Сообщений в теме: 5352
У меня установлено ГБО
  1. Atiker (5 голосов [1.40%])
    Процент голосов: 1.40%
  2. Alpha (26 голосов [7.28%])
    Процент голосов: 7.28%
  3. Bedini (2 голосов [0.56%])
    Процент голосов: 0.56%
    Процент голосов: 26.61%
    Процент голосов: 0.28%
    Процент голосов: 0.84%
    Процент голосов: 21.01%
    Процент голосов: 9.80%
    Процент голосов: 2.80%
    Процент голосов: 26.89%
Отправлено 29 May 2015 - 08:37
Диаметр шлангов там 18.
Я всю модернизацию охлаждения делал газелевским шлангом на 16 (у них есть на 6 (подходит для дросселя), 10, 16, 18) из соображений, что надежнее на штуцера сядет.
Отправлено 29 May 2015 - 12:36
Надёжней это не напрягать резину в местах соединений. А то мы её сначала растянем при посадке на штуцер, а потом сдавим хомутом и здравствуй трещины . Сегодня по городу катался-температура не опускается ниже 45 градусов.
Отправлено 29 May 2015 - 13:08
Я тут недавно 18мм газелевский шланг на дюймовый штуцер натянул. Мучился долго, хоть и грел, кожу сильно на руке содрал, но натянул :)))
А чтобы трещин не было - обмотал с запасом изолентой и только потом хомут.
Сообщение отредактировал Александр2120: 29 May 2015 - 13:10
Отправлено 29 May 2015 - 15:17
справа на фотке помпа со штуцерами в 1"
И ничего не трескается, а, если и треснет, то все равно не узнаешь... пока не снимешь
http://s009.radikal.ru/i310/1501/a1/9ffb0c77eb19.jpg
Сообщение отредактировал Александр2120: 29 May 2015 - 15:20
Отправлено 29 May 2015 - 16:03
Саш, ты ещё не замучился постить в тему в которую ты типа "не ногой никогда"?
Отправлено 29 May 2015 - 18:04
Как же ты начинаешь доставать своим флудом во всех темах.
  MaxxKiller 866 сообщений
Отправлено 29 May 2015 - 18:43
MaxxKiller
  • 866 сообщений
  • VW Tiguan 1.4 4WD
Тему реально читать не возможно, народ большую часть не читает.
Отправлено 30 May 2015 - 09:53
Сейчас подбираюсь к клапанной крышке, снимаю вакуумные шланги, у меня их много нештатных... Воздушные пайпинги и прочее... Блин, воняет все-таки сильно, прибор ничего не показывает. Мне он очень помог от фобии. Но, похоже, это уже судьба, с этими "ароматизаторами" в газе надо смириться (((
Отправлено 30 May 2015 - 11:08
Добавлю еще, что день тут "нюхал" и измерял прибором свой газ из плиты :-)
И пришел к выводу, что "воняет" он на порядок меньше :-)
То ли госты на магистральный и " бочковой" газ разные, то ли в цистернах не заморачиваются гостами а добавляют "ароматизаторов " по полной.
  bizk 770 сообщений
Отправлено 30 May 2015 - 11:52
bizk
  • 770 сообщений
  • 2.4 E3, кнопка ШМ, фаркоп
используйте пружинные хомуты
Отправлено 30 May 2015 - 12:25
Хомуты само собой везде пружинные.
Этот запах из впускного коллектора, думаю. Когда начал все снимать, "ароматизаторами" и запахло.
  Boyarin 1913 сообщений
Отправлено 31 May 2015 - 12:10
Boyarin
  • 1913 сообщений
В общем и изъездил пол бака бензина. Езда 20%по городу, 30% по нормальному асфальту, 40% по "гладильной доске", 10% по грунтовке и проселочным дорогам. Расход вышел 12,6 л на 100. Сам не ожидал. По нормальному асфальту до 110-115 больше не ехал. По идеально ровной дороге наверное и в 10 можно войти, только вот нет у нас таких. Так, что на паспортные данные можно не смотреть.
Сообщение отредактировал Boyarin: 31 May 2015 - 12:13
Николай.
Лучше быть чем казаться.
1732
Отправлено 31 May 2015 - 12:26
Что значит полбака? Заправка по горлышко, откатал и опять заправка по горлышко из того же пистолета? Тогда замер принимается :kol_smile3:
Отправлено 31 May 2015 - 15:59
Boyarin
  • 1913 сообщений
Что значит полбака?
Так и сделал. Залил до отсечки и откатал пол бака по стрелке на счетчике. Сегодня из того же пистолета до отсечки.
Николай.
1732
Отправлено 04 June 2015 - 20:35
Переделал подогрев редуктора паралельно печке. Диаметр шлангов там 18. В понедельник отпишу о результатах.
В понедельник не сложилось. Переделка помогла. Температура не падает ниже 40 градусов. На хх очень быстро поднимается до 74 . Датчик термоизолировал , но насколько можно ему верить не знаю.
Отправлено 05 June 2015 - 17:57
Как же ты уже достал своей писаниной ниочём,- лишь бы запостить! На 17 сообщений на странице,- 9 твоих,- а полезной информации в них - О!
Сообщение отредактировал h7TT: 05 June 2015 - 17:57
Отправлено 14 June 2015 - 21:21
Boyarin
  • 1913 сообщений
Расход газа 17 на 100. Меньше не получается. При 12.6 на бензине это нормально или многовато? Сделали комп диагностику. Все работает отлично. Посоветовали перед зимой форсунки почистить.
Сообщение отредактировал Boyarin: 14 June 2015 - 21:30
Николай.
1732
Отправлено 15 June 2015 - 07:38
В идеале 14-15 должно быть при таком бензиновом... Но это только в идеале.
Напомню азы - газ более требователен к зажиганию, обрати внимание на катушку - провода.
Очень хороший тест - заводись в темноте и попроси кого-то смотреть на них именно в момент пуска.
Ну и потом на разных оборотах.
Газовый УОЗ себе сделал, вариатор поставил?
И какой режим подвпрыска бензина тебе установили?
Отправлено 15 June 2015 - 09:31
Boyarin
  • 1913 сообщений
Очень хороший тест - заводись в темноте и попроси кого-то смотреть на них именно в моме...
Вот и я Саш думаю, что немного многовато. Это чисто по городу, но пробок у нас нет. Светофоров полно.
По проводам и катушке спросил у спеца, кто делал диагностику. Сказал, что все нормально. Я тут по совету форумчанина, не помню кого, силиконом провода перед этим обработал. Вариатора нет. Что такое УОЗ не знаю. Режим какой не знаю, но график выводили вровень с бензином.
Николай.
1732
Отправлено 15 June 2015 - 09:54
По проводам и катушке спросил у спеца, кто делал диагностику. Сказал, что все нормально. Я тут по совету форумчанина, не помню кого, силиконом пров...
Ты купи себе кабелек - адаптер, чтобы от контроллера ГБО к ноуту подключаться. Программки есть в свободном доступе.
Он подорожал сейчас 3тыс стоит :(((
За часок легко обучиться.
Много чего интересного узнаешь :smile169:
А на зажигание самому советую посмотреть при пуске в темноте...
Силикон хорошо, но не панацея, лучше в проблемных местах (близких к массе) еще что подложить.
Потом фотку скину, как у меня.
