Легкий лифт Ховера
Сообщений в теме: 5424
  Artyom777 673 сообщений
Отправлено 09 December 2014 - 09:15
Artyom777
  • 673 сообщений
  • бензин 2,4 МКПП, Е2, 2007г
Перед 86, зад 90 (бодик 1см, резина 245/75/16)...
Т.е. в переводе на штатный размер: 245/75/16 =+18мм+10мм бодик итгог +28мм. округлим до 3см. Значит при штатных колёсах было бы перед 83, зад 87. Самое ОНО. И ШРУС ещё не закусывает и тяга на бак не ложатся и хода амов хватает и разбег между передом и задом в пределах нормы 4-5см.
А про проставки от классики я уже писал. они и на самой классике выдавливались.
  sertao 449 сообщений
Отправлено 09 December 2014 - 09:31
sertao
  • 449 сообщений
  • 2.0D AT
Макс1414-все зависит что ты хочешь получить от подвески. Себе поставил Поставил перед 344279, зад RA5305 с амортами 444083 Комфортная энергоемкая подвеска. сейчас могу добавить что есть очень небольшая несогласованность в работе передних газовых аммо и маслянных задних-выражается в еле заметном колыхании кузова на скорости при проезде сильно выступающих стыков мостов, поперечных ям на скорости 100+-т.е. морда сразу гасит колебание, а зад в силу других настроек аммо обладает чуть меньшим быстродействием, отверстия в клапанах там другие, больше. Но это такой нюанс что человек который не заморачивается этим даже не заметит скорей всего.
  dm_rn4 114 сообщений
Отправлено 09 December 2014 - 09:42
dm_rn4
  • 114 сообщений
  • Бензин МКПП
Расскажу про свои эксперименты. Поставил лебедку вперед, опустил мост, накрутил торсионы на +5 мм от стока, заменил пружины на RA5305. Заменил передние амортизаторы на 344279, а задние на 344410. Покатался так год. На груженой машине отлично. Мягко, комфортно, не раскачивается на кочках. На пустой машине зад трясло как на телеге. Решил поставить на зад KYB 444083. В начале было очень комфортно. Через пол года началась сильная раскачка, крены, частые пробои. Руками машина не раскачивается, только на ходу. Прям как на стоке. Видимо придется ставить 344410 обратно. Пусть лучше трясет зад, чем раскачка на половину хода подвески.
Отправлено 09 December 2014 - 09:48
sertao
  • 449 сообщений
  • 2.0D AT
амморты прокачивал перед установкой?
Отправлено 09 December 2014 - 09:59
За полгода, я думаю, уже прокачались...
Отправлено 09 December 2014 - 10:00
dm_rn4
  • 114 сообщений
  • Бензин МКПП
Да, причем несколько раз, пока звук не стал ровным.
Отправлено 09 December 2014 - 11:48
sertao
  • 449 сообщений
  • 2.0D AT
скорей сдохли если не были прокачанные.
  MAX1414 679 сообщений
Отправлено 09 December 2014 - 16:49
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Сбасибо вам ребята за отзывы и помощь, значит так и остановлюсь на том выборе который написал. Пусть будет немного жесковато за то уверенность в мошинке. Еще раз вам огромное спасибо и удачи на дорогах :kol_friends:
  Олегыч.38RU 422 сообщений
Отправлено 10 December 2014 - 07:04
Олегыч.38RU
  • 422 сообщений
  • бензин, механика
Друзья, у кого есть данные по количеству шлицов на торсионах Ховера 5, бензин? Хочу тюнинговые заказать, Ironman, а там есть варианты, различающиеся количеством шлицов
Неужели ни у кого нет снятого торсиона, а?
Ховер H5, 2012 года выпуска, бензин, механика.
Квадрик CF-500A.
Эндурик Regulmoto Senke 250
  Xesha 13 сообщений
Отправлено 10 December 2014 - 14:45
Xesha
  • 13 сообщений
  • VW
Подскажите плиз
вот в этой теме в одном сообщении говориться что в аморики каяба вставляют втулки ГАЗ
ГАЗ 291543205-24000 втулка крепл. амортизатора ГАЗЕЛЬ,ВОЛГА полиуретан 4 шт. 120р.
а в другом сообщении что нужно выточить проставки
KYB 344410 (удлиненные), становятся с проставками (необходимо 2шт. на 2амма)
Как правильно делать??
http://www.hover-club.ru/forum/topic11515.html
Отправлено 10 December 2014 - 14:50
Подскажите плиз
[url="http://www.hover-club.ru/forum/topic11515.html"]http://www....
Обрати внимание, там разные модели амортизаторов Каяба, поэтому в одном случае втулки ГАЗ, в другом - проставки...
Artyom777
  • 673 сообщений
и так и так правильно. В KYB 344410 (газ-масло) ставятся переходные железные втулки так как там ухо на 19, а наше на 16, В KYB 444483 (масло) подходят так, но можно поставить вместо резиновых штатных втулок полиуретановые вроде как понадёжней, хотя у меня пол года стоят обычные и ничего. Уже чуть больше чем пол года, в апреле ставил.
Отправлено 10 December 2014 - 14:51
Уточню. " KYB 444483 (масло) подходят так, но можно поставить вместо резиновых штатных втулок полиуретановые" втулки от ВАЗ-2101
  yurok-768 5 сообщений
Отправлено 11 December 2014 - 00:10
yurok-768
  • 5 сообщений
не могу определиться с выбором амортизаторов.задние раскачиваются сильно,передний левый пробивает на больших кочках.решено было начать с задних,так как они беспокоили больше.в магазине специализирующемся на китайских авто были спрошены задние аморы на мой авто,проданы-каябы,номер не глядел(газо-масляные).предупредили,что при установке использовать волговские резинки.установили,на следующий день подпрыгнул на лежачем полицейском-оторвались "уши" на обоих.подпрыгнул здорово,но на родных куда похуже бывало.деньги не без качелей,но вернули.поставил обратно свой сток.вопрос:_чё брать? юзаю по большей части в городе,на охоту пару раз в неделю,там зачастую ховрику приходится не сладко.
Отправлено 11 December 2014 - 08:37
dm_rn4
  • 114 сообщений
  • Бензин МКПП
не могу определиться с выбором амортизаторов.задние раскачиваются сильно,передний левый пробивает на больших кочках.решено было начать с задних,так как они беспокоили больше.в магазине специализирующемся на китайских авто были спрошены задние аморы н...
KYB 344410 решит все проблемы, но будет жестковато на пустой машине. Ставятся с металлическими втулками на нижнее крепление. Втулки можно сделать из: втулка масляного насоса на ВАЗ классика. Нужно 2 втулки на каждый амортизатор.
  Xesha 13 сообщений
Отправлено 12 December 2014 - 11:56
Xesha
  • 13 сообщений
  • VW
Всмысле из них вытачивать - или их достаточно только по длине обрезать?
Отправлено 12 December 2014 - 12:01
Проставки в ухо задних аммов KYB 344410 для установки на Ховер небходимо 2 шт. на 2 амма для уменьшения диаметра втулки сайлентблока нижнего крепления
http://www.hover-club.ru/forum/topic1672s0.html?p=9581&#entry9581
  Xesha 13 сообщений
Отправлено 12 December 2014 - 12:06
Xesha
  • 13 сообщений
  • VW
[url="http://www.hover-clu....hover-club....
Это всё ясно - мой вопрос в другом
dm_rn4 написал что можно сделать из втулки масляного насоса - т.е. не заказывать токарю, а просто купить
Отправлено 12 December 2014 - 12:10
Насчет втулки насоса не скажу, но что мешает проверить штангелем размеры прямо в магазине? Есть же чертёж..
Отправлено 12 December 2014 - 12:13
Вот тоже задумался о смене амортов,что ставить даже и не знаю,родные вполне устраивают,просто прошли уже больше 200 тысяч.
