Сообщений в теме: 5647
Отправлено 13 August 2016 - 16:27
Съездил к газикам, машину перенастроили через комп. Пока полет нормальный. Завтра на юг
Вообще непонятно стало. Нужно было убрать дубль из этой темы http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=46046&p=992764 Убрали отсюда, смысл потерялся...
  Fire_Leon 48 сообщений
Отправлено 17 August 2016 - 08:17
Fire_Leon
  • 48 сообщений
  • Бензин 4G64 2.4 ; МКПП
Всем привет!
Меняю передние амортизаторы.Возникла проблема с откручиванием нижнего болта.
Гайку пришлось спилить.Теперь не могу выбить болт.Сам болт прокручивается с резиновой втулкой,а вот выходить отказывается.
Подскажите, как мне выбить болт.
Спасибо.
Отправлено 17 August 2016 - 08:21
Всем привет!
Спасибо.
Залей ВД-шкой или похожей проникающей дрянью, подожди, пока не откиснет. После выбивай.
Отправлено 17 August 2016 - 08:44
Fire_Leon
  • 48 сообщений
Я это уже все сделал до того,как мне пришлось все же отпилить гайку.Она тоже сидела мертво.
  ConstZ 1756 сообщений
Отправлено 17 August 2016 - 08:48
  • 1756 сообщений
Теперь отпиливайте шляпку болта.
Отправлено 17 August 2016 - 09:22
Fire_Leon
  • 48 сообщений
Для чего? Если у меня болт сам по оси крутиться вместе с резиновой втулкой.Дапустим,я отпилю шляпку болта,то мне втулка не даст выйти стержню болта.Она прикипела к стержню и она же,втулка, больше диаметром отверстия,куда вставляется болт.
Отправлено 17 August 2016 - 09:28
  • 1756 сообщений
Отогнёте слегка в стороны "уши" кронштейна и вытащите амортизатор.
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 17 August 2016 - 09:29
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
 Fire_Leon
Один раз так было - болгаркой срезал болт между "ушей" рычага. Чтобы подлезть, пришлось снимать стабилизатор.
Отправлено 17 August 2016 - 09:33
Fire_Leon
  • 48 сообщений
Понял.Только подлезть очень сложно.
  Дмитрий555 814 сообщений
Отправлено 22 August 2016 - 08:43
Дмитрий555
  • 814 сообщений
Парни привет! Вопрос следующий, приятель хочет купить ниву на что обратить внимание при покупке ,потому как нивы никогда небыло ,кузов и по хадовке ну и трансмиссия чтобы всё работало бюджет 200 тыр .
Отправлено 22 August 2016 - 08:52
Дим, пусть у нивоводов посмотрит
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 22 August 2016 - 08:54
  korvol 25142 сообщений
Отправлено 22 August 2016 - 08:59
  • 25142 сообщений
У Нивы главное - кузов! Очень любит он гнить! Пороги, обязательно передние лонжероны потыкать в месте крепления аммортизаторов, задняя дверь снизу, сварные швы крыши. Проверить включение понижайки и блокировки - бывает, блокировка закисает от неиспользования. Люфт ступиц, потёки масла через сальники коробки и раздатки, состояние карданов и промвала. Пятую скорость проверить на наличие.
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 22 August 2016 - 14:23
Суперчел
  • 8652 сообщений
Была Нива 2131 до этой машины.Надо все посмотреть передний мост чаще всего накрываеться и редуктор гудит из за этого продают,раздатка главное чтобы нормально включалась и меж.осевой дифферцыал.Коробка на нивах слабенькая от классика на нее тоже нужно обратить внимания.Кузова на них гниют по любому!
Отправлено 22 August 2016 - 14:43
  • 25142 сообщений
Отъездил за 10 лет на трёх Нивах - ни разу такой проблемы не было! Даже на той, которая в тяжёлых условиях эксплуатировалась. Если только колёса неприличного размера ставить, вот тогда ШРУСы могут порваться. Коробка, да - накрывалась пару раз (4 и 5 передачи). Если четвёртая передача пропадает - фигня, обычно одно колечко надо поменять не разбирая коробки, с пятой сложнее...
Кузов можно сохранить только с новья, если сразу антикорить нормально
Да, сразу развею один из мифов - у Нивы самым маленьким рычажком блокируется межосевой дифф, а не подключается передний мост!. :smile171:  Второй рычажок - понижайка.
  DeniskaDav 119 сообщений
Отправлено 22 August 2016 - 15:06
DeniskaDav
  • 119 сообщений
  • Luxe, МКПП, 2.4 бензин
Fire_Leon, Болт придется пилить болгаркой самой маленькой. Неудобно подлезать, но, скорее всего, только так получится.
Клубный номер 1259
Отправлено 22 August 2016 - 17:01
Суперчел
  • 8652 сообщений
Отъездил за 10 лет на трёх Нивах - ни разу такой проблемы не было! Даже на той, которая в тяжёлых условиях эксплуатировалась. Если только колёса неприличного размера ставить, вот тогда ШРУСы могут порваться. Коробка, да - накрывалась пару раз (4 и 5 передачи). Если четвёртая передача пропадает - фигня, обычно одно колечко надо поменять не разбирая коробки, с пятой сложнее... Кузов можно сохранить только с новья, если сразу антикорить нормально Да, сразу развею один из мифов - у Нивы самым маленьким рычажком блокируется межосевой дифф, а не подключается передний мост!. :smile171:  Второй рычажок - понижайка.
Это все знают что на Ниве постоянный полный привод!!:10:
Отправлено 22 August 2016 - 17:11
  • 25142 сообщений
Supercel77, ага, щаз!:smile171: Оказывается, полно нивоводов, которые уверены, что они тем самым рычажком подключают передний мост... Серьёзно!
Отправлено 22 August 2016 - 19:01
Суперчел
  • 8652 сообщений
:smile171:Единственный российко-советский автомобиль с постоянным полным приводом!Даже дети это знают!
Отправлено 22 August 2016 - 19:19
Дмитрий555
  • 814 сообщений
Поманиторил рынок до200 один утиль будем смотреть дороже и много инфы на ютюбе как выбрать подержанную ниву,а так всем спасибо.
Отправлено 22 August 2016 - 19:20
  • 25142 сообщений
Да многие вообще не заморачиваются устройством автомобиля! Прёт по грязи - и ладно, а как - не важно... И ещё думают, что все четыре колёса должны грести одинаково: типа, я застрял, а крутится только одно (два) колёса...
