ стало проблемой купить :smile171: Кааакой замечательный автомобиль, главное запчасти везде есть и недорого, как утверждают многие форумчане.
  PavelF 555 сообщений
Отправлено 09 March 2017 - 17:49
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
Угу, только дизельного движка эта фраза не касается ))))
Отправлено 09 March 2017 - 17:52
И не только движка, знакомый пыльники гранат найти не может, только в сборе привода продаются.
