Сцепление
Сообщений в теме: 4378
  pashka www 8512 сообщений
Отправлено 16 May 2019 - 16:45
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
Я хотел бы сакс, но его много левого стало.
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 16 May 2019 - 17:21
Суперчел
  • 8652 сообщений
Валео нормально только не комплект!
Отправлено 16 May 2019 - 17:58
собираюсь поставить мицубишевское, у кого то был опыт ?
а у вас какое сейчас стоит? Мицубишевское и стоит  у вас, ну и какой опыт поделитесь? Вот его и ставьте!
  michok 6 сообщений
Отправлено 16 May 2019 - 22:15
michok
  • 6 сообщений
Спасибо всем кто откликнулся, просто что двиг Мицуб знал, а что и сцепление тоже и не предполагал даже
  SerjH5 104 сообщений
Отправлено 01 July 2019 - 11:27
SerjH5
  • 104 сообщений
  • St.
Подскажите, еду и вдруг раздается какой–то хруст, скрежет снизу. Еле–еле сьехал с дороги. Передача включается, тронуться не могу. Комплект валео 6000 р + сальник привода. Это точно сцепление? https://youtu.be/iijdbLyg4ZU
Отправлено 01 July 2019 - 11:49
тронуться не могу.
  :kol_good:  а сцепление полностью отпускаешь что происходит или его можно полностью отпустить при включенной скорости?
А так все приметы к концу сцепления.
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 01 July 2019 - 11:49
Отправлено 01 July 2019 - 11:55
SerjH5
  • 104 сообщений
  • St.
:kol_good:  а сцепление полностью отпускаешь что происходит или его можно полностью отпустить при включенной скорости? А так все приметы к концу сцепления.
Да, полностью отпускаю сцепление на любой передаче и просто хруст стоит в машине, передачу не выбивает
Отправлено 01 July 2019 - 12:01
Значит машина как будто едет, тог да загляни под машину карданы крутятся?
карданы крутятся
немножко неправильно выразился - ккрестовины на карданах живые и скорости можно переключать?
  Хотябыч 31 сообщений
Отправлено 01 July 2019 - 14:25
Хотябыч
  • 31 сообщений
  • Бензин, 2.4, МКПП
У меня тоже самое было. Сцепление, шлицевую на диске провернуло
Отправлено 02 July 2019 - 18:43
SerjH5
  • 104 сообщений
  • St.
Эти шлицы?
Почему у нас не как на УАЗ...
Вроде шлицы помощнее выглядят.
Я ещё купил подшипник маховика и задний сальник коленвала. Правильно? Может что ещё нужно? Какие-то нюансы типа там смазать, там динамометрическим и т.п.?
Сообщение отредактировал SerjH5: 02 July 2019 - 18:44
Отправлено 02 July 2019 - 18:46
Ничего не надо больше
Отправлено 02 July 2019 - 19:59
Хотябыч
  • 31 сообщений
  • Бензин, 2.4, МКПП
Эти шлицы? IMG_20190702_181833.jpg Почему у нас не как на УАЗ... Безымянный.jpg Вроде шлицы помощнее выглядят. Я ещё купил подшипник маховика и задний сальник коленвала. Правильно? Может что ещё нужно? Какие-то нюансы типа там смазать, там динамометрическим и т.п.?
В общем смотри, мне при замене (барабан, выжимной, диск) сразу посмотрели масло в карабасе и раздатке. В коробке аут, в раздатке норм, но я заказал замену и там и там, как говорится для себя делаем а не для дяди. Щлицевая вроде наша, если не ошибаюсь 24 зуба. А по поводу уаза мне тоже такая мысль пришла, но только не из за мощей, а из за простоты в приобретении, в любой магаз заехал и купил
Отправлено 03 July 2019 - 00:14
SerjH5
  • 104 сообщений
  • St.
Это само собой. Жидкости все сливаются и, если такой пробег как у меня (160 000), меняются.
Я когда БУ раздатку покупал, менял масло. Масло было светло красного цвета (на БУ раздатке), а свою когда разбирал - серая вода какая-то.
Вообще с ховером какие-то проблемы постоянно не из-за того, что конструктивно машина плохая, а из-за сборки в Гжели и исправление ошибок после "сервисов" - сцепление нужно самому менять.
Сцепление радует, чего только не было (OFFROAD), а 160 000 км прожило.
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 03 July 2019 - 09:15
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Нужно!
1) Сальник первичного вала коробки
2) Нажимную вилку.
И с высотой выжимного подшипника не промахнись!
После замены сцепления, этот узел станет почти расходником! )))  :smile171:
Алексей №799
  korvol 25142 сообщений
Отправлено 03 July 2019 - 09:34
  • 25142 сообщений
Выжимной? С чего бы? Просто взять нормальной фирмы, и "высокий".
  Griffin238 764 сообщений
Отправлено 03 July 2019 - 11:58
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
Прошу киньте ссылку на оригинальное сцепление. Где его купить?
Отправлено 03 July 2019 - 16:40
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Я про выжимной не говорил, имел ввиду весь "узел" сцепления...
Нормальной фирмы можно взять, а тот который нам подходит по всем параметрам такого нет, точнее больше не выпускается!
Алексей №799
Отправлено 03 July 2019 - 16:49
  • 25142 сообщений
А... Ну, у меня после замены пока чуть больше 50 т.км. прошёл комплект Экседи 2030, с выжимным фирмы NTN. Ещё ничего "в расход" не просится...  :kol_smile3:
Отправлено 03 July 2019 - 21:41
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Точно такой же комплект катаю, пару тысяч прошел, слышны удары при переключении и пришлось удлинять шток рабочего цилиндра сцепления, так как педаль брала в сантиметре от пола.
На родном 200 000 прошел! А этот комплект столько не пройдет, так как прижимной диск корзины установлен дальше от края корзины, то есть утоплен в неё глубже и при минимальном износе диска, сцепление начнет буксовать! Хотя диск будет выглядеть почти новым!
Алексей №799
Отправлено 03 July 2019 - 21:45
  • 25142 сообщений
Любитель-A, посмотрим, сколько пройдёт... А педаль у пола берёт из-за низкого выжимного, видимо.
