Н3 турбо обсуждалка
Сообщений в теме: 4140
  Ром 83 сообщений
Отправлено 25 September 2021 - 11:40
Ром
  • 83 сообщений
  • H3 new 2.0 turbo
Всем добрый денёчек. Столкнулся с проблемой. Не отключается полный привод. Точнее индикация на приборке 4 вд а на панели переключения(где кнопки)  2 вд. При этом по факту полный подключен. Включается сразу при включении зажигания. Слышно что снизу двиг .пытается отключить ,но....Пробовал включить понижайку...не включается.
Началось просто так (днищем не бился,ничего не менял) Пару раз получилось отключить нажатием 2 вд ..теперь не прокатывает.
Стоят хабы поэтому сильно не напрягает, но надо разбираться.
Может кто сталкивался или есть мысли откуда и куда копать...
:kol_clapping: ТУТОЧКИ Я :kol_clapping:
Отправлено 25 September 2021 - 11:49
Здесь столько тем про это возьми и почитай, а проще щайтан машике пришел конец. http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showforum=29
  2140 8587 сообщений
Отправлено 25 September 2021 - 13:16
  • 8587 сообщений
Это один из симптомов, что накрылся датчик раздатки... Измеряй его сопротивление. У исправного 350 Ом. Или делай диагностику... "Мурзилка с картинками" тут: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2359654#2359654
Сообщение отредактировал 2140: 25 September 2021 - 13:49
  Ром 83 сообщений
Отправлено 25 September 2021 - 14:27
Ром
  • 83 сообщений
  • H3 new 2.0 turbo
Спасибки .Попробую.Через Torgue ошибок нет. Про этот способ не слышал.Бум пробовать
Отправлено 25 September 2021 - 16:31
Очень грамотно описана диагностика http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2359663&sid=4f59e2d3451984750463503dac32e221#2359663
  demirkoff 61 сообщений
Отправлено 05 October 2021 - 16:55
demirkoff
  • 61 сообщений
  • супер люкс, турбо
Всем привет,кто нибудь ставил блокировки перед, зад, у кого можно подсмотреть в бортжурналах?
все что ни делается ........... пусть делается
Отправлено 05 October 2021 - 17:01
В этом разделе по темам пошукай. Полно самоблоков и блокировок МОНСТРОСТРОЙ 4Х4 "Вне дорог" - Great Wall Hover Клуб (hover-club.ru)
  DIMA66 731 сообщений
Отправлено 05 October 2021 - 17:09
DIMA66
  • 731 сообщений
demirkoff, Я ставил нирфи перед зад, Если сеичас бы предложили то отказался,  было много проблем.
  Fly Shark 540 сообщений
Отправлено 08 October 2021 - 00:36
Fly Shark
  • 540 сообщений
  • DW Hower h3 turbo
самоблок нирфи стоит только сзади
проблем не вижу.
да, надо помнить о избыточной поворачиваемости на скользкой дороге. стабилизации у многих нет совсем.
но зато полный привод использую крайне редко
Отправлено 08 October 2021 - 05:28
DIMA66
  • 731 сообщений
Проблемы в качестве нирфи за время владения 2 раза его чинили, 1 раскрутились болты, 2 шаибы преднатяга,  Ну и работа 80 % блока тоже интересна. он работает только ходом на оборотах , в натяг он не срабатывает, что делает его бесполезным там где надо идти аккуратно И вход в поворот на скользкой поверхности дрифтом тоже не для всех приятен.В переднем мосту самоблок для повседневки  опасен, лучше свободный диф. Просто товар был хорошо разрекламирован  Вот неплохая статистика https://www.drive2.ru/l/505130211403104658/
На будущее только в задний мост и только 100:% принудиловку,
  дрюня 36 сообщений
Отправлено 13 October 2021 - 19:15
дрюня
  • 36 сообщений
  • нью турбо
Всем здравствуйте.Ребят,проблемка появилась с машинкой моей.При наборе скорости глохнет ни с таво ни с сево.Как отрубает.Чек не загорается.Сразу поворачиваешь ключ...заводится как ни в чём не бывало.Не глохнет только если ооочень плавно разгоняешься,но как будто маленько подёргивается и за жопу держат.Может у кого-то было что-то подобное.Помогите советом пожалуйста.
Отправлено 13 October 2021 - 19:46
Фильтр топливный давно менял?
  дрюня 36 сообщений
Отправлено 13 October 2021 - 19:47
дрюня
  • 36 сообщений
  • нью турбо
В августе
  asis 1895 сообщений
Отправлено 13 October 2021 - 20:14
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
Топливный модуль. Пробег какой, машина чипована?
Ещё может быть что "массовый" провод поврежден, либо открутился. На Турбо энергичный старт идет в виде рывка, поэтому может пропадает "масса" либо не хватает бензина вследствие умирания бензонасоса в топливном модуле.
Сообщение отредактировал asis: 13 October 2021 - 20:15
  дрюня 36 сообщений
Отправлено 13 October 2021 - 20:32
дрюня
  • 36 сообщений
  • нью турбо
48000 сток
  2140 8587 сообщений
Отправлено 13 October 2021 - 21:48
  • 8587 сообщений
В августе
Я бы, прежде, чем начинать... ЛОМАТЬ машину... начал бы с банальной его замены... чтобы исключить банальный его брак. :smoke:
Отправлено 14 October 2021 - 07:01
Или перевернул его не той стороной. Казалось бы один черт. но далеко не всегда.
Но еще проще начать с ДПДЗ (вроде он у вас тоже есть :) )
Просто снять с него фишку и покататься.
  asis 1895 сообщений
Отправлено 14 October 2021 - 08:40
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
Нет на этой машине ДПДЗ. Здесь дроссельный узел электронный и если бы он начал барахлить автор вопроса никуда бы не поехал, совсем.
Отправлено 14 October 2021 - 08:44
Спасибо, запомню, я думал, раз заслонка есть, значит и датчик должен быть, а кто управляет заслонкой, шаговый двигатель или тросик, думал не важно
  asis 1895 сообщений
Отправлено 14 October 2021 - 08:45
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
Даже если топливный фильтр установлен неправильно, у штатного бензомодуля достаточно мощи чтобы преодолеть сопротивление фильтра. По факту эксплуатации подобная проблема возникала, когда вследствие постепенного отказа топливного модуля происходило снижение качества его работы. Этой машине для ускорений бензина надо больше чем обычным моторам.
