Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
  barsum 18 сообщений
Отправлено 17 January 2020 - 21:54
barsum
  • 18 сообщений
  • бензин, МКПП, 2011г/в
Спасибо всем откликнувшимся, проблема решена. Нашли обрыв в жгуте перед ШМ на мосту.
Отправлено 18 January 2020 - 19:20
Поздравляю! А мне предстоит перебор раздатки, похоже... :-(
Отправлено 19 January 2020 - 19:27
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Цепь?
Отправлено 19 January 2020 - 20:00
Цепь?
Да вряд-ли, походу что то посерьёзнее... Пока что не понятно, надо разбирать... у меня раздатка не совсем родная, гибрид, сан-ёнг - ховер... Штатная система, фултайм, AWD работает, но с ударами, жесткое подключение, парттайм, не работает...
Сообщение отредактировал Вячеслав: 19 January 2020 - 20:02
  docent46 522 сообщений
Отправлено 30 January 2020 - 15:35
docent46
  • 522 сообщений
Всем привет!
Делюсь своей проблемой и ее решением.
У меня не включался режим 4L (Режим 4Н работал в штатном режиме). При нажимании на кнопку 4L лампа 4WD загоралась, пониженная не включалась, мост не включался. При нажатии на 2Н лампа 4WD продолжала гореть и гаснула только после того как я выключу и включу зажигание.
Поменял датчик раздатки (у старого было 280 Ом). Не помогло...
Стал копать дальше. Докопался до программатора. Он был виною всего этого геморроя! Вскрыл, прочистил контактную пластину, чутка подогнул контактики, закрыл и вуа-ля - все работает!!!
Для облегчения прозвонки - распиновка разъема раздатки
Прикрепленный файл  Разем раздатки.pdf   18К   94 Количество загрузок:
Толстые не прозванивал, это, наверное, 1-14 и 2-15 контакты .
  dmvivanov 801 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 30 January 2020 - 17:46
dmvivanov
  • 801 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • H5
Спасибо! Почти та же проблема, но обычно пока включается, только долго, в остальном 1:1
Дмитрий H5 чёрный на мешалке
  Magvayi 2 сообщений
Отправлено 18 April 2020 - 22:32
Magvayi
  • 2 сообщений
  • дизель, мкпп
Всех приветствую! У меня Hover H5 дизель. Не включается полный привод. На приборке моргает AWD. Управление две кнопки: 2Н и AWD. Сегодня в сервисе разобрали ШМ. Запитали ее от блока питания-работает. Вилка ходит как положено в прямой и обратной полярности подключения блока питания. Поставили ее на место в режиме включенного полного привода. AWD также моргает, работает только задний мост. То есть вилка вышла обратно. Мне сказали, что в раздатке стоит датчик включения ПП., скорре всего неисправен он. Но это надо разбирать всю раздатку. Уже дома залез под машину, глянул. Там от раздатки идет один коричневый провод и все. Судя по фото в инете датчик этот стоит снаружи раздатки, но его я не нашел, как и фишек и проводов,которые идут от раздатки, кроме одного. Подскажите пожалуйста, откуда начать ремонт...
Отправлено 19 April 2020 - 08:11
https://hover-gw.ru/great-wall/perekljuchenie-peredach-i-upravlenie-privodom.html http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=10336 Magvayi а вообще открой в ютубе видео и там много есть как проверить ШМ и подключение ПП на раздатке и все это на месте можно сделать.
Отправлено 19 April 2020 - 09:49
На дизельном Ховере Н5  нет такого датчика.
Эта фраза является основанием обратится в другой сервис. Ни на одном Ховере, для замены этого датчика не требуется разбирать раздатку.
Этот провод идет на электромагнитную муфту.
На Вашей машине все очень просто, подключаете сканер (Лаунч, Сканматик, Скантроник, МаксиДас и т.д.), заходите в блок TOD и смотрите коды ошибок. Код ошибки даст Вам правильное направление в поиске неисправности.
Сообщение отредактировал Мегавольт: 19 April 2020 - 09:51
  Magvayi 2 сообщений
Отправлено 19 April 2020 - 14:02
Magvayi
  • 2 сообщений
  • дизель, мкпп
Не могли бы немного поподробней насчет электромагнитной муфты?Для чего нужна она и как включается?Она завязана на блоке TOD?У нас не очень опытные люди работают в сервисах, не знаю даже смогу ли найти этот сканер...
Еще вопрос: какой сигнал должен идти с ШМ при включении?
Отправлено 19 April 2020 - 14:07
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=8515
  лодочник 172 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 02 May 2020 - 00:46
лодочник
  • 172 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • премиум
Всем привет.Прошу сразу не ругать,а просто по порядку подсказать.Буду менять шайтанку на заглушку.Вопросы(запутался с салонами авто).У меня Н3 Аксиомовский салон(электрораздатка).1.Где находится контролер шайтанкой в моем салоне(за магнитолой или за бардачком).2.Что бы убрать моргание кнопки,после установки заглушки,я понял,что мне нужно соединить между собой провода 4 и 6(не понял только в колодке или в контролере и если в колодке,то можно ли вообще тогда больше не подключать контролер.Спасибо всем,кто толково ответит.Я совсем не электрик,поэтому и вопросы.
Отправлено 02 May 2020 - 02:07
За бардачком с правой стороны.
Перемыкать в колодке или жгуте проводов, как удобней. Контроллер можно больше не подключать.
Авто:Haval H5
Отправлено 02 May 2020 - 14:38
лодочник
  • 172 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • премиум
За бардачком с правой стороны.   Перемыкать в колодке или жгуте проводов, как удобней. Контроллер можно больше не подключать.
Огромное спасибо!!! Вот теперь все понятно
  2140 8584 сообщений
Отправлено 02 May 2020 - 20:35
  • 8584 сообщений
Уточню... провода этих контактов сначала необходимо отсоединить с блока управления ШМ (отрезать, к примеру) и уже затем соединить между собой! Подробнее тут: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1966823#1966823
Сообщение отредактировал 2140: 02 May 2020 - 20:39
Отправлено 03 May 2020 - 11:09
А можно поинтересоваться зачем и что будет если их не обрезать, а оставить в колодке?
  2140 8584 сообщений
Отправлено 03 May 2020 - 11:29
  • 8584 сообщений
Гы, хихикаю... :kol_crazy: Screenshot_20200503-112650_Chrome.jpg 2Гы, встречный вопрос... а зачем заставлять "работать" блок управления ШМ (включать его, если по-простому) каждый раз при включении ПП, если сама она (ШМ) удалена? Так, на всякий случай напомню, что управление этим блоком происходит по этому 6-му контакту... :smoke:
Сообщение отредактировал 2140: 03 May 2020 - 11:50
Отправлено 03 May 2020 - 12:21
А как он будет работать,если в фишка в блок вставляться не будет? Если ШМ нет, то блок ужу не нужен.
  2140 8584 сообщений
Отправлено 03 May 2020 - 13:23
  • 8584 сообщений
Если так, то да... без разницы. Гы, но зная сколько там места... проще эти проводки отререзать от колодки и затем скрутить.. чем перемычку в ней "мострячить"... :smile171:
Чтобы подобраться, снимаем бардачек, просовываем руку и отажав большим пальцем стопор соединительной колодки к стенке, снимаем соединительную колодку... Я потратил на эту операцию минут сорок и изодрал всю руку (очень мало места). Не перепутайте с контроллером ЦЗ... он коричневый... Наш черного цвета...
Сообщение отредактировал 2140: 03 May 2020 - 13:27
Отправлено 03 May 2020 - 13:50
Так об этом и речь.
