Сообщений в теме: 4934
  лендвинд 533 сообщений
Отправлено 02 April 2017 - 08:54
лендвинд
  • 533 сообщений
  • дизель 2.0 л., 6 ст. мкпп
На ней остаются довольно приличные вмятины от старой прокладки, имхо, лучше шлифовать, перед установкой новой прокладки.
Мне, когда меняли прокладку и делали опресовку головки, то же в комплексе шлифовку заказали. Так вот с завода звонили и спрашивали, подтверждаем шлифовку или нет, так как по их мнению не обязательно. СТО, настояли всё же снять самый минимальный слой.
  Vladimir K. 21 сообщений
Отправлено 02 April 2017 - 21:39
Vladimir K.
  • 21 сообщений
  • H5 дизель МКПП
Vladimir K.,А вы башку шлифовали? На ней остаются довольно приличные вмятины от старой прокладки, имхо, лучше шлифовать, перед установкой новой прокладки.
Не только башку, но и блок цилиндров. Двигло полностью снимали. С прокладкой и болтами прокололся, не видел раньше оригинал. Прокладка оказалась аналог и болты плыли при откручивание на 50градусов. Сегодня забрал машину, поставили прокладку оригинал(в ИРИТО брал),болты поставил от "санг ёнга" (мерседесовские 180р. шт. ) и на форсунки сделали футорки с внутренней резьбой м6. внеш. м10., болтты от "санг ёнга". Время покажет.       Вопрос не в тему: при какой температуре открывается термостат? Напрягает его работа.
Отправлено 02 April 2017 - 21:42
начало открытия - 76С, срабатывание вентилятора радиатора (2 скорость) - 86С ...
Сообщение отредактировал Wolf SPb: 02 April 2017 - 21:43
  prapor222 876 сообщений
Отправлено 02 April 2017 - 22:22
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Можно чуть чуть поправлю, 86 градусов это температура включения первой скорости вращения вентилятора, а 95 это температура включения второй скорости вентилятора.
Отправлено 02 April 2017 - 22:23
Vladimir K.
  • 21 сообщений
  • H5 дизель МКПП
Спасибо. Похоже у меня он гораздо позже открывается, если это можно назвать открытием. Стрелка подымается чуть выше 9час.. а патрубок чуть-чуть тёпленький.
Отправлено 02 April 2017 - 22:29
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Два варианта или не работает термостат или поставили от бензинки.
Отправлено 03 April 2017 - 09:11
Иван, ок ... просто 95 у себя не наблюдал , тьфу*3 ...
а при какой температуре термостат открывается полностью?
Сообщение отредактировал Wolf SPb: 03 April 2017 - 09:12
Отправлено 03 April 2017 - 09:34
Иван, ок ... просто 95 у себя не наблюдал , тьфу*3 ...  а при какой температуре термостат открывается полностью?
Полное открытие 86гр., и сразу срабатывает карлосон 1 скорость.
  memzmi74 118 сообщений
Отправлено 03 April 2017 - 11:26
memzmi74
  • 118 сообщений
  • дизель 2,0 МКПП. Camry 2.4 АКПП
На этой неделе обратил внимание стала стрелка отходить вверх от 9 часов буквально на 1-2 градуса ,так что становится видна риска на шкале и далее не ползет.
На вентилятор не смотрел пока, но его и не слышно.
Я так понимаю на нормальную работу это не похоже ?
Есть такие высоты, при достижении которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
  nivasik 978 сообщений
Отправлено 03 April 2017 - 12:39
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
На этой неделе обратил внимание стала стрелка отходить вверх от 9 часов буквально на 1-2 градуса ,так что становится видна риска на шкале и далее не ползет. На вентилятор не смотрел пока, но его и не слышно.   Я так понимаю на нормальную работу это не похоже ?
Очень даже похоже. У большей части так. А вентилятор не всегда и слышно. Выше ведь не поднимается? Ну и забей.
X5 TD AT 2012г
Отправлено 03 April 2017 - 12:58
memzmi74
  • 118 сообщений
Спасибо.
Начитаешься тут, и давай за сердце хвататься. Я еще и жижу вчера поменял. Соседи в окна смотрели как на дурака, когда я кучу песка окорячивал. То мордай вниз, то мордой вверх. Один подошел и попросил ему так же отрегулировать ручник. Печка греет ,жидкость утром до минимальной отметки почти ушла.
Ни на одной машине так не замарачивался. Но сбросник теперь поставлю точно.
Отправлено 03 April 2017 - 20:20
Vladimir K.
  • 21 сообщений
  • H5 дизель МКПП
Исключено,что от бензинки , сам покупал, летом ставил при первом пробое. Просто не замечал раньше, что стрелка подымалась выше 9ч. на толщину стрелки, или у меня уже бзик на нервной почве. Нижний патрубок, когда нибудь должен быть горячим?
Отправлено 03 April 2017 - 20:30
Vladimir K.,как термостат откроется , т.е в 86 гр нижний патрубок становится горячим.
  DarkDFX 79 сообщений
Отправлено 04 April 2017 - 09:27
DarkDFX
  • 79 сообщений
  • дизель МКПП, Full Power, EGR off.
С момента покупки летом всегда стрелка температуры была выше середины на толщину стрелки. Зимой на уровне середины или чуть ниже. Так же через 2 года после покупки менял ОЖ и чистил радиаторы, после чего стрелка в течении полугода в летний период не превышала середины. Сейчас потеплело и опять стрелка чуть выше. Пробег 75000 с прокладкой ГБЦ все ок. Для нашего дизеля это нормально.
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 04 April 2017 - 11:21
Росомаха
  • 1285 сообщений
Все хоккей!
Сообщение отредактировал Росомаха: 04 April 2017 - 11:22
Отправлено 04 April 2017 - 22:21
Vladimir K.
  • 21 сообщений
  • H5 дизель МКПП
Все хоккей!
Спасибо, утешили.
  paul 12 сообщений
Отправлено 19 April 2017 - 11:17
paul
  • 12 сообщений
Спасибо.
При замене прокладки в заглушку ГБЦ , которая около датчика температуры,  вварили штуцер d8мм, а его соединили трубкой через тройник с расширителем предварительно заменённым на Ш.нивовский и убраном с радиатора клапаном. Так-как двигатель с наклоном, то это самая верхняя точка в рубашке ГБЦ, теперь при заполнении или при образовании весь воздух и газ сразу уходят в расширитель. Можно в отверстии заглушки (d30мм) нарезать 1" резьбу и поставить пробку от алюминиевого радиатора отопления(обточить край юбки) со штуцером или ввернуть сразу спускник(сбросник)
  Dartwraith 180 сообщений
Отправлено 19 April 2017 - 13:55
Dartwraith
  • 180 сообщений
 Фото в студию пожалуйста.
  mic-s 22 сообщений
Отправлено 19 April 2017 - 14:59
mic-s
  • 22 сообщений
  • td мкпп
Для вашего может и нормально, и я уже было тоже уверил себя в том же, но какое-то смутное сомнение не давало мне покоя с недели три, после того как стало подтекать из нижнего патрубка, каюсь: для надежности подлил чуть стоп оил, (после затяжки всё равно были подтёки), и вот езжу и сомневаюсь, что ни когда у меня стрелка не стояла выше девяти и... полез снова смотреть и щупать шланги и открывать пробку, а жижа стоит и в расширительный не уходит, что меня уж очень удивило, стал сжимать тоненький шланг, полезли пузыри воздуха и жидкость в горловине наконец слилась в бачёк, всё, после этого затянул пробку. Ёздил после этого в приличную уже жару и стрелка больше на пол девятого не поднималась, и так было всегда с самого начала эксплуатации, зимой ещё меньше, даже с утепленым двигателем. Не спорю, могут быть особенности у каждого прибора, но для моего, ваше положение указателя - не норма . Пусть нас рассудят другие, может и не в приборе дело.
  mic-s 22 сообщений
Отправлено 19 April 2017 - 18:04
mic-s
  • 22 сообщений
  • td мкпп
Поторопился и насмешил: конечно же не стоп ойл, а стоп ликвид, не забрасывайте камнями пожалуйста.
