Легкий лифт Ховера
Сообщений в теме: 5424
Отправлено 08 December 2014 - 11:00
пружина на диз ховерах 370мм а у нас 390мм вот я и решил поставить проставку что бы выровнять до 390мм но по ходу это была ошибка моя ! Попробую поставить другие аморты!
А где тут лифт то? может вам в другую тему?
Отправлено 08 December 2014 - 13:13
почему в другую ? у меня цель поднять машину на 3см что я и сделал! а вот с амортами прогадал ! хотел лифт сделать за минимум затрат придётся задние аморты менять так как ход стал верх до отбоя 2.5-3см это очень мало ! в целом машина поднялась хорошо как и хотел кренов нет клевков тоже на дороге стоит хорошо ! P.S если кто захочет поставить тоже самое что и у меня задние аморты однозначно другие с увеличенным ходом! радует то что можно грузить по полной и до отбойников не доходит! комплект был такой перед газмяс зад газ мяс пружины вот такие 2912011_K84.jpg всё от диз ховера ну и проставки от Гриши DSC02371.JPG
  sertao 449 сообщений
Отправлено 08 December 2014 - 13:20
sertao
  • 449 сообщений
  • 2.0D AT
кстати если кому надо отдам пружины от дизеля с аммортами
http://www.hover-club.ru/forum/topic36835s780.html?start=780
Отправлено 08 December 2014 - 14:14
:padstalom_178: в "барахолку" или "отдам даром"!
Мож я чё не догоняю? В чём смысл ставить короткие жёсткие пружины и высоченные проставки, если можно наоборот?....хотя можно и пару витков к трубе сотке приварить,- тоже эффект будет. :padstalom_178:
  MAX1414 679 сообщений
Отправлено 08 December 2014 - 17:24
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Всем привет Перечитал форум по различным темам но так и не нашол ответа на свой вопрос. Вопрос такой какие необходимо поставить составные для замены деталей без лифта но возможен лифт если только на пару сантиметров 1. На передок установил амортизатры каяба 344279. 2. На зад хочу ставить пружины каяба 5305 Машина Н5 дизель автомат, при таких пружинах зад приподнимается на пару сантимов как я понял после кузов выравнивается с помощью торсионов. 3. На заднию подвеску досих пор не определился какие амы устанавливать хочу ставить каяба 344410 Так вот вопрос подойдут ли эти амы на заднюю подвеску, и не повредит ли эта модернизация ходовую часть. И правильно ли подобраны детальки под замену. P. S. В факе по дизелю нет никакой конкретной инфы За ранее всем спасибо за понимание.
Отправлено 08 December 2014 - 19:19
Плинн,- ну когда же пользователи элементарному русскому научатся????...то что браузер подчёркивает,- хрен с ним ! он долбоящер! :padstalom_178:
  рыжий 885 сообщений
Отправлено 08 December 2014 - 19:26
рыжий
  • 885 сообщений
MAX1414
Дизель ничем не отличается в лифте от бензинового! Подвеска одинаковая!
АЛЕКСЕЙ 8926#ДВА74.31.7НОЛЬ"
Отправлено 08 December 2014 - 19:42
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
MAX1414
Но массы машин отличаются,
Вот и задал эти вопросы к тем кто знает .
Это :padstalom_178: все умеют , а вот подсказать ?
Отправлено 08 December 2014 - 19:48
Это все умеют , а вот подсказать ?
Времячко постов посматривай плиз?!
Отправлено 08 December 2014 - 20:00
на оборот не получается так как это все было куплено раньше ! и какая тема ? не про легкий лифт! в боди написать ? зачем флуд разводите сотка труба и тд ? я написал по существу своей ошибки так как не рассчитал всю высоту пружины + проставки может будет кому полезно !
Отправлено 08 December 2014 - 20:01
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Вот за счет такого сумасбродства уже и написано 182 страниц с лишним а по сути можно и на 20-30 страницах это уместить
Отправлено 08 December 2014 - 20:09
на оборот не получается так как это все было куплено раньше ! и какая тема ? не про легкий лифт! в боди написать ? зачем флуд разводите сотка труба и тд ? я написал по существу своей ошибки так как не рассчитал всю высоту пружины + пр...
На этом и остановимся,= ошибки при лифте.............или при проектировании лифта..хм- одно из трёх!
  рыжий 885 сообщений
Отправлено 08 December 2014 - 20:21
рыжий
  • 885 сообщений
Ставь этот комплект и не парься!
Хотя мне Маномаксы (с переди) больше понравились как работают!
Отправлено 08 December 2014 - 20:23
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Спасибо добрый человек :padstalom_178:
Это адекватная цена для меня вот и выбрал эту фирму
Отправлено 08 December 2014 - 20:30
И тебе _ аминь,- 180 страниц то люди муйнёй занимались,- а тут ты пришёл!))))
Отправлено 08 December 2014 - 20:32
Как не рассчитал ?,высота пружины осталась такой же как была,причем тут амортизаторы и зачем их менять?
Отправлено 08 December 2014 - 20:39
да
Отправлено 08 December 2014 - 21:25
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Вот так и написано .....................
Удачи всем
Вот нашел на просторах инета небольшой отчёт http://www.drive2.ru/l/1507588/ и сразу ответ навсе мои вопросы которые были задоны
Еще раз всем удачи на дорогах
:padstalom_178:
Отправлено 08 December 2014 - 22:08
ход аморта 2.5-3см до отбоя верх !!! результат будет такой или вырву аморт или ухо на раме как то так !
  SOLOVEI. 214 сообщений
Отправлено 08 December 2014 - 23:54
SOLOVEI.
  • 214 сообщений
У другана Н3, с новя поставили проставки 5см резиновые и подкрутили торсионы на 4 оборота, за два года и 80т.км резинки выдавило и одна лопнула авто сразу просело на бок. Сейчас поставили 5305 и еще крутнули торсионы, аморты все родные и ни где не пробивает, ход задней подвески почти 10см до вывешивания при подъеме с земли домкратом под раму. Перед 86, зад 90 (бодик 1см, резина 245/75/16)...
Говорят у носорога плохое зрение, но при его весе - это уже не его проблема...
Работа- это последнее пристанище того, кто больше ни чего не умеет...
Болт забитый молотком держится лучше, чем гвоздь завернутый отверткой...
