Н3 турбо обсуждалка
Сообщений в теме: 4140
Отправлено 11 July 2021 - 19:51
Можно подумать что вы их каждый день менять собрались
  Man 562 сообщений
Отправлено 11 July 2021 - 20:01
Man
  • 562 сообщений
  • бензин, SuperLux
Копейка - рубль бережет. У меня много еще что нужно поменять, и если так расточительно подходить к каждой вещи, то набежит хорошая сумма, и никаких денег не напасешься.
  demirkoff 61 сообщений
Отправлено 03 August 2021 - 19:31
demirkoff
  • 61 сообщений
  • супер люкс, турбо
Здравствуйте, ни у кого ховерок не свистит при наборе скорости? Не всегда, когда газку по боле нажимаешь, звук как от свистка с шариком
все что ни делается ........... пусть делается
Отправлено 03 August 2021 - 19:44
Ну вот наверно звоночек от турбины!
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 03 August 2021 - 19:53
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
это звонок от прокладки турбины .или от выходной ( в кат ) или самой площадки .
Отправлено 03 August 2021 - 20:10
Даааа лиж бы не от крылчатки.
Отправлено 03 August 2021 - 20:25
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Но и это не страшно .
  asis 1895 сообщений
Отправлено 03 August 2021 - 22:02
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
Прокладка перестала уплотнять газовый между выходом турбины и нейтрализатором ОГ. Там фланец ведёт и прокладка перестает уплотнять соединение. Нужна прокладка потолще и нормально деформируемая. В теме про замену коллектора были даны проверенные номера деталей. Свист идет стыка при разгоне турбины. Если бы были проблемы с геометрией крыльчатки, то стоял бы треск и система ушла бы в аварию. Это стандартная проблема этого двигателя: сифон прокладок уплотнения газовых стыков турбины. Людям влом соблюдать распространенные предписания по эксплуатации. Поэтому милости просим на замену прокладок.
Отправлено 04 August 2021 - 15:51
demirkoff
  • 61 сообщений
  • супер люкс, турбо
В прошлом году менял выпускной, прокладки ставил по номерам, которые советовали, с моментом затяжки
  asis 1895 сообщений
Отправлено 04 August 2021 - 18:53
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
Что конкретно заменили, номера приведите пожалуйста.
Отправлено 06 August 2021 - 15:06
demirkoff
  • 61 сообщений
  • супер люкс, турбо
Прокладка коллектора md181032, прокладка турбины smw251359, газовская прокладка Залез под капот, на первый взгляд вроде все норм, подтянулась на пол оборота гайка соединения турбины и выхлопной системы, вот думаю может ее и продуло из за прослабления гайки... На вид вроде прорыва газов нет, со стороны двигателя только не видно, надо разбирать для этого
  asis 1895 сообщений
Отправлено 06 August 2021 - 20:45
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
 Продуло прокладку MD181032. Она не годится для этого двигателя.  Напор газов велик в месте её установки. Надо было ставить  Mitsubishi MR323654  или SAT ST-MD181032. MR323654 четырехслойная,
ST-MD181042 металл-композитная. Обе многослойные, более двух слоев. Эти номера взяты из темы не оригинальных запчастей на Turbo New. После  установки этих прокладок у людей не было проблем. Прокладка от SAT соответствует по типу газовской прокладке, которой Вы уплотнили стык между выходом из турбины и приемной трубой.
  Galiev 71 сообщений
Отправлено 05 September 2021 - 15:33
Galiev
  • 71 сообщений
  • бензин Турбо МКПП
Здравствуйте.
Кто-то сможет замерить буксировочный крюк передний, что в вкручивается под бампером? Диаметр, шаг резьбы, длину его. Предыдущие хозявы где то про.. потеряли эту деталь.
Отправлено 05 September 2021 - 16:32
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=45645
  Galiev 71 сообщений
Отправлено 05 September 2021 - 17:02
Galiev
  • 71 сообщений
  • бензин Турбо МКПП
Спасибо. Сразу отдал в заказ.
  Иван И 2 сообщений
Отправлено 06 September 2021 - 21:36
Иван И
  • 2 сообщений
  • New turbo
Здравствуйте.Перестал работать спидометр,подскажите где искать датчик?В хвостовике раздатки как у обычных ховеров,нет... Спасибо
Отправлено 07 September 2021 - 12:30
А на хвостовике коробки не судьба посмотреть или по проводам пройтись???
  Иван И 2 сообщений
Отправлено 07 September 2021 - 13:57
Иван И
  • 2 сообщений
  • New turbo
В зоне видимости я его не обнаружил,поисковиком пользовался ответов не нашел.На хвостовике его нет! Вот решил спросить у знающих людей , ответ сам посмотри...Может есть ответ поточнее или схематично где он?
Отправлено 07 September 2021 - 15:06
По проводам пройдись, их там ни так много, фокусов не бывает!
  Дим_Димыч 1072 сообщений
Отправлено 07 September 2021 - 15:14
Дим_Димыч
  • 1072 сообщений
  • трактор )
Иван И,хвостовик заднего кардана справа он там находится
